Witam !
Mam pytanie dotyczące montażu ocieplenia, profili i płyt G-K na poddaszu do krokwi.
Czy warto stosować podwójny ruszt : 1 profil prostopadle do krokwi, 2 profil równolegle do krokwi.Profile będą odsunięte od krokwi okołom 10 cm.
Czy wystarczy pojedynczy profil ?
Czy warto połozyc podwójnie płyt kg?.Czy wtedy wystarczy 1 profil prostopadle do krokwi czy tez trzeba dwa 1 profil prostopadle do krokwi, 2 profil równolegle do krokwi ze wzgledu na wieksza wage dwu płyt?.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/
ja jestem za dwoma profilami krzyżowo mocniejszy ruszt i wełnę można ułożyć krzyżowo a podwójna płyta bez sensu szkoda kasa profile oczywiście co 40 cm
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3334752
U znajomego robili na dwie płyty.Jesli ma sie 2 płyty nie ma mozliwosci ze peknie łaczenie,w mazowieckim coraz czesciej tak robia(nikt nie wyobraza sobie aby było inaczej,na jedna płyte).
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3335405
Podwójny ruszt i podwójna płyta to bardzo dobre rozwiązanie. Dobra sztywność, odporność na pracę krokwi i zwiększona odporność ogniowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3335550
zgadzam się w 100%! ...tylko czy to ma większy sens?
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3336878
Jak bedzie lepiej:
- podwójny ruszt i pojedyncza płyta
- pojedynczy ruszt i dwie płyty
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337307
dobry i rozumny wykonawca - a nie z łapanki
profile zgodne z aprobatą techniczną a nie oszczędnościowe z bachy 0,45 lub 0,5
podwójny ruszt z prawidłowym mocowaniem ułożeniem i zagęszczeniem mocowań
prawidłowo ułożona i przykręcona płyta
prawidłowe spoinowanie
poprawnie jakościowe materiały
spartol jeden punkt a zawsze będzie pękać
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337433
Witam !
hmm
jestem bardzo zainteresowany wejsciem w posiadanie aprobaty technicznej na zabudowe skosu poddasza w systemie suchej zabudowy w oparciu o krzyzowy stelaz na profilach CD. obojetnie ktorego producenta plyt g/k i obojetnie na jakim rodzaju wieszaka.
za podeslanie slicznie dziekuje.
rodzaj stelaza, ilosc warstw plyt zalezna jest od funkcji jaka ma spelniac sucha zabudowa bo dwie warstwy to, jeszcze nic.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337634
jeśli w projekcie jest beton B20 to zawsze można dać B35 i będzie lepiej niż dobrze...ale jaki to ma sens?
...jesli to ma być F 0.5 lub F1 to trzeba zachować reżim technologiczny tak samo jeśli jest duże nastawienie na akustykę. Ale w budynkach jednorodzinnych nie ma nakazu w przepisach by stosować F-ileś tam wiec inwestorzy oszczędzają na tym. Rzadko spotyka się graniczne wartości rozpiętości i obciązenia by trzeba bezwzględnie stosować profile 0,6. Raz tylko w budynku jednorodzinnym musiałem zastosować dylatację ze wzgledu na długość skosu (22m) a i to na poddaszu nieużytkowym. Jeśli stelaż jest zrobiony prawidłowo, płyty prawidłowo przykręcone i prawidłowo wyspoinowane to nawet na profilach 0,45 nie ma prawa popękać a tym bardziej na powszechnie dostępnych 0,5. A jeśli chodzi o ruszt 2-poziomowy na skosach.... no cóż... lepiej się uzyskuje idealne płaszczyzny...więcej roboty... wiecej materiału... teraz fragmentarycznie musiałem zrobić na skosach w łazience... warunki terenowe tego wymagały.
Za "normalne" pieniądze tego nie będę robił ale jesli inwestor sobie życzy to nawet mogę spawać stelaż z profili hutniczych i "obkładać" pięcioma warstwami płyty G-K na podkładzie z blachy 1,5mm - ognioodporność wzrośnie do min 2 godzin!
