yria 03.06.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Witajcie doświedczenie budowniczy!Poradźcie proszę w jaki sposób docieplić rurę doprowadzającą wodę do budynku. Kilka słów wytłumaczenia. Rura jest na 1,5m głębokości i pod ławą wchodzi do budynku. Z tej strony jest również wejście do piwnicy - w planie są schody. Problemem jest, że rura będzie ok 0,50m pod schodami i boję się, że zimą będzie przemarzać. Na razie wszystko jest rozkopane, więc to ostatni moment, aby o tym pomyśleć i zrobić oczywiście. Jak na razie podpowiedziano mi, żeby rurę obłożyć specjalną otuliną z pianki, ale to chyba niewystarczy. co można jeszcze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.06.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 moim zdaniem nie otulina tylko styropian położonay na rurę tak aby tworzył ekran zatrzymujący ciepło z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3326737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.06.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Wystarczy sprawdzić jaki daje opór cieplny 1,5m ziemii i jaka grubość pianki mu odpowiada i taką dać.Prostrzym sposobem będzie dać piankę i na niej jeszcze (jak już było wspominane) płytę styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3326807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.06.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Problemem jest, że rura będzie ok 0,50m pod schodami i boję się, że zimą będzie przemarzać. Ale ten plan jest oficjalny, zatwierdzony w ZUDzie i wodociągach? Bo mi ZUD coś podobnego odrzucił argumentując, że rura nie może przechodzic pod schodami. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3327089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.06.2009 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Problemem jest, że rura będzie ok 0,50m pod schodami i boję się, że zimą będzie przemarzać. Ale ten plan jest oficjalny, zatwierdzony w ZUDzie i wodociągach? Bo mi ZUD coś podobnego odrzucił argumentując, że rura nie może przechodzic pod schodami. J. Zależy chyba czyj jest ten odcinek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3327713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.06.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Zależy chyba czyj jest ten odcinek. Niby racja, u mnie wodomiar a więc i punkt rozdziału kompetencji znajduje się już w domu, ale projekt zagospodarowania terenu z wrysowanymi instalacjami tak czy tak w ZUDzie się składa i tam mogą robić problemy. Spytać trzeba i tyle... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3328640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.06.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 w gruncie rury obsypuje się keramzytem no ale jak będzie mróz -20 i nie będzie poboru wody przez kilka dni to raczej pozamiatane co do odcinania się od ciepła ziemi... na głębokości 0,5m przy dużych mrozach i tak będzie temperatura poniżej 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3328648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.06.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Problemem jest, że rura będzie ok 0,50m pod schodami i boję się, że zimą będzie przemarzać. Ale ten plan jest oficjalny, zatwierdzony w ZUDzie i wodociągach? Bo mi ZUD coś podobnego odrzucił argumentując, że rura nie może przechodzic pod schodami. J. ZUD`owi nic do tego. ZUD (a dokładnie właściciele sieci) klepie w zakresie kolizcji z proj. i istn. infrastrukturą a Twoje schody są Twoje i rura też Twoja więc nie mają najmniejszego prawa tego kwestionować. Mogłyby to jedynie zakwestionowac wodociągi gdyby ten kawałek był ich ale nie jest więc możesz mkiec to pod schodami. Odrębną kwestią jest to że technicznie to nieprawidłowo. Co do głębokości to: ziemi 0,5 m + schody jakieś 0,3 m niekoniecznie "przepuszczą" mróz aby na rurze było minus. Objętość wody (lodu) zamarzniętej zwiększa się o ok. 9% a rura PE jest elastyczna więc i trochę w razie "w" zniesie (i jeśli masz rurę PN16 to jeszcze lepiej) . Tak poważnie to w tym roku przy -25oC przez tydzień na moim gruntowym termometrze na gł. ok. 0,2-0,3 m była temp. najniżej ok -2oC więc aby na 0,5 m była ujemna i rura strzeliła to musiałby być mróz stulecia. Poza tym zależy też jaki jest grunt piasek gorzej przewodzi niz glina więc jeśli jest piasek to jest korzystniej. Jesli się obawiasz to daj nad rurą styro ok 5-10 cm na szerokości ok. 0,4-0,5 m. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3328698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Co do głębokości to: ziemi 0,5 m + schody jakieś 0,3 m niekoniecznie "przepuszczą" mróz aby na rurze było minus. Objętość wody (lodu) zamarzniętej zwiększa się o ok. 9% a rura PE jest elastyczna więc i trochę w razie "w" zniesie (i jeśli masz rurę PN16 to jeszcze lepiej) . Tak poważnie to w tym roku przy -25oC przez tydzień na moim gruntowym termometrze na gł. ok. 0,2-0,3 m była temp. najniżej ok -2oC więc aby na 0,5 m była ujemna i rura strzeliła to musiałby być mróz stulecia. Poza tym zależy też jaki jest grunt piasek gorzej przewodzi niz glina więc jeśli jest piasek to jest korzystniej. Jesli się obawiasz to daj nad rurą styro ok 5-10 cm na szerokości ok. 0,4-0,5 m. Zbytni optymizm. Może być i wyższa temperatura, ale dłużej niż przez 2 noce z rzędu i problem może się pojawić. O ile mnie pamięć nie myli strefę przemarzania podaje się dla -20 deg C i na pewno wszędzie jest powyżej 0,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3330669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.06.