Jest sytuacja, trochę mało komfortowa... Są zrobione szalunki pod wylanie betonu na taras, z tym że inwestor chciał mieć stopnie schodowe 30 cm szerokie. No i szalunki są przygotowane tak, że po wylaniu stopień powinien mieć 30 cm szerokości. Płytkarz, który to zobaczył, stwierdził, że maksymalna szerokość stopnia ma mieć 28 cm, bo nie ma płytek na stopnie o szer. 30cm.
Teraz pytanie:
Czy w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest rozkręcenie szalunku i skręcenie pod stopnie o szerokości 28cm?
https://forum.murator.pl/topic/123755-jakie-p%C5%82ytki-na-stopnie-schodowe-o-szeroko%C5%9Bci-30-cm/
Teraz pytanie:
Jest sporo płytek na stopnie o szerokości 30cm. Pierwsze zapytanie na google i już mnóstwo przykładów. Płytkarza tłumaczy brak wiedzy, a u ciebie to lenistwo?
http://www.irena-plytki.pl/index.php?url=/produkty/kategoria/plytki_schodowe_9
http://www.cerrad.com.pl/
i wiele innych.
http://www.irena-plytki.pl/index.php?url=/produkt/szczegoly/841
Rodamanto 24,5x33,4 stopnica - to 33,4 to jest długość płytki z noskiem, a takie nie mogą być, bo stopnie od pewnego momentu zaczynają iść po łuku. A w ofercie Cerrada nie ma tam odpowiedniej płytki. Czy ona nie musi być dłuższa, tak żeby wystawać choć trochę poza podstopień? wszystkie są na 300, więc chyba odpada,bo by musiało być co najmniej 315, jak grubość podstopnia ma 11 mm+ klej, tak żeby jeszcze ze 3 mm zachodziła za. Nie znam się na tym co końca, więc pytam o radę.
Spokojnie kupisz płytki schodowe o długości 33 cm. Ale nawet jakbyś się uparł na 30 cm, to nie widzę problemu. Weź se kartkę i narysuj jak się te płyki układa i ile one faktycznie na siebie "nachodzą", tj. jaki jest nawis płytki górnej nad dolną. Jeśli tylko podstopnica nie będzie wklejana "po" lecz "przed" stopnicą (a wielkim błędem to nie jest IMHO), to problemu nie ma - no chyba, że chcesz w ten sposób wykładać schody na wysokość drugiego piętra... ;-)
U nas też był dylemat schody o szer. 30 cm czy 33cm?
google ;) ...."pokazał" że są takie i takie, my zrobiliśmy na 30cm tylko dlatego że wysokość mam na 15 cm i płytki "30" będą cięte na pół.
Robiłem u siebie jakiś czas temu schody wejściowe z 30tek i znalazlem w zasadzie bez problemu, ale pamiętam, że jakieś takie bardziej szorstkie kafle były w tragicznych cenach. Mniejsze są zdecydowanie w większym wyborze.
