hes 07.06.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 "GRUNTOBET 310Środek gruntujący pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne1Charakterystyka:Środek gruntujący pod tynki gipsowe i cementowowapienne produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Odporny na działanie związków alkalicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.Przeznaczenie:Przeznaczony do gruntowania połłoży betonowych pod tynki gipsowe, a także wszystkich położy mineralnych pod tynki cementowo-wapienne. Środek gruntujący zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża, ułatwia jej nakładanie oraz równomierne wysychanie.Zapobiega odspajaniu się i pękaniu tynku oraz wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej." Taaa...., a jak coś totalnie okazuje się porażką, to tłumaczy się to: - przeterminowanym, źle przechowywanym gruntem - źle przygotowanym podłożem - złym składem masy tynkarskiej - zastosowaniem nieodpowiedniej technologii przez ekipę tynkującą Już wiem, dlaczego nigdy nie popierałem gruntowania ścian. - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 07.06.2009 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Dobrze przygotowana szpryca przed tynkiem to zaprawa cementowa bez wapna? Ile czasu powinno się lasować wapno, aby zostało użyte do tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.06.2009 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dobrze przygotowana szpryca przed tynkiem to zaprawa cementowa bez wapna? tak Ile czasu powinno się lasować wapno, aby zostało użyte do tynku? Hydratyzowane wystarczy 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.06.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Co do lasowania wapna to ja w sumie nie wiem po co to robić, wcześniej to robiłem w starej wannie teraz tego nie robię. Wapno od razu z wora daje do betoniarki i nie widzę żadnej różnicy w tynkach. Wiec na pewno długość lasowania nie miała tu znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.06.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Forumowicze, przede mną napisali, że grunt to "plastik w płynie". To oczywiście prawda, ale nie cała, bo grunty mamy naprawdę przeróżne, mogą się totalnie różnić składem, istnieją grunty do wszystkiego... A nieprawda... 99,9% gruntów wewnętrznych jest robione na bazie dyspersji styrenowo akrylowej i w zaleznosci od chojności producenta mają zawartośc czystego polimeru 5 - 7% w dół. Przy czym dolnej granicy nie ma. Jest o tyle że dyspersja musi zabarwić wode aby nie była przezroczysta. Zróznicowanie gruntów jest po to bys kupił ich więcej Ot i cała tajemnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.06.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 nie zgadzam sie ale nie to jest tematem tego ..... tematu Więc nie czas nie miejsce... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
