hojnorek 03.06.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 garaż w bryle domu. w projekcie jest rura, która jest obudowana płytami kg i wychodzi sobie na dach gdzie jest zakończona dachówką wentylacyjną. podstawowa wada tego rozwiązania jest taka, że w jednym z pokojów ściana nie jest prosta tylko ma "komin"rzut z góry: __________[]____________ myślę sobie czy nie wymienić tego rozwiązania na wentylację poziomą w ścianie garażu jakie są wady takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.06.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 garaż w bryle domu. w projekcie jest rura, która jest obudowana płytami kg i wychodzi sobie na dach gdzie jest zakończona dachówką wentylacyjną. podstawowa wada tego rozwiązania jest taka, że w jednym z pokojów ściana nie jest prosta tylko ma "komin" rzut z góry: __________[]____________ myślę sobie czy nie wymienić tego rozwiązania na wentylację poziomą w ścianie garażu jakie są wady takiego rozwiązania? Istotne - to nie będzie wówczas wentylacja wywiewna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3325898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 03.06.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 garaż w bryle domu. w projekcie jest rura, która jest obudowana płytami kg i wychodzi sobie na dach gdzie jest zakończona dachówką wentylacyjną. podstawowa wada tego rozwiązania jest taka, że w jednym z pokojów ściana nie jest prosta tylko ma "komin" rzut z góry: __________[]____________ myślę sobie czy nie wymienić tego rozwiązania na wentylację poziomą w ścianie garażu jakie są wady takiego rozwiązania? Istotne - to nie będzie wówczas wentylacja wywiewna ... A jaka bedzie? Jeżeli da jedną kratke na dole, a drugą na górze pomieszczenia to bedzie to klasyczna wentylacja nawiewno-wywiewna. Wystarczą otwory 14x14cm na przeciwległych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3325976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.06.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 A jaka bedzie? Jeżeli da jedną kratke na dole, a drugą na górze pomieszczenia to bedzie to klasyczna wentylacja nawiewno-wywiewna. Wystarczą otwory 14x14cm na przeciwległych ścianach. Hmmm - wnosisz więc że jak da dwie kratki w ścianie - jedną przy podłodze a drugą przy suficie w odległości ca 2,5 m od siebie to jedną będzie powietrze zasysane a drugą wywiewane ?? - czyli będzie cyrkulacja wewnątrz garażu i będą następowały wymiany powietrza ?? - muszę Cie zmartwić - nie będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.06.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Jest to dozwolone (Rozporządzenie WT): § 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 03.06.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 A jaka bedzie? Jeżeli da jedną kratke na dole, a drugą na górze pomieszczenia to bedzie to klasyczna wentylacja nawiewno-wywiewna. Wystarczą otwory 14x14cm na przeciwległych ścianach. Hmmm - wnosisz więc że jak da dwie kratki w ścianie - jedną przy podłodze a drugą przy suficie w odległości ca 2,5 m od siebie to jedną będzie powietrze zasysane a drugą wywiewane ?? - czyli będzie cyrkulacja wewnątrz garażu i będą następowały wymiany powietrza ?? - muszę Cie zmartwić - nie będzie ... To oświeć mnie prosze, co to bedzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.06.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 A jaka bedzie? Jeżeli da jedną kratke na dole, a drugą na górze pomieszczenia to bedzie to klasyczna wentylacja nawiewno-wywiewna. Wystarczą otwory 14x14cm na przeciwległych ścianach. Hmmm - wnosisz więc że jak da dwie kratki w ścianie - jedną przy podłodze a drugą przy suficie w odległości ca 2,5 m od siebie to jedną będzie powietrze zasysane a drugą wywiewane ?? - czyli będzie cyrkulacja wewnątrz garażu i będą następowały wymiany powietrza ?? - muszę Cie zmartwić - nie będzie ... To oświeć mnie prosze, co to bedzie? Zrób prosty test gromniczy przy takich dziurach w ścianach - zobaczysz czy powietrze bedzie zasysane przez otwór na dole , a czy będzie wywiewane przez otwór przy suficie ... A z drugiej strony - dlaczego miałoby być właśnie to powietrze wywiewane przez górną dziurę z takiego garażu ?? Dlaczego ?? Co innego jak jest przewód kominowy - o określonej długości - zakończony kratką wentylacyjną w garażu - dlaczego powietrze jest wówczas wywiewane z pomieszczenia - to chyba zrozumiałe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 03.06.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 A jaka bedzie? Jeżeli da jedną kratke na dole, a drugą na górze pomieszczenia to bedzie to klasyczna wentylacja nawiewno-wywiewna. Wystarczą otwory 14x14cm na przeciwległych ścianach. Hmmm - wnosisz więc że jak da dwie kratki w ścianie - jedną przy podłodze a drugą przy suficie w odległości ca 2,5 m od siebie to jedną będzie powietrze zasysane a drugą wywiewane ?? - czyli będzie cyrkulacja wewnątrz garażu i będą następowały wymiany powietrza ?? - muszę Cie zmartwić - nie będzie ... To oświeć mnie prosze, co to bedzie? Zrób prosty test gromniczy przy takich dziurach w ścianach - zobaczysz czy powietrze bedzie zasysane przez otwór na dole , a czy będzie wywiewane przez otwór przy suficie ... A z drugiej strony - dlaczego miałoby być właśnie to powietrze wywiewane przez górną dziurę z takiego garażu ?? Dlaczego ?? Co innego jak jest przewód kominowy - o określonej długości - zakończony kratką wentylacyjną w garażu - dlaczego powietrze jest wówczas wywiewane z pomieszczenia - to chyba zrozumiałe . Ok pablitoo Pospieszyłem się z ta swoją radą. Pierwsze pytanie do autora wątku powinno być takie: Czy garaż będzie ogrzewany? Jeżeli tak: -wentylacja grawitacyjna (z pionowym kominem), Jeżeli nie: -wentylacja naturalna (przewietrzenie) z dwiema dziurami w ścianie. -ewentualnie naturalna wspomagana wentylatorem w kanale wywiewnym. Był już taki wątek: http://forum.muratordom.pl/wentylacja-w-garazu-brak-komina,t144333.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 03.06.2009 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 garaż ogrzewany bardzo dziękuję za dyskusję EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123705-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-3326269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
