Mam ściany szczytnie postawione z jednej warstwy cegły,chciałbym je wzmocnić i pogrubić dostawiając ścianę z betonu komórkowego,czy ma sens wkładanie pomiędzy te dwie warstwy styropianu np 3 cm,jeżeli w przyszłości cała ściana będzie ocieplona od zewnątrz.Czy lepiej zostawić puste miejsce.Dzięki za porady.
https://forum.murator.pl/topic/123885-styropian-czy-pusta-przestrze%C5%84/
Jeśli to ma ma być pogrubienie i wzmocnienie ściany, to powinno być wykonane z przewiązaniami do obecnej i na zaprawę czy klej na całej powierzchni.
Planujesz ocieplanie zewnętrzne, zatem nie ma żadnej potrzeby kombinować czegoś pomiędzy warstwami. No chyba że wykonawca stwierdzi że tak się nie da, bo budynek np. pracuje i warstwy mogą się " rozejść". Jeśli musi być szczelina, to oczywiście wypełniona styropianem, a nie zostawiona pusta. Powietrze bowiem jest najlepszym izolatorem, ale gdy jest w bezruchu. Duże puste przestrzenie spowodują, że odbywać się w nich będzie jego cyrkulacja i właściwości izolacyjne zostaną mocno ograniczone. W styropianie powietrze zamknięte jest w malutkich przestrzeniach i ten problem praktycznie nie istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/123885-styropian-czy-pusta-przestrze%C5%84/#findComment-3334981
