yoyo 04.06.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 witam kto mieszka juz w budynku z por.44 nie ocieplonym lub por.30 ocieplonym styro. lub kto ma doswiadczenia z takimi scianami ktora jest cieplejsza. prosze o wasze spostrzezenia ktora siane wybrac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.06.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 witam kto mieszka juz w budynku z por.44 nie ocieplonym lub por.30 ocieplonym styro. lub kto ma doswiadczenia z takimi scianami ktora jest cieplejsza. prosze o wasze spostrzezenia ktora siane wybrac. Mam 30-tke jeszcze nie ocieploną ale grzałem już w tej ciepłej zimie.Ocieplę 10-chą styro.44 jakoś mi wtedy było za dużo.Zmylili mnie może podpowiadacze którzy powiedzieli ,że za gruba ścianka ,że nie muszę ocieplać itd......, i żebym nie zrobił termosu z domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3329226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoyo 04.06.2009 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 grzales i co bylo mozliwie czy musiales ladowac do pieca fest zeby bylo te 21 st.c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3329250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.06.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 grzales i co bylo mozliwie czy musiales ladowac do pieca fest zeby bylo te 21 st.c. Mam gaz+podłogówka+kominek z płw.Było bardzo ciepło a czasami to panowie od wykończeniówki zwracali mi uwagę ,że aż za mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3329262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 04.06.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Ja w projekcie miałem właśnie 44 ale zmieniłem na 30 + 14 styropianu - nadal wydaje mi się że dobrze zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3329325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 05.06.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 http://forum.muratordom.pl/porotherm-44-kto-mieszka,t127223.htm ja mieszkam w pth 44, tam są też moje spostrzeżenia i uwagi nadal uważam ze podjęłam dobrą decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3330734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 05.06.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 witam kto mieszka juz w budynku z por.44 nie ocieplonym lub por.30 ocieplonym styro. lub kto ma doswiadczenia z takimi scianami ktora jest cieplejsza. prosze o wasze spostrzezenia ktora siane wybrac. z moich obliczeń wynikało, że 30 cm Porothermu + 14 ocieplenia jest cieplejsze niż 44 porotherm [ z tym że różne mat. ociepleniowe maja różne współczynniki [ i tak deklarowane ] mnie akurat interesowała wełna fasrock max] nie podałes o jaką ilośc styro ci chodzi mój wujek zbudował dom z Porothermu 44 ( z 8 lat temu albo i więcej) i mówił mi, ze i tak musiał dorzucić 5 cm styropianu - chyba miał troszkę krzywo wybudowane lub może nie da się wybudować tak równo aby podłoże do kłądzenia tynków było tak równe jak styropian - nie wiem wiem za to, że wujek był nadzwyczaj zadowolony ze swojej decyzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3331377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 05.06.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 44 Porothermu ma deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła U 0,29 przy założeniu, że użyjesz zaprawy ciepłochronnej oraz, że wykonawcy będą bardzo solidni (z własnych doświadczeń wiem, że o to ciężko). Zastosuję 25 cm Porothermu i 15 cm styropianu Współczynnik dla tego rozwiązania to U 0,21 - przy zastosowaniu zwykłaj zaprawy. Dla mnie sprawa była jasna. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3331536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 05.06.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 44 Porothermu ma deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła U 0,29 przy założeniu, że użyjesz zaprawy ciepłochronnej oraz, że wykonawcy będą bardzo solidni (z własnych doświadczeń wiem, że o to ciężko). Zastosuję 25 cm Porothermu i 15 cm styropianu Współczynnik dla tego rozwiązania to U 0,21 - przy zastosowaniu zwykłaj zaprawy. Dla mnie sprawa była jasna. Przy użyciu styro o U 0,32 wyjdzie ci U okolo 0,17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3331564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 05.06.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Dzięki za radę - b. dobry pomysł. Rozważę biorąc pod uwagę koszt ekonomiczny i uzyskane efekty. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3331596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 05.06.2009 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam dom z PH 44, na razie nie mieszkam, grzał będę od jesieni, więc zobaczymy jak to będzie z kosztami.