bimbelt 03.06.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Ostatnio widziałem u znajomego w ogrodzie chodniczek z cegły. Jako, że mam sporo poniemieckiej cegły rozbiórkowej, pomyślałem, że zrobiłbym też coś takiego u siebie. Tylko czy ta cegła będzie trwała? Trzeba by chyba czymś zaimpregnować? Jak podejść do tego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123694-chodnik-z-cegie%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavek_ 07.06.2009 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Witam.Cegła tak jak i każdy materiał ma pewną nasiąkliwość. Nie wiem jakie te cegły są które posiadasz. Dobra cegła klinkierowa ma nasiąkliwość mniejszą od 6% a to powoduje ze jest materiałem trwałym. Chodzi tu o działanie wody i mrozu. Generalnie do tworzenia chodników używa się kostki betonowej, granitowej czy cegły klinkierowej. Osobiście widziałem schody zrobione z cegły pozostałej bo budowie po 2 zimach. Widok nieciekawy, cegły popękane, rozwarstwione, miekkie. Wszystko przez mróz i wode. Także proponuje zastosowanie pełnej (!) i dobrej cegły klinkierowej wysokotemperaturowej albo materiałow przystosowanych do takich celów tj. kostki betonowej lub granitowej. PozdrawiamSławek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123694-chodnik-z-cegie%C5%82/#findComment-3336423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian 48 24.06.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Cegła na chodnik to nie zwykła cegła klinkierowa, ale jej odmiana – klinkierowa cegła brukowa. Ma ją w ofercie każdy większy producent cegieł (na pewno Roben). Jej układanie wymaga (podobnie jak kostka granitowa, czy betonowa) odpowiedniego przygotowania podłoża – więc może lepiej nie eksperymentować z przedwojennym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123694-chodnik-z-cegie%C5%82/#findComment-3374800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszek71 24.06.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Ostatnio widziałem u znajomego w ogrodzie chodniczek z cegły. Jako, że mam sporo poniemieckiej cegły rozbiórkowej, pomyślałem, że zrobiłbym też coś takiego u siebie. Tylko czy ta cegła będzie trwała? Trzeba by chyba czymś zaimpregnować? Jak podejść do tego tematu? Ja mam także z rozbiurki wygląda wyśmienicie,a kładłem 5 lat temu ja bym się nie zastanawiał ,ale pracy było wiele z jej oczyszczeniem Jeśli to faktycznie jest dobra KLINKIEROWA cegła poniemicka to niepowinno być kłopotów Moja to dzwoniła jak ją puknołeś młotkiem zresztą w Zabrzu Mikulczycach jest taka ulica od 90 lat http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=Zabrze%2C+Nowodworska+&Submit=Szukaj&cId=&sId=&x=64&y=12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123694-chodnik-z-cegie%C5%82/#findComment-3375093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimt 25.06.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 http://www.fotosik.pl/show.php?q=parkchorzowski&p=16&u=pokaz_obrazek/9b5b08028ed46802.html W parku chorzowskim (wpkiw) jest kilka kilometrów dróg z cegły i trzymaja sie super bez specjalnych zabiegów. Powyzej niestety w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123694-chodnik-z-cegie%C5%82/#findComment-3377523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
