Witam serdecznie, jestem tu nowy :)
Jeśli powienienem się przedtsawić w jakims innym dziale zanim napiszę coś tutaj to z góry przepraszam.
Potrzebuję młotowiertarki do wywiercenia kilku dziur w betonie do zawieszenia dużego obrazu.
Wczoraj zaatakowaliśmy te dziury z Bratem za pomocą pozyczonej od sąsiada małej, udarowej wiertarki i poddaliśmy sie po wywierceniu jednej dziury. Myślałem że szlag mnie trafi bo spedzilismy z godzine wiercąc tę dziure (nowe, dobre wiertło 5mm)
Nie potrzebuje profesjonalnego sprzetu ale czegoś do drobnych robót w betonie od czasu do czasu. Byłem dzisiaj w OBI i nie zdecydowałem się na zaden produkt bo stwierdzilem ze sie na tym nie znam i wole podpytać Was na tym forum.
Są na allegro jakies chinszczyzny po 2000w i nawet 3.2 KJ ale czuje ze nie mozna temu wierzyć - poradzcie coś do 250 pln, powiedzmy max nieprzekraczalnie 300 pln.
Aaa...chciałbym zeby ten sprzęt był miarę jak najlżejszy i jak najmniejszy i nie zepsuł sie po miesiacu - poradzcie coś bo nie chce znowu wyadawać po 40 czy 50 pln za wypozyczanie młota. Kiedys takim wypozyczonym młotem (nie pamietam co to byl za sprzet) wywierciłem ze 20 dziur i nameczylem sie nieporownywalnie mniej niz przy tej jednej dziurce wiertarką sąsiada.
Z gory dzieki za wszelkie info :)
kupiłem w Tesco za 270 PLN. Ale nie pamiętam marki, a mam ją na wsi, więc nie mogę popatrzeć. Rewelka. Juz odrobiła 8 budów. A 25 cm silki wiertłem fi 25 (wiertło dobre za 40 PLN) wierciła 15 sekund. 12 takich dziurek machnałem pod rząd.
To jakiś rewelacyjny sprzęt, szkoda tylko że nie wiadomo co to jest.
Oraz wyczuwam lekki sarkazm w twojej wypowiedzi.
Co sądzicie o takim SKIL MASTERS 1741MA ? :
http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?cPath=37_41_67&products_id=42966&currency=PLN
jutro jadę na wieś, wrócę to napiszę.
Jeśli do wywiercenia kilku dziur w betonie + coś tam w przyszłości to polecam jednak kupić dobre wiertło do betonu. Przy średnicy 5mm nie ma szans, aby nie wywiercić nawet kiepską wiertarką z udarem.
Wiercilismy nowym wiertłem widiowym "Pro" 5mm - jakies najlepsze jakie znalazlem w OBI za 20. Probowalismy obaj z Bratem (obaj mamy krzepe) i nie dalo rady. Sciana jest konstrukcyjna, zbrojona i poprostu przy mocniejszym dociskaniu wiertlo staje w miejscu. Jak widac jest szansa zeby nie wywiercić.
Mam nadzieje ze problem mam z glowy bo wczoraj kupilem na allegro młot Skil 1758 / 750W / udar 2.0 KJ.
Tego Skila zakupiłem jakieś dwa tygodnie temu. Głównie chodziło mi o funkcję podkuwania. jak narazie zrzuciłem tynki w dwóch pokojach i sprzęt daje równo. Pozdrawiam.
Mam ten sam model od 2 lat. Jeśli działa to do wiercenia bardzo OK. Z kuciem już gorzej. Problemem jest serwis. Dwa razy ją wysyłałem i raz mi ją wymieniono, a za drugim razem stwierdzono, że minął okres gwarancji i musiałem zapłacić.
Co do tego wiertła to albo nacieliście się na nim, albo w tej wiertarce skończył się udar. Gdyby to był otwór 10mm to jeszcze mogło się zdarzyć, ale 5mm to niemożliwe, aby dobrym wiertłem nie wywiercić. Chyba, że ten beton to jakieś kosmiczne cudo. Zakładam, że określenie staje w miejscu dotyczy posuwu, a nie obrotów.
Autor już kupił, ale wypowiem się.
Po pierwsze chińszczyzna 2000W to nieprawda. Te maszyny nie mają więcej niż 800W (zmierzcie pobór prądu).
