marcus710 07.06.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Domek letniskowy - konstrukcja szkieletowa. Patrząc od wewnątrz: płyta OSB 18mmm potem folia paroizolacyjna wełna 15cm znowu folia i deska elewayjna 19mm. Domek nie jest ogrzewany zimą. Na płyte OSB chcę przykleić tapetę z włókna szklanego (do wielokrotnego malowania).1.Czy to dobry pomysł? (uprzedzając: nie chcę rigipsu)2.Jeśli jest to do wykonania to proszę o podpowiedzi jak to najlepiej zrobić? Czy płytę trzeba jakoś przygotować? jeśli tak to czym? jakiego kleju użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123905-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariu 07.06.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Tak oczywiscie mozna stosowac je na tego rodzaju plytach po wczesniejszym przygotowaniu ,podszpachlowaniu szczelin ,malych nierownosci ,pozniejszym zagruntowaniu plyt . Jest tu ciekawa stronka . Mysle ze sie przyda . http://www.ake.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123905-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-na-osb/#findComment-3336140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Płyta osb od środka nie jest dobrym pomysłem nawet wg ich producentów ze względów zdrowotnych.Tapeta nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123905-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-na-osb/#findComment-3336881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 16.06.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Płyta osb od środka nie jest dobrym pomysłem nawet wg ich producentów ze względów zdrowotnych. Zdaje mi się , że zbigmor ma rache Słowo klucz - formaldehyd. ...gdzieś czytałem o tym... http://www.szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?p=15799 ...a wcześniej , bo 28 list.2008 to znowu... http://www.szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?p=2347 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123905-tapeta-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-na-osb/#findComment-3355754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