Świadomie wybrałem PH 44, kierowałem się trwałością elewacji między innymi na uszkodzenia mechaniczne.Drugą zaletą PH bez styro jest to, że mam tynk zewnętrzny cementowo- wapienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3332218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoyo 06.06.2009 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 hmmm jest troche do myslenia niby fajnie miec trwala elewacje odporna na uszkodzenia i oddychajacy dom ale chyba nie bedzie zby cieply i trzeba bedzie walic do pieca jak do czolgu ropy. wiec mysle ze lepiej poro 30 + 10 styro i dobra wentylacja. i bedzie cieplo przy malym zuzyciu opalu i grzyba tez nie bedzie tylko zostanie slaba elewacja na uszkodzenia a to da sie przezyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3333519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 06.06.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Ja mieszkm już drugi rok w PTH 44 bez docieplenia ale zbudowany w calym systemie czyli zaprawa ciepłochronna itd.Dom ma charkterystykę kościoła w lato w środku zimno w zimę ciepło .Ja nie chciałem mieszkać w termosie i dlatego wybrałem taka technologię:):)Pozrawiam wszystkich Bobów Budowniczych:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3333801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.06.2009 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Dom ma charkterystykę kościoła w lato w środku zimno w zimę ciepło . Charakterystyka kościoła to jest: latem zimno, zimą zimno. Czasem grono wiernych ma szansę nieco kościół ocieplić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3334468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 17.12.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Jest recepta na problemy z PTH 44 plus ewentualnie bloczki z betonu komórkowego. Budowałem swój dom z PTH 44 na zaprawie styropianowej polytech, a w tym roku zamiast tynku cementowego wykorzystałem tynk styropianowy polytech o grubości 4,5-5cm. Tynkiem wyrównałem powierzchnię ścian i dociepliłem nie tracąc na paroprzepuszczalność ścian co w płycie styropianowej występuje.Fakt technologia z zachodu stosowana na szeroką skalę, w Polsce mniej znana. Prócz polytechu w na ścianie mam "ciepłe wylewki styropianowe polytech" na przyziemiu i stropie tym się skusiłem by zastosować system na ściany. Z czystym sumieniem powiem PTH44 sprawdza się w 100%. A co do termosu to go mam ale w plecaku jak wybieram się w góry:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3781535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 17.12.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 ..dokładnie masz dom który oddych pełną piersią super, a jak zdrowo myślałem, że pojęcie "termosu" i "oddychania ścian" juz przeszło do lamusa a tu jednak są jeszcze fascynaci starych teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3781653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 18.12.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 a z drugiej strony czym zamierzasz pomalować, lub jakie to paroprzepuszczalne kafle przykleisz sobie na ścianach żeby nie stracić paro-przepuszczalności ?? Na sufit kafelki, na podłogę tapeta winylowa, a na ściany lakierobejce:) Widzę, że starych kotletów nie można odgrzewać na forum:) Jeszcze muszę poruszyć promieniowanie materiałów hehe. Styropian jest też dobrym rozwiązaniem docieplania ścian. W pierwotnym planie miałem zero docieplenia ale mnie pokusiło a może źle zrobiłem. Proszę o opinie ale tylko fachowe kto ma tynk styropianowy, perlitowy, cementowy lub zwykły styropian w płytach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3783144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 18.12.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 witam kto mieszka juz w budynku z por.44 nie ocieplonym lub por.30 ocieplonym styro. lub kto ma doswiadczenia z takimi scianami ktora jest cieplejsza. prosze o wasze spostrzezenia ktora siane wybrac. zasada jest prosta, jak najcieńsza ściana i grubo ocieplenia i nie wierzyć w oddychanie ścian bo to zjawisko marginalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3784712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 18.12.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 marxxx napisał: zasada jest prosta, jak najcieńsza ściana i grubo ocieplenia i nie wierzyć w oddychanie ścian bo to zjawisko marginalne. Święta prawda marxxx, dlatego ja planuje wykonać ściany zewnętrzne z litego betonu o grubości 8 cm a na to styropian 35 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3784916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 18.12.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 marxxx napisał: zasada jest prosta, jak najcieńsza ściana i grubo ocieplenia i nie wierzyć w oddychanie ścian bo to zjawisko marginalne. Święta prawda marxxx, dlatego ja planuje wykonać ściany zewnętrzne z litego betonu o grubości 8 cm a na to styropian 35 cm. zrób tutaj foto-dziennik plis ; ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123762-poroterm-44-co-zrobic/#findComment-3785003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
