Cześć
Właśnie mam takie dylematy czy ocieplac ścianę szczytową na nieużytkowym stryszku od wewnątrz ? (styro 15 cm bo akurat mam nadwyżki)
Dodam że nie mam ocieplonych krawędzi szczytów - przegapiłem to .
Spotkałem się z opiniami na forum że dobrze jest to zrobić.
Co myślicie o tym ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/123775-czy-ociepla%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-szczytow%C4%85-od-wewn%C4%85trz/
tak. minimum pol metra w gore od izolacji "stropu poddasza" wlacznie ze zwieczeniem - fragment przestrzeni miedzy sciana a kryciem dachu. izolacja ta powinna byc polaczona z izolacja elewacji jak rowniez (bis) z izolacja w "stropie poddasza". calej sciany nie ma potrzeby bo i tak trzeba zapewnic wentylowanie tej czesci.
Cześć
Co myślicie o tym ?
michalsiak
A masz ocieplony dach nad tym stryszkiem? Jeśli nie to co chcesz tym uzyskać?
My mamy dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Kiedys miałem do dyspozycji kamerę termowizyjna i oczywiście obejrzałem sobie nasz dom z lewa i prawa. Wyraźnie było widać przy samym suficie przy ścianie szczytowej chłodne miejsca.
nie mam ocieplonej połaci na tym stryszku, tylko do wysokości sufitów w pomieszczeniach.
Wieć właśnie się zastanawiam bo nie doczytałem czy ściany szczytowe ociepla się wewnątrz tylko w przypadku całościowego ocieplania połaci.
Ściany przecież będą ocieplone z zewnątrz więc nie wiem ????
michalsiak
otóż
musi być
zapewniona
CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI
weź sobie długopis czy ołówek i bazgraj po przekroju w projekcie, dookoła chałupy bez oderwania ręki, z wyjątkiem (możliwie jak najmniejszym) w okolicy ławy fundamentowej
nie raz tu była mowa o tym,
musi być
zapewniona
CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI
tak wiem o tym ale u mnie ciągłość będzie zachwiana bo jak pisałem wcześniej nie ociepliłel krawędzi szczytów ( między deskowaniem a murem) no i dupa blada.
To jest to jedno miejsce, które przeoczyłem - za pozno przeczytałem
michalsiak
Na nieocieplonym poddaszu powinno się ocieplić ściany szczytowe, ściany kolankowe i kominy. Zabezpieczy to przed przemarzaniem po ścianach. Można przyjąć, że takie ocieplenie powinno być wykonane minimum 0,5 m od ocieplonego stropu tak jak napisał "FlaszBack". Ta wysokość zależy od rodzaju materiału z jakiego są wymurowane ściany gdyż ten materiał też stawia opór cieplny czyli w pewnym sensie jest izolatorem. Nie ma więc tragedii jeżeli ściana szczytowa nie jest odizolowana od dachu (ta uwaga dotyczy wyłącznie poddaszy nieużytkowych). Oczywiście jak masz nadmiar materiału to warto ocieplić całe ściany szczytowe. Pozdrawiam.
dzięki wszystkim za informacje
mam trochę styro a poddasze nieużytkowe niewielkie więc ocieplę za Waszą namową całe ściany szczytowe.
pozdrawiam
michalsiak
