Zaimpregnować możesz Seleną - ostatnio po przejęciu marki tez Tytanem
karta charakterystyki:
http://www2.selena.pl/content/repository/docs/TDS_MSDS_PL/Produkty_do_ochrony_i_reparacji_drewna/tds/Impregnat%20do%20wiezby%20dachowej_TDS.pdf
Łatwy sposób na moczenie - wykopać rowek na drewno, wyłożyć folią budowlaną, i zalać impregnatem.. troszkę czasu się straci na przygotowanie, ale potem zyska, niż by malować pędzlem.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3327528
Witam.
Właśnie będę impregnował drugi raz drewno na więźbę po 4 miesiącach składowania od wytarcia w tartaku.Tam było impregnowane Kuprafungiem P,z tym,że świeżo wytarte.
Czy warto impregnować po raz drugi,a jeżeli tak,to moczyć czy malować wałkiem (panie Andrzeju).
Wałkiem byłoby może bezpieczniej -środek dosyć żrący.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3329798
Impregnacja zanurzeniowa jest lepsza od wykonywanej wałkiem. Budując dla siebie zawsze warto choć nie ma takiej potrzeby ( o ile pierwszy raz był wykonany rzetelnie). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3329891
hej
a mozecie polecic mi preparat do drewna na które chyba wszedł grzyb (tak mi sie wydaje - takie szary nalot). Nie jest to duzy odcinek tak ok. 1,5 m. dom jest juz pod dachem. Więźba była impregnowana (tak powiedzieli).
gośka
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3330609
A impregnacja ciśnieniowo-próżniowa? To chyba lepsza opcja.
Jeśli uda sięją wykonać samodzielnie, to owszem.
Prawdopodobnie jest to sinizna, która jest generalnie niegroźna dla więźby. Pod warunkiem oczywiście, że nie jest to zaawansowana forma i nie wnikła głęboko. Natomiast martwić się można faktem zaimpregnowania więźby skoro pojawiła się sinizna, mogą pojawić się i inne ciekawostki.
Generalnie usuwa się ją mechanicznie - strugiem lub poprzez odbarwianie chemiczne.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3330830
Własnej konstrukcji autoklawem :-)
Chyba jasne, że przez odpowiednią firmę. Tartak nie oferuje takiej możliwości?
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3330980
bobanr
a co to jest to odbarwianie chemiczne . możesz podać nazwę praeparatu?
dziekuje
Gośka
Jeżeli sinizna zabarwiła drewno głęboko lub nie możemy elementu poddać obróbce mechanicznej pozostaje wybielenie drewna preparatami chemicznymi. Polega ono na poddaniu zasinionego drewna działaniu substancji bielących np. związków sodu, chlorku wapnia, szczawianów, a następnie zmywania jego powierzchni środkami zobojętniającymi. Większość z wybielaczy działa poprzez reakcję chemiczną z grzybnią, w wyniku której jest ona utleniana, a drewno odzyskuje naturalną barwę.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3331745
Proszę mi powiedzieć, czy malowanie więźby preparatem
Deimos /solnym/ może powodować uszkodzenie membrany?!
Czy opryskanie więźby za pomocą opryskiwacza ogrodowego
wystarczy, czy konieczne jest malowanie tym wałkiem/pędzlem?
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3347174
Dzięki Manieg
za szybką odpowiedź.
Czy możesz mi wyjaśnić co to znaczy, ze jest pożywką?
Czy łaty, które już ,,zamalowałam na zielono"
Deimosem wyrzucić? :o
Boję się, że rzeczywiście w kontakcie z membraną
po czasie ją uszkodzą....
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3347264
ja tam się nie znam ale ogólnie rozwory solne np. Fobos nie sa polecane jako dobre impregnaty - bardziej tanie
Pożywka chyba dla pleśni lub innego shitu
tutaj mistrz sie wypowiedział na ten temat (miedzy innymi tutaj) i uważam - czytaj poparłem to twierdzeniami ludzi znających się na tym że to prawda.
Kuprafung możesz kupić na allegro - nie jest taki drogi.
https://forum.murator.pl/topic/123718-czym-zaimpregnowa%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-3347517