Co do tego skila - też się przymierzałem, ale w końcu w Castoramie kupiłem "HandyPower" 800W za 158PLN. Dlaczego? Na początku budowy kupiłem prawie taką samą tylko 1250W, zwała sią "PerformancePower". Obie te nazwy są nazwami linii tanich narzędzi produkowanych przez Nutool. Poprzednia wiertarka przeżyła moją i kolegi budowę (w końcu wysiadła - tłoczek). Ta jest dokładnie taka sama - w sensie konstrukcji. Silnik trochę mały (trochę go dusi), ale otwór fi 10 o głębokości 20 cm w betonie wywierci w ciągu minuty. Ogólnie - jestem zadowolony. Jak silnik padnie - włożę z tej padniętej.
Jednak w większości pewnie moc pobierana jest OK, przy czym nie można mylić tego z mocą urządzenia jako całości. Jeden zje hamburgera i popracuje godzinę, a drugi nawet palcem nie da rady ruszyć, choć pobór mocy mają taki sam. :D
Mówisz o sprawności - nie wypowiem się bo tego tak łatwo nie można zmierzyć, zresztą nigdy nie miałem takiej potrzeby.
Co do mocy pobieranej - uwierz, silnik (indukcyjny) na którym pisało 2000 W pod obciążeniem pobierał tyle prądu co powinien pobierać silnik 800W. Była to wiertarka kolumnowa.
Bardzo możliwe. Głównie chodzi mi o zasadę nie bazowania na etykietach sprzętu "marketowego". To tak jak z mocą silnika w samochodzie. niektórzy podają moc samego silnika, a większość moc na kołach. Jest to duża różnica.
Dotyczy obrotów - czyli wiertło przestawało się kręcić bo beton stawiał zbyt duży opór (tak dokreciłem mocno wiertło oraz tak wiertarka była dosc mała i nie dawała poprostu rady)
Sądząc po tym co piszecie to nie wiem czy dobrze zrobiłem ale coz...pozostaje miec nadzieje ze ten Skil 1758 kotry kupilem posluzy mi na wiecej niz te 6 dziurek (jeszcze go nie dostalem, przesylka w drodze)
No to oczywiste, że wiertarka była do d.
Ten Skill z dobrym wiertłem wywierci bez problemu dziurkę 16mm w kamieniu.
Czy moglbys polecic mi jakie mam kupic dobre wiertła ?
W zestaie ktory kupilem jest komplet wierteł ale zapewne są to najtansze badziewia - link do zestawu ktory kupilem : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=648123581
Oraz tam w tym SKIL 1758 jest mocowanie SDS czyli "normalnego" wiertla nie zamontuje prawda ? To jakas przejsciowke na zwykle wiertla tez bym moze kupil tylko jaką ?
Normalnego wiertła nie zamontujesz, ale moższ kupić przejściówki. Są takie specjalne, ale do precyzyjnego wiercenia w stali się nie nadają.
Te wiertła z zestawu są kiepskie, ale nie takie najgorsze badziewie. Tylko raz kupiłem takie, do którego nie miałem żadnych zastrzeżeń. Był to bosh. Jeśli nie używasz tego zawodowo to przeciętne wiertła z marketu wystarczą.
ok, dzieki za pomoc :)
Ja do tego skila zamówiłem na Alledrogo 17 częściowy komplet Wierteł i dłut SDS plus Makity, w fajnej walizeczce za całe 98 zł.
Taki jak ten:
http://www.makita.sklep.pl/zestaw-17szt-akcesorii-makita-sdsplus-p-620.html
Co do przejściówki to jest to typowy uchwyt wiertarski 13mm. Mój skill miał go w komplecie.
A nie wjechales czasem do zbrojenia ?... Widia drutu nie przewiercisz - pare sekund i zniszczysz wiertlo :) Troche juz za pozno ale ja polecam niebieskiego Einhella (TEGO) - przezyl caly stan surowy, wlasnie koncze robic nim wszystkie instalacje. W ciagu ostatnich 5 dni wywiercilem jakies 800-900 otworow fi6 glebokosci ~6cm, 80% w zelbecie, 20% w porothermie. W betonie taki otworek to ok 5-8 sek. Jedno wiertlo zniszczylem wlasnie na zbrojeniu, drugie troche juz sie "zjechalo" i wierci dziury jak fi5, trzecie zalozylem dzisiaj. Kupowalem jakies marketowe dziadostwo po 3 pln / szt ;-) Srednia zycia taniego wiertla wychodzi mi wiec na ok 400 otworow - duzo! :)
Aha - wiercilem nim tez w bloczkach betonowych (solidny b15) - "dziurka" fi22 glebokosc bloczka 25cm to jakies 2 min wiercenia.
I jeszcze rada dla Ciebie - w przypadku mlotowiertarki nie zapieraj sie na maksa bo szybko zniszczysz sprzet i wiertla. Dociskaj bardzo lekko - ona bedzie sama sie wgryzac w material :)
pozdr.
