roza-777 04.06.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Witam, mam "śmierdzący" problem, w jednej z łazienek mam niewykorzystane podejście (prysznic, który jest nie dokończony i co za tym idzie nie wykorzystany). Smierdzi bardzo i nie mam pojęcia co z tym robić, dodam że zasłoniłam tę dziurę ale to nie działa, odpowietrzenie jest. Dodam, że opróżnianie szamba wygląda u nas tak że trzeba podnosić pokrywę włazu kanalizacji, ponieważ deweloper nie zrobił nam innego wyjścia dla nieczystości). Proszę o jakieś rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.06.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 owinąc folią i zaszpachlowac klejem/zaprawą/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3330270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roza-777 05.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Witam, dziękuję za radę ale jak już pisałam, zasłoniłam odpływ folią i nic nie pomaga...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3330642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 05.06.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 kupić tanią kratke z syfonem za 25 PLN, zamontować tymczasowo wlać trochę wody i powinno być ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3330846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 05.06.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Witam, mam "śmierdzący" problem, w jednej z łazienek mam niewykorzystane podejście (prysznic, który jest nie dokończony i co za tym idzie nie wykorzystany). Smierdzi bardzo i nie mam pojęcia co z tym robić, dodam że zasłoniłam tę dziurę ale to nie działa, odpowietrzenie jest. Dodam, że opróżnianie szamba wygląda u nas tak że trzeba podnosić pokrywę włazu kanalizacji, ponieważ deweloper nie zrobił nam innego wyjścia dla nieczystości). Proszę o jakieś rady Do podejścia (fi 50, 100, 30, 40) są zaślepki. Sprawdź czy uszczelka jest dobra bez pęknięć. Posmaruj uszczelkę preparatem (są w Castoramie i każdym sklepie instal.) i wciśnij. Musi zadziałać. Do dziś mam tak w niewykończonej kuchni i jest Ok' Można by było zakleić taśmą połączenie, ale to już zbytek. Podśmierdywało mi w jednej z łazienek wcześniej i okazało się, że uszczelka w kielichu była niedokładnie tego rozmiaru (niedokładnie dolegała). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3330921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 05.06.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Skoro odpływ jest dobrze uszczelniony a śmierdzi nadal - smród dobywa się skąd inąd - odpowietrzenie pionu jest ? - może podczas spłukiwania wody w toalecie wysysa wodę z syfonów i stamtąd śmiedzi ?? , a jak z wentylacją łazienki ? - może smród zawiewany jest z wentylacji kanalizacji na dachu do kratki wentylacyjnej łazienki ...- jest wiele możliwości ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3330964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Podniosę temat co by nie zaczynać nowego: Już sobie u siebie pomieszkuję ale wali w łazience jak .... cholera To pion http://images47.fotosik.pl/185/54897762315d18a8med.jpg ktorego wczoraj połączenie rury spiro z PCV uszczelniłem ponownie bo wcześniej zrobiułem do dupy, w tym celu musiałem wyciąć płytkę ech ale ... problem nie zniknął bo z tego połączenia już nic nie czuć jest OK ale ... wali z poniżej tego połączenia (sprawdzałem sposobem węchowym górną strefę i połączenie jest ok ale jak nos na dół to masakra) a wydawało mi się że tylko to miejsce połączenia jest takie niepewne wiadomo dlaczego. To podłączenmia:http://images46.fotosik.pl/184/9a7fe671b7592ddbmed.jpg Mam to wszystko teraz zabudowane tylko z wywaloną płytką na to połączenie i ze sciąganą płytką niżej na rewizję. Zaglądając tam nie widzę aby było mokro, przeciekało itp, więc do cholery skąd te gazy sie wydostają???Co prawda wywiewka jest przed zrobieniem bo dynda sobie na razie krócieć na poddaszu nieużytkowym ale nawet jak nie ma ciągu a więc odprowadzenia gazów to do cholery nie powinno sie to przedostawać do pomieszczenia bo przecież jest szczelnie.Wszędzie są uszczelki, wszystko osobiście robiłem i sprawdzałem szczelność wodą a teraz ściekami i jest OK.Co do diabła??? Miał ktoś tak?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3496609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.08.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Podniosę temat co by nie zaczynać nowego: Już sobie u siebie pomieszkuję ale wali w łazience jak .... cholera Co do diabła??? Miał ktoś tak?? pzdr To są takie trudne tematy. Nie widać, a śmierdzi. Z mojego doświadczenia: widać dość dużo innych kanalizacyjnych połączeń. Uszczelki pierścieniowe "lubią się" podwinąć przy wkładaniu robiąc wargę. Często robi się ona w górnej części połączenia i np.: lejąca się woda z umywalki leci po dole rury i nie cieknie, ale niestety przez pie@%$#ną szparkę u góry śmierdzi. Po zabudowaniu diagnoza trudna, bo to i przy zabudowie rurki mogą być trochę podgięte (ruszone) i dopiero wtedy się rozszczelnia. Ale czy to jest to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3496655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 To masakra jak to teraz sprawdzić gdzie ? może dymem papierosowym??Kużwa a tyle sprawdzałem przed zabudową ech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3496711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.08.