... czy tak można?
czy może się coś zacząć topić? ...
mam gniazdko tuz przy gazowej płycie grzewczej /właczona w nie jest fabrycznie wbudowana zapalarka elektryczna - wiec producent to przewidział /
czy coś moze sie topic - owszem: topi sie smalec, masło, margaryna ...
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3324950
po co te głupie uwagi o smalcu?- nie rozumiem? :o
czyli mogę ustawić tą kuchenkę tam , czy nie?
to gniazdko jest na dole,
jakieś 25cm od podłogi
Ja bym zapytał po co te głupie pytania. Masz gniazdko prawie przy podłodze to czego się obawiasz? Co się może topić wg Ciebie? Wyraź jakoś sensowniej swoje obawy.
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3325111
no dla Ciebie może jest głupie dla mnie głupie nie jest-
bo jestem laikiem w tych sprawach.
może niekoniecznie topić, ale może dojść do jakiegoś zwarcia??a przy gazie chyba jest to niewskazane?
tak jak ktoś wcześniej napisał,
"...wzgledy bezpieczeństwa (możliwe zwarcie plus gaz) nie zezwalają na tekie umiejscoowienie gniazdek..."
To może zamiast sugerować komuś głupie uwagi lepiej pomyśleć. 100% kuchenek gazowo-elektrycznych musi mieć podłączenie do prądu. Większość na wtyczkę. Jeśli jest wtyczka to musi być gniazdko. Nie widziałem kuchenki z 10m kablem.
Nie wiem co ma wspólnego zwarcie z gniazdkiem. W samej kochence jest sporo połączeń elektrycznych to może są niezgodne z przepisami bo tam też może nastąpić zwarcie?
Unikał bym gnaizdka na ścianie tuż nad płytą gazową (elektryczną też). Poniżej płyty można zapomnieć o problemach.
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3325176
W praktyce problemu nie ma. U wielu ludzi w domach i mieszkaniach gniazdka są za kuchenką lub za szafką obok kuchenki. Zwłaszcza jeśli kuchenka zabudowana, to moim zdaniem lepiej za szafką i to tak, by dało się do niego jakoś sięgnąć (choćby otwierając szafkę, wyciągając 5 garnków, ale bez konieczności użycia łomu :lol: ). Podobnie z gniazdkiem do zmywarki. Często gęsto takie gniazdka montowane są pod szafką ze zlewem (nie ma pleców), ale to jest już chyba w sprzeczności z przepisami o odległości gniazdek od wody. Koledzy elektrycy pewnie coś na ten temat zaraz napiszą. Inna sprawa, że w ten sposób gniazdka montują często spece od kładzenia glazury w kuchni, którzy wiedzą, jak fizycznie gniazdko połączyć, lecz nie znają całej masy przepisów o instalacjach :D
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3325369
Topić się nie będzie.
Ale wzgledy bezpieczeństwa (możliwe zwarcie plus gaz) nie zezwalają na tekie umiejscoowienie gniazdek
Podeprzesz to jakimś przepisem? Czy tylko swoje widzimisie przedstawiasz?
J.
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3325705
w kuchni???? kto to tak zrobił na tej wysokości montuje się w pokojach, w łazience i kuchni montuje się wyżej na wysokości ~120 może więcej nad wysokścią blatów, jełsi możeszz to popraw ja ma u siebie gniazdko między zlwewm a kuchenką gazowo-elektryczną.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/123686-kuchenka-gazowa-i-kontakt-na-scianie/#findComment-3344154
