Karol N. 05.06.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Witam, odkrylem rysy na kanale dymnym ponad polacia dachu. Komin jest budowany z cegly pelnej a ponad polacia niestety z dziurawki klinkerowej. Wymiar kanalu to wymiar cegly czyli chyba 11x24cm. Rysy widac od zewnatrz jak i wewnatrz kanalu. Byc moze zapalila sie sadza, nigdy tego nie zauwazylem, pale suchym drewnem lisciastym i nigdy nie zauwazylem aby nagromadzila sie sadza. Kominiarz stwierdzil, ze musze z tym cos zrobic.Rozbieranie i wybudowanie nowego mnie przeraza. Czy wstawienie wkladu z blachy zaroodpornej o przekroju owalnym zalatwiloby sprawe. Jest tego od wejscia rury od kominka okolo 4m. Domu a co za tym idzie rowniez kominek uzywam weekendowo. Co myslicie a szczegolnie co mysli "Kominiarz", ktory kiedys tu grasowal po tym forum i mam nadzieje robi to dalej. PozdrawiamKarol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Witam, odkrylem rysy na kanale dymnym ponad polacia dachu. Komin jest budowany z cegly pelnej ponad polacia niestety z dziurawki klinkerowej. Wymiar kanalu to wymiar cegly czyli chyba 11x24cm. Rysy widac od zewnatrz jak i wewnatrz kanalu. Byc moze zapalila sie sadza, nigdy tego nie zauwazylem, pale suchym drewnem lisciastym i nigdy nie zauwazylem aby nagromadzila sie sadza. Kominiarz stwierdzil, ze musze z tym cos zrobic. Rozbieranie i wybudowanie nowego mnie przeraza. Czy wstawienie wkladu z blachy zaroodpornej o przekroju owalnym zalatwiloby sprawe. Jest tego od wejscia rury od kominka okolo 4m. Domu a co za tym idzie rowniez kominek uzywam weekendowo. Co myslicie a szczegolnie co mysli "Kominiarz", ktory kiedys tu grasowal po tym forum i mam nadzieje robi to dalej. Pozdrawiam Karol N. A czy kominarz nie stwierdził, że ten komin jest za mały? Napisz jeszcze raz co miałeś na myśli odnośnie tego zaznaczonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3330942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 05.06.2009 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Masz na mysli za krotki. Byl robiony swojego czasu odbior i mierzony cug. Bylo OK, zreszta z moich obserwacji ciagnie dobrze. Nie rozumiem tego pytania, jaki to moze byc zwiazek z peknieciem. A o co chodzi z tym"zaznaczony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3332383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.06.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Masz na mysli za krotki. Byl robiony swojego czasu odbior i mierzony cug. Bylo OK, zreszta z moich obserwacji ciagnie dobrze. Nie rozumiem tego pytania, jaki to moze byc zwiazek z peknieciem. A o co chodzi z tym"zaznaczony" Mam na myśli, że za mały przekrój. Minimum to chyba 400cm2? Co do zaznaczonego to bez przecinka trudno się domyślić co oznacza to zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3332813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 06.06.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Wymiar kanalu to wymiar cegly czyli chyba 11x24cm. Wymiar masz pewno dobry ale raczej nie taki jak napisałeś. Czy komin już zimował? Może woda w dziurach dziurawki w zimę zamarzła i cegłę rozsadziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3333503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 06.06.2009 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Wymiar kanalu to wymiar cegly czyli chyba 11x24cm. Wymiar masz pewno dobry ale raczej nie taki jak napisałeś. Czy komin już zimował? Może woda w dziurach dziurawki w zimę zamarzła i cegłę rozsadziło. Bylem na dachu, wymiar 13,5-14cm x 27. Komin dziala juz kilka sezonow i przy sposobie jego uzytkowania tak jak juz pisalem weekendowo to jest narazony na extremalne warunki. Wyziembienie pozniej nagrzanie itd. Jest to mozliwe, ze mroz zrobil swoje. W sumie problem jest jak z tego wybrnac. Rozebrac i nowy, czy wsadzic wklad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3333728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Wsadzenie wkładu może zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komina ale co z jego szczelnością?! Przeciek raczej gwarantowany to tylko kwestia czasu. A co ze sprawami konstrukcyjnymi? Czy aby to pęknięcie nie grozi zawaleniem komina?Powinna to obejrzeć kompetentna osoba. Osobiście radziłbym rozebrać komin i wymurować z pełnej cegły i na pełna fugę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123793-rysa-na-kominie-murowanym/#findComment-3335751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
