mam problem z wykuszem: w projekcie nad wykuszem mam balkonik tylko ze teraz moj murarz mowi ze zupelnie mam to zle rozwiazane czytaj prawie nie ocieplone!!! i bede miec szron w salonie
jak wy macie ocieplone takei rzeczy? ma ktos rysuneczek jak powinno to wygladac?? gory dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/
no projektant przewidzial ocieplenie tylko nie na calej "plycie" nad wykuszem no i w dodatku troche cienkie to ocieplenie moj murarz twierdzil ze do tej pory domki z wykuszem jakie robil mialy inaczej zaprojektowane to ocieplenie ... no i dlatego chcialabym zobaczyc jak to u forumowiczow wygladalo
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-3329236
ja zrobiłem tak
pomiędzy podciagiem nad wykuszem a płytą wsadziłem styro 5cm.
http://img258.imageshack.us/img258/3633/dscn6149qp9.jpg
pozniej od spodu do płyty został przyklejony styro także 5cm
http://img41.imageshack.us/img41/6799/dscn6867.jpg
a przed nami jeszcze położenie styroduru pod wylewkę - warstwa 10cm.
oraz naklejenie na "czoło" balkoniku styro o grubości 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-3329271
Ja zamiast styropianu dałem sztywną piankę poliuretanową w płytach zdecydowanie lepsze parametry izolacyjne. Ciężko się zmieścić z grubszą wartswą więc trzeba było dać lepszy materiał.
U mnie w Bydgoszczy jest producent MetalPur nie wiem jak w innych częściach kraju z tym wyrobem.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-3329478
ja zrobiłem tak
dzieki za odpowiedz problem w tym ze w moim projekcie jest dokladnie odwrotnie tzn podciag nad wykuszem jest grubszy niz plyta
jak gruby (wysoki) byl u ciebie zaprojektowany podciag nad wykuszem??
bo ja mam rozpietasc wykusza tylko 3,5 m a grubosc belki to 45 cm i nie iwem czy projektant nie przekombinowal z tym wzmocnieniem
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-3331277
  • 7 years później...
Witam, mamy wykusz 4x1.5m = 6m2 i nad nim balkon. Czy można zrezygnować z projektowej wylewki na styropianie na rzecz twardego ale grubszego ocieplenia (styrodur?) bez wylewki, na który pójdą od razu płytki? Ew. jaki styropian/styrodur zakupić? Czy może być podłogowy grafitowy 031 80kPa?
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7319268
U siebie położyłem płyty PUR. Niski współczynnik przenikła pozwoli Ci zaoszczędzić na grubości ocieplenia. Uważam, że płyta dociskowa w postaci posadzki powinna się pod płytkami znależć. Pamiętaj o dylatacji skurczowej i siatce wzmacniającej posadzkę. Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7319276
Dzięki Tomaszs131 -nie wiem co to PUR, poczytam :) W projekcie mam 25cm styropianu i wylewkę uzbrojoną 4cm. Chciałbym dać styropian 30cm + klej i płytki. Styropian byłby też klejony, więc wiatr raczej tego nie zerwie :) Czytam, że upierasz się co do wylewki, rzeczywiście musi być? W końcu to tylko balkon i twardy styropian (styrodur?) nie wystarczy? Ponoć tak robi się od dawna w blokach.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7320691
Nie wiem, raczej mądrzejsi ode mnie radzili by położyć jastrych i tak mam. Na razie wszystko jest ok.
Zajrzyj do mojego DB znajdziesz odpowiedź czym są płyty PUR.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7320712
Może zacznij od sontaktowania się z przedstawicielem systemu izolacji balkonów, tarasów np PCI.
Oni za "free" wykonają Ci projekt. W moim przypadku wystarczył jeden telefon, e-meil.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7329156
Podczas kładzenia półsuchych wylewek, padał deszcz i nie było warunków to położenia styropianu (mokro) i wylewki (deszcz) -wtedy wylewkarze szybko skwitowali, żeby położyć styrodur 300 XPS (taki mi został z fundamentów), że niby tak robi się balkony w blokach...
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7329184
Wydaje mi się, że posadzka jednak jest konieczna. Ma za zadanie dociskać izolację termiczną do płyty. Stąda jej nazwa dociskowa.
Fachowcy na budowach deweloperów różne cuda wyczyniają. Założe się, że żaden z nich nie zdecydowałby się na podobny krok na własnej budowie.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/#findComment-7329264