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Zbytni optymizm. Może być i wyższa temperatura, ale dłużej niż przez 2 noce z rzędu i problem może się pojawić. O ile mnie pamięć nie myli strefę przemarzania podaje się dla -20 deg C i na pewno wszędzie jest powyżej 0,5m. Byc może ale strefa jest dla jakiś przyjętych parametrów gruntu itp. Ja podałem jak było w gruncie w rzeczywistości u mnie bo takie pomiary robiłem tej zimy. W glinie na pewno będzie gorzej niż w piasku. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3330926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Zbytni optymizm. Może być i wyższa temperatura, ale dłużej niż przez 2 noce z rzędu i problem może się pojawić. O ile mnie pamięć nie myli strefę przemarzania podaje się dla -20 deg C i na pewno wszędzie jest powyżej 0,5m. Byc może ale strefa jest dla jakiś przyjętych parametrów gruntu itp. Ja podałem jak było w gruncie w rzeczywistości u mnie bo takie pomiary robiłem tej zimy. W glinie na pewno będzie gorzej niż w piasku. pzdr Oczywiście, że zależy od rodzaju gruntu i położenia. Miałem na myśli to, że gdyby taka temperatura trwała dłużej niż 2 noce to i na głębokości 0,5m miałbyś zmarzlinę, a nawet i głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3330986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.06.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Zbytni optymizm. Może być i wyższa temperatura, ale dłużej niż przez 2 noce z rzędu i problem może się pojawić. O ile mnie pamięć nie myli strefę przemarzania podaje się dla -20 deg C i na pewno wszędzie jest powyżej 0,5m. Byc może ale strefa jest dla jakiś przyjętych parametrów gruntu itp. Ja podałem jak było w gruncie w rzeczywistości u mnie bo takie pomiary robiłem tej zimy. W glinie na pewno będzie gorzej niż w piasku. pzdr Oczywiście, że zależy od rodzaju gruntu i położenia. Miałem na myśli to, że gdyby taka temperatura trwała dłużej niż 2 noce to i na głębokości 0,5m miałbyś zmarzlinę, a nawet i głębiej. Napisałem Zbigmor wyżej że w tą zimę były jebitne mrozy przez tydzień i mam zapisy że na gł ok. 0,2-0,3 m było przy -25 przez prawie cały tydzień w gruncie nie mniej niż. -2oC. Kiedys też yszperałem wzór na obl. przemarzania jakiegoś ruska i też wychodziło że 0,5 m będzie bezpiecznechyba przy piaskach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3331008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Zbytni optymizm. Może być i wyższa temperatura, ale dłużej niż przez 2 noce z rzędu i problem może się pojawić. O ile mnie pamięć nie myli strefę przemarzania podaje się dla -20 deg C i na pewno wszędzie jest powyżej 0,5m. Byc może ale strefa jest dla jakiś przyjętych parametrów gruntu itp. Ja podałem jak było w gruncie w rzeczywistości u mnie bo takie pomiary robiłem tej zimy. W glinie na pewno będzie gorzej niż w piasku. pzdr Oczywiście, że zależy od rodzaju gruntu i położenia. Miałem na myśli to, że gdyby taka temperatura trwała dłużej niż 2 noce to i na głębokości 0,5m miałbyś zmarzlinę, a nawet i głębiej. Napisałem Zbigmor wyżej że w tą zimę były jebitne mrozy przez tydzień i mam zapisy że na gł ok. 0,2-0,3 m było przy -25 przez prawie cały tydzień w gruncie nie mniej niż. -2oC. Kiedys też yszperałem wzór na obl. przemarzania jakiegoś ruska i też wychodziło że 0,5 m będzie bezpiecznechyba przy piaskach. pzdr Fakt nie doczytałem, ale może dlatego, że w Polsce zeszłej zimy nigdzie nie było -25 przez tydzień. Czy ty to piszesz z Alaski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3331038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.06.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 na ale przy -2 stopniach woda chyba zamarza nie? zresztą tu musi być jakiś błąd pomiaru albo CUD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3331136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.06.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Fakt nie doczytałem, ale może dlatego, że w Polsce zeszłej zimy nigdzie nie było -25 przez tydzień. Czy ty to piszesz z Alaski? U mnie w rejonie oblioczeniowo jest -18 i temp., taka a nawet niższa tej zimy utrzymywała się bardzo długo (spokojnie dłużej niż jak piszesz- 2 dni) i były to zdecydowanie bardzo ostre mrozy jak widać na podst. temp. obliczeniowej- bardziej niż krytyczne. Będę w domu sprawdzę i podam Ci te temp. wieczorkiem jeśli nadal będziesz się upierał że mieszkałem zimą na alasce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3331225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Fakt nie doczytałem, ale może dlatego, że w Polsce zeszłej zimy nigdzie nie było -25 przez tydzień. Czy ty to piszesz z Alaski? U mnie w rejonie oblioczeniowo jest -18 i temp., taka a nawet niższa tej zimy utrzymywała się bardzo długo (spokojnie dłużej niż jak piszesz- 2 dni) i były to zdecydowanie bardzo ostre mrozy jak widać na podst. temp. obliczeniowej- bardziej niż krytyczne. Będę w domu sprawdzę i podam Ci te temp. wieczorkiem jeśli nadal będziesz się upierał że mieszkałem zimą na alasce . To tak tylko z ciekawości było. A ile wtedy było w nocy, że w dzień było -25? Kilka lat temu nawet u mnie było -30, ale tylko przez 2 dni. Ostatnich kilka zim nawet nie zanotowałem -25 w nocy, a co dopiero przez tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123716-czym-dociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3331246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
