Gość Karol N. 25.11.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Jak sie liczy dlugosc komina od paleniska czy od wejscia rury dymnej do komina? Spotkalem sie z dwoma roznymi opiniami. Liczac od paleniska to mialbym okolo 5m a od wejscia rury do komina okolo 3,5m. Powinno byc ponoc 4m i wtym drugim przypadku bylby problem. Czy te brakujace 50 cm to bylby wielki problem?Komin murowany z pelnej cegly, przekroj kanalu 14cmx26cm, wylot 70cm powyzej kalenicy. Rura dymna 20cm dl 500cm + kolanko 45st.+500cm (oczywiscie wprowadzona do komina rowniez pod katem 45st) Wklad kominkowy 11KW. Czy wystarczy to na przyzwoity cug? Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 26.11.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 "kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/#findComment-195346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 27.11.2003 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 zawsze jak juz sie okaze ze jednak ciag jes za slaby i wydaje ci sie ze to wina wyskokosci komina, to mozesz sprobowac "wydluzyc" komin-zwykly prostokat z blachy ocynkowanej (w twoim przypadku 26x14)no i te 0,5m "brakujace w gore+troche wpuszczone w sam komin-co by sie trzyamal-do tego jakis otwierany daszek na nozkach na gorze co by kominiarz jednak mial do tego dostep (albo i bez daszku) pomalowany z zewnatrz jakas farba do malowania dachow-blachy ocynk (jakis taki poseudo kauczuk)popatrz po dachach ludzi na osiedlach domkow - na co ktoryms dachu ujrzysz takie samoroby (u tescia juz taka 10lat dziala) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/#findComment-195949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 28.11.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 zawsze jak juz sie okaze ze jednak ciag jes za slaby i wydaje ci sie ze to wina wyskokosci komina, to mozesz sprobowac "wydluzyc" komin-zwykly prostokat z blachy ocynkowanej (w twoim przypadku 26x14)no i te 0,5m "brakujace w gore+troche wpuszczone w sam komin-co by sie trzyamal-do tego jakis otwierany daszek na nozkach na gorze co by kominiarz jednak mial do tego dostep (albo i bez daszku) pomalowany z zewnatrz jakas farba do malowania dachow-blachy ocynk (jakis taki poseudo kauczuk)popatrz po dachach ludzi na osiedlach domkow - na co ktoryms dachu ujrzysz takie samoroby (u tescia juz taka 10lat dziala) Narescie ktos sie odezwal. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/#findComment-196214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.11.2003 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 "kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie. Karol N. Sory dawno nie myszkowałem po Forum. Niestety długość czynną przewodu kominowego mierzymy od podłączenia czyli w Twoim przypadku od podłączenia rury od kominka. PS Dobrze że wszystko podłączone jest "łagodnie" pod kątem 45 st. Nie powinno być problemów. Pozdro kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/#findComment-197122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 01.12.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 "kominiarzu" odezwij sie, tak liczylem na Ciebie. Karol N. Sory dawno nie myszkowałem po Forum. Niestety długość czynną przewodu kominowego mierzymy od podłączenia czyli w Twoim przypadku od podłączenia rury od kominka. PS Dobrze że wszystko podłączone jest "łagodnie" pod kątem 45 st. Nie powinno być problemów. Pozdro kominiarz. Dzieki! Z tym 45st o to wlasnie chodzilo. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12382-jak-sie-liczy-efektywna-dlugosc-komina/#findComment-197545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