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jest jeszcze jedna możliwość-a mianowicie po powieszeniu miski cały stelaż nieznacznie sie obniżył tworząc elipsę wejścia do kanalizacji tym samym zapachy z kanalizacji dostają się górną częścią rury za obudowę i pod przycisk na zewnątrz Spotkałem się kiedyś z takim zjawiskiem w mieszkaniu-wyjściem okazał się demontaż ceramiki i wykonanie szczelnego połączenia na taśmę rozprężną stosowaną w dekarstwie (taśma ma szerokość ok 5-8cm i stosuje się ją do uszczelniania przejść przez poszycie dachowe rur,i masztów-do nabycia np w Castoramie) sprawdziło się wtedy w 100% Życzę sukcesów, powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3496718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Wstępna próba papiuerosowa zrobiona, czuć dym ale go nie widać kuźwa mać, co dalej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3496988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 21.08.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Zamiast peta zastosować granat dymny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3497035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 21.08.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 U mnie ciągle czuć było smród mimo że odpływy były pozalewane. Zacząłem już podejrzewać hydraulika że zrobił lipne odpowietrzenie do czasu gdy na posesji pojawili się geodeci. Robili pomiary do odbioru i w celu pomiaru głębokości kanalizacji zrobili mi dziurę w foli w której była zawinięta kineta ( nie było na górze jeszcze dekla a nie chciałem żeby leciał piasek itp ..) problem smrodu minął jak ręką uciąć . Teraz mam na kinecie dekiel z dziurkami i nie śmierdzi .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3497060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Jak poluzowałem włazy w BOŚ`u tzn dopuściłem trochę powietrza bo oba są 100% szczelne to było OK ale nie na darmo dekle od BoŚ`ia były z uszczelkami więc włazy też dałem szczelne i widocznie musi tak być. A smierdzieć bez względu na to nie powinno. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3497087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.08.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Hmm... U mnie BOŚ-arze zamontowali wywiewkę (czy też nawietrzak) pomiędzy reaktorem biologicznym, a osadnikiem wstępnym. Do tego mam wyprowadzoną rurę fi100 (to akurat za moją podpowiedzią, bo hydra od siebie wstawił fi50) na dach i tam kominek wentylacyjny.Nic nie waniajet (no, poza standardowym powietrzem wiejskim, ale wtedy to cała okolica wali, że się włoski w nosie skręcają).Wcześniej mi trochę pośmiardywało, ale okazało się, że leci ze stelaża niezabudowanego - wstawiłem zaślepkę i zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3497107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Przed chwilą skończylem wywiewkę na razie nadal wali jak cholera, kuźwa nie wiem co jest .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3497835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.08.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 j-j: a tak z głupia frant zapytam - czy zapodałeś u siebie bakterie startowe do swojej oczyszczalni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3498056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.08.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Martinezio, zależy od BOŚ`a jest tak też że napowietrzanie jest w wywiewkach drenażu, i tak też ja mam natomiast odprowadzenie gazów poprzez pion w domu lub odrębny poprowadzony bezpośrednio z BOŚ`ia, i ja mam pion w instalacji domowej. Ale problem sie rozwiązał jak kombinowalem przy pionie. Okazało się że nie leci smród z dolu ale z góry bo zatkałem pion na rewizji i gazy puściłem tylko do odpływow (na dół) z urządzeń i przestalo śmierdzieć więc coś nie tak było z pionem wyżej i gdy tam wyżej zacząłem grzebać w pewnym momencie po prostu rura się zerwała i się okazało że wczesniej już ktoś musial ją mocno naderwać tylko że nie było tego widać i ... czuć- jeszcze kanaliza jako taka nie działala. Ja po prostu lekkim ruchem skończyłem to zrywanie. Musiałem dziś drugą plytkę wyciąć przy suficie ale warto było- złączyłem rury, uszczelniłem je potrójnie wręcz, dokończyłem na 100% wywiewkę i ... nie wali juz ani centa ale śmierdzi tam gdzie trzeba czyli na dachu przez wywiewkę, wąchane tam z przyjemnością . Tak więc tak to jest jak sie nie sprawdza po sobie swoich robot przy ktorych nie tylko my potem robimy. Pozostało mi tylko jutro wklejenie płytek.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123785-kanalizacja-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3498913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
