Trzy pytania:
- czy to prawda, że pompę cyrkulacyjną do c.w.u. włącza się w dodatkową "nitkę" między najwyżej położonym punktem czerpalnym a wlotem zimnej wody do kotła / zasobnika?
- czy są jakieś bardziej "inteligentne" pompy cyrkulacyjne od takiej zwykłej, która po prostu pompuje - jakieś termostaty itp?
- jakie są straty ciepła (czy częściej piec gazowy musi dogrzewać zbiornik), jeśli pompa cyrkulacyjna jest włączona i ciepła woda krąży po instalacji?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/123720-pompa-cyrkulacyjna-w%C5%82%C4%85czenie-w-obieg-i-straty-ciep%C5%82a-jakie/
Trzy pytania:
Na pewno nitka nie musi być podłączona w najwyższym punkcie czerpalnym
Nie wiem, czy są takie pompy, ale z pewnością można każdą w taką inteligencję doposażyć
Pytanie tendencyjne, bo żeby na nie odpowiedzieć musi być znanych kilka danych jak np.: temperatura wody obiegowej, opór cieplny izolacji, długość długość obiegu cyrkulacyjnego, temperatura otoczenia.
I na pewno do wlotu zimnej wody do kotła / zasobnika - to chciałbym jeszcze potwierdzić?
No tak, trudno mi tutaj na szybko pewne wartości przytoczyć, ale pewnie jest jakaś bardzo ogólna zasada.
Michał
Michał
obieg cyrkulacji cwu to "nitka" biegnąca od kroćca przyłączeniowego cyrkulacji cwu w zasobniku, zasobnik przystosowany do cyrkulacji powinien mieć takie dodatkowe "wyjście" przeważnie 1/2 calowe, podłączając do do zimnej wody, zasilającej zasobnik nie nadążyłbyś z jego nagrzaniem :wink:
Trzy pytania:
Michał
1 nie do końca tak rura cyrkulacyjna łączy najdalej oddalony punkt poboru ciepłej wody z zasobnikiem Podłączenie cyrkulacji do zasobnika dokonuje się na kilka sposobów w większości przypadków jest do tego oddzielny króciec
2 Są ale najlepiej zdają egzamin te zwykłe z dodatkowym programatorem czasowym i termostatem przylgowym
3 Są i to spore najlepiej to widać w przypadku zasobnika podłączonego do kotła na opał stały lub gdy mamy wyłączone automatyczne ładowanie
cyrkulacja ciepłej wody jest kompromisem między kosztami a komfortem
cyrkulacja ciepłej wody jest kompromisem między kosztami a komfortem...chyba, że koszt wody spuszczanej i wywożenia ścieków w oczekiwaniu na ciepłą jest wyższy niż koszt strat ciepła i prądu do pompki.[/b]
A ja w swoim pieciu (ACV typu zbiornik w zbiorniku, a więc bez dodatkowego bufora), który będzie niebawem montowany - mam narysowane podłączenie cyrkulacji w następujący sposób:
- z wyjścia cwu idzie sobie ciepła woda przez zawór (trójdrogowy czy termostatyczsy inny, specjalistą nie jestem, nazw nie pamiętam), w najwyższym punkcie rurka wraca przez pompę i zawór zwrotny do miejsca, gdzie wpina się zimną wodę.
Michał
Te straty cieplne są tylko w ciepłej porze roku. W sezonie grzewczym każdy Wat strat na cyrkulacji to Wat na ogrzewanie, a więc strat nie masz. No, dobrze, niekoniecznie grzejesz akurat tam, gdzie byś chciał :wink:
... i niekoniecznie tym co byś chciał. Nie każdy ma podgrzwanie wody z tego samego źródła co CO.
