guit 02.06.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Cześć,właśnie docieplałem poddasze i zobaczyłem makabryczny widok. Jedna z krokwi jest pęknięta. Ostatnio dało się słyszeć przy wielkich wiatrach skrzypienie. Ale to co zobaczyłem przeraziło mnie. Krokiew pękła wzdłuż.Powiedzcie, czy szukać dekarza, który potrafi to naprawić, czy trzeba reagować tak nerwowo jak ja i próbować samemu coś zabezpieczyć?Krokwie mam rozstawione ok. 80 - 100cm, grubość wg planu (chyba 16ki), dachówka cementowa euronit.http://images40.fotosik.pl/132/b9a83c58bd454d5fm.jpg http://images41.fotosik.pl/132/06b723d9ce725e4am.jpg http://images41.fotosik.pl/132/45e3ab8705aa76d4m.jpg http://images45.fotosik.pl/137/0b9db7aeb424e453m.jpg http://images38.fotosik.pl/132/1a9795a78a801f7bm.jpg http://images45.fotosik.pl/137/af26548528d62cc0m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.06.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Tego cieślę, co to g.... w dach wsadził, to bym za j.... na tym powiesił, bo do niczego innego (poza opałem) to się nie nadaje. To musiało pęknąć.A trzeba wymienić albo wzmocnić. Poczekaj na fachowców, odezwą się pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3323791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 02.06.2009 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dzięki za odpowiedź. Żeby wymienić, trzebaby pewnie kawałek dachu rozbierać A fachowców muszę sam szukać i raczej nie tych co dach robili... A pośpiech chyba jest wskazany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3323917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 02.06.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dzięki za odpowiedź. Żeby wymienić, trzebaby pewnie kawałek dachu rozbierać A fachowców muszę sam szukać i raczej nie tych co dach robili... A pośpiech chyba jest wskazany? Od razu dach rozbierać. Kupujesz taką samą (krótszą o okap) i przy odrobinie ekwilibrystyki montujesz ją obok rónolegle do tej felernej tak aby opierała się na murłacie i kończyła możliwe blisko szczytu. Skręcasz to "do kupy" śrubami i po sprawie - oczywiście pod warunkiem że reszta więżby nie ma podobnych "kwiatkow". P.S >> A wystarczyło zamontowac ją odwrotnie ("brzuchem" do góry) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3324152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 02.06.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Cześć, właśnie docieplałem poddasze i zobaczyłem makabryczny widok. Jedna z krokwi jest pęknięta. Ostatnio dało się słyszeć przy wielkich wiatrach skrzypienie. Ale to co zobaczyłem przeraziło mnie. Krokiew pękła wzdłuż. Powiedzcie, czy szukać dekarza, który potrafi to naprawić, czy trzeba reagować tak nerwowo jak ja i próbować samemu coś zabezpieczyć? Krokwie mam rozstawione ok. 80 - 100cm, grubość wg planu (chyba 16ki), dachówka cementowa euronit. Krokiew jest troche zpekana i w miare szybko przydało by sie postarac o dekarza. Z moich doswiadczen wynika iz najlepiej jest zakupic dwie krokwie dłuzsze (spekana jest na około 100 cm) wiec dłuzsze o 300 cm lub wiecej i zkrecic je do siebie. http://images41.fotosik.pl/132/1e0700eb262c4871m.jpg Mozna równiez jedna krokiew dokrecic z boku ,dwie beda jednak lepiej trzymac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3324250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Po pierwsze nie dekarz a cieśla. Po drugie nie ma żadnej tragedii. Oczywiście taka krokiew nie powinna być zamontowana (kierownik budowy nie powinien odebrać takiej więźby). Ta krokiew była pęknięta jeszcze przed impregnacją (szczelina pęknięcia została zaimpregnowana). Ten element mógł być wycięty z wiatrołomu. Naprawa jest dość prosta należy zamontować obok taką samą zdrową krokiew (najlepiej pomiędzy kolejnymi mocowaniami-zamkami) i skręcić śrubami M12~M14 co pół metra (śruby nie powinny być w jednej linii). Uważać aby nie uszkodzić folii. Radziłbym dokładnie sprawdzić pozostałe elementy więźby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3324542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 03.06.2009 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Witajcie, wielkie dzięki za uspokojenie mnie i sposób rozwiązania sprawy Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123665-p%C4%99kni%C4%99ta-krokiew-pomocy/#findComment-3324678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
