Na Twoim miejscu nie wyważałbym otwartych drzwi. Skoro wylewkę dociskowa jest powszechnie stosowana, to raczej tak musi być.
Po za tym docisk xps-a do płyty ograniczy straty ciepła i oszczędzi nerwów przy ewentualnym przemarzaniu i pojawieniu się pleśni.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7329385
OK, a jakie parametry proponujesz/cie? Grubość wylewki 5cm i 25cm (2warstwy 15+10) styrodur, czy jednak styropian może? Zostało mi nawet grfitu, ale czy on może być na balkonie zewn? Poza tym jest to na zewnątrz, więc czy dawać papę, forlię, itd -ew. jaka kolejność?
Zbrojenie siatka fi3mm?
Edytowane przez Adaxis
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7330530
Jedna warstwa xps-a PW wystarczy. Co do kolejności to lepiej skontaktować się z doradcą technicznym systemu, przedstawi Ci projekt.
Papy raczej bym nie dawał. Są specjalne folie, które według mnie z powodzeniem zastępują papę.
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7330538
  • 4 weeks później...
Dzięki za podpowiedzi, zdecydowałem się jednak na wylewkę. Mam w sumie aż 34cm od płyty nad wykuszem do wylotów skroplin z ramy drzwi. Postanowiono: papa termozgrzewalna + styrodur 25cm (15+10) + folia + wylewka 7cm z siatką fi 3mm + płytki. B. proszę o opinię co do technologii. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7345265
Dzięki, papę wywinę na ścianę bezp. na pustak (czyli pod styropian elewacji), a co z folią, też dam więcej, bo chyba też tzreba jakoś to wywinąć ale chyba już na styropian elewacyjny czy też na pustak?
Czy klej TYTAN EOS będzie ok pomiędzy papę i styrodur a potem pomiędzy 2 warstwy styroduru?
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7345276
U mnie było tak, wpierw szlichtą wyrównana została powierzchnia tarasu ze spadkiem 2%. Potem wcięta została obróbka blacharska, na to folia paroszczelną wszelkie połączenia folii zostały uszczelnione- uszczelniaczem. Na to izolacja termiczna, na połączenia płyt taśma, kolejnym etapem była płyta dociskowy z dylatacją po środku wykusza, oczywiście nie zapomniałem o siatce wzmacniającej. Obróbka styropianem elewacji, specjalna taśma naklejona na jastrychu i wywinięta na styro. Wcięta kolejna zamykająca czoło wykuszu kolejna obróbka blacharska. Na taśmę i jastrychu dwuskładnikowa masa uszczelniająca. Piaskiem kwarcowym obsypałem, taśmę izolacyjna naklejoną na połączenie obróbki blacharskiej z jastrychem. Na koniec kafle na jastrychu i cokół wcięty delikatnie w styro płytkami, dalej uszczelnienie wszystkiego poliuretanem.
Nie rozumiem dlaczego chcesz kleić warstwy izolacji termicznej klejem? Czyżby pozostałości xps-a na budowie zadecydowały o dwuwarstwowym układzie izolacji termicznej tarasu?
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7345514
Tomaszs131 -dzięki wielkie! Nie mam pozostałości (ew. skrawki), ale chcę kupić XPS, bo to nie nasiąknie, a pod spodem jadalnia i nie chcę mieć co chwilę problemów w zimie czy po ulewie. Grubość wg projektu, bo u mnie w pokoju drzwi na balkon mają próg -trochę niby niewygodnie, ale zostawiłem tak bo:
1.nie chciałem kombinować z obniżeniem płyty nad wykuszem 2.chciałem mieć porządną izolację i nie mieć wykropleń w zimie.
Chyba nie ma XPS o g=25 cm, więc stąd 15+10 :), a luźno kłaść nie chcę, więc pomyślałem o paru paskach kleju. Ty kładłeś styro bez jego chwytania/klejenia? Jak chwycę punktowo, to chyba sprawniej wylewka pójdzie...
Oczywiście gość od elewacji obrobi mi to, ale życzy sobie, żeby wcześniej zrobić wylewkę, Wspomniał o zakupie taśmy samoprzylepnej Mapei i daniu jej na wylewkę, ale póki co nie znalazłem takiej taśmy -może Kolega/Ktoś naprowadzi?
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7345641
OK Lambda, nawet jeśli Lambda maleje, to w końcu grubość rośnie i generalnie straty nie wzrosną. Poza tym nie daję 25cm styroduru ze względu na Lambdę, ale ze względu na projekt i poziom który muszę podnieść :)
Aż z wrażenia zerknąłem do projektu: płytki, wylewka, papa termozgrzewalna Izolmat, papa samoprzylepna Izolmat, Styropian EPS100 25cm, folia, płyta 15cm. Nie wiem co projektant miał na myśli, ale dał jednak g=25cm. Ale ciągle wydaje mi się, że XPS byłby lepszy...
https://forum.murator.pl/topic/123760-ocieplenie-wykusza/page/2/#findComment-7345934