100kilo żywej wagi na profilach 0,5!!!!
http://images24.fotosik.pl/237/747ff54d18cb91e5med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337787
hmm... mi się wydaje czy rzeczywiście aprobaty są dla profili 0.5? ...no i rozstaw poprzeczny profili co 50cm a nie co 40cm...
To moze preferując grubość 0.6 i rozstaw co 40cm jesteśmy bardziej papiescy od samego papieża? ...ja tez preferuję 40cm ale wiem że nic się nie dzieje jak się da co 50cm.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337819
wiedziałem ze zapytasz :lol:
Rigistil ( te z perforacją ) mają większą sztywność
lafarge miał aprobaty na 0,6, później dla 0,55 i takie tez robi min metpol
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3337831
aprobaty, aprobata, systemy.
dajmy temu spokoj. grunt by wszystkie ze stron przy odbiorze byly zadowolone ;)
na necie jest masa zdjec z katastrof budowlanych z udzialem "suchej zabudowy" i wazne, ze wsrod poszkodowanych nie bylo wykonawcow.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3338043
...wiedziałem że odpowiesz :D
Lubię Rigistila (lub jego podróby głęboko przetłaczane) właśnie za te głębokie przetłoczenia w szczególności przy słupkach CW 50 - wkręty się nie ślizgają i można wkrecać wkrętami 25mm inne profile (gładkie) tylko wkretami 35mm za to nie cierpię systemu rigistil na suficie - profile wąskie i ciężko trafić z płytą i wkrętami.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3338634
Nie jest to przesądzone...
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3338650
Rom-Kom ;) slupki to Ultrastil, Rigistil to system do sufitow i okladzin.
ognioochronnosc nie jest uzalezniona od rodzaju stelaza (drewno, stal).
i potwierdzam Twoj opis walorow - mi sie podoba.
Rezi o aprobatach lepiej milczec. (co do samych pofili to, raczej nie ma).
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3340022
Flash nie bawię się w zapamiętywanie wszystkich dostępnych systemów bo i tak idąc do hurtowni muszę mówić "pani dej mi te no zez tymi eeeee no ooo te właśnie" bo jak walnę że chcę CW50 czy UW albo nie daj boże UA no to już tragedia i patrzy na mnie i prosi o litość albo na wszelki wypadek mówi że nie mają...
...a już najbardziej podoba mi się "silikon akrylowy" no bo w tubie jak silikon ale pisze że akryl no i podobno można malować...
...nic ja spadam... trzeba trochę popracować - czytaj "wyciągnąć kasę od inwestora" ....do popisania za około 10 dni...
edit: ort'a poprawiłem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3340088
Flash nie bawię się w zapamiętywanie wszystkich dostępnych systemów bo i tak idąc do hurtowni muszę mówić "pani dej mi te no zez tymi eeeee no ooo te właśnie" bo jak walnę że chcę CW50 czy UW albo nie daj boże UA no to już tragedia i paczy na mnie i prosi o litość albo na wszelki wypadek mówi że nie mają...
choroba a ja myslalem, ze tylko w moim miescie sa tak inaczej rozgarnieci sprzedawcy :D
potrafia tez, tym pan biedzie robil? a przeciez wszyscy biora to.
ostatnio kupowalem mase szpachlowa unigl... najpierw, ze nie maja, to spacer do regalu... o jest :o i wszyscy ze zdziwieniem po sobie, jak placilem to byli znow zaskoczeni, ze ten szpachel taki tani,bo przeciez markowy to powinien byc drogi.
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-3340108
  • 4 years później...
Szanowni Forumowicze
Właśnie jestem na etapie po wylaniu posadzek i przymierzam się do suchej zabudowy na poddaszu (ścianki kolankowe, skosy i sufity). Mam zamiar ocieplać celulozą wdmuchiwaną.
Jaki rodzaj rusztu (stelażu) radzicie zastosować?
Jakie płyty: gipsowo-kartonowe czy może gipsowo-włókienne?
Jakie grubości płyt, a może płyty x2 ?
https://forum.murator.pl/topic/123883-rusz-i-p%C5%82yty-kg-pojedynczo-czy-podw%C3%B3jnie/#findComment-5970471
