Tak więc wkład już zakupiony, i przed przystąpieniem do prac ma jeszcze jedno pytanie. Kominek będzie w rogu pokoju i kratki mają być na pokój w którym się znajduje oraz na 2 pokoje które sąsiadują ścianami z kominkiem. Praktycznie wystarczy przebić się przez ściany do komory "cieplnej" kominka.. ale jest pewien problem. Po zastosowaniu komory dekompresyjnej (min. 30 cm) kratki w sąsiednich pokojach będą na ścianach dość nisko ok 45 cm od sufitu i tak się zastanawiałem czy przegroda która jest między komorą "cieplną" a dekompresyjną mogłaby mieć kształt litery V (zwykle jest ona pozioma), dzięki temu kratki mogły być wyżej i nie potrzebne były by rury.Czy to jest możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/123661-kominek-naro%C5%BCny/
Rozumiem że jest to możliwe.....
https://forum.murator.pl/topic/123661-kominek-naro%C5%BCny/#findComment-3328892
