zygmunt1611 07.06.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Witam jeszcze raz i jedno pytanie- jakie powinno być podłoże pod rury kanalizacyjne, czy można je układać na betonie czy na piasku czy na jakimś specefiku(mam na myśli oczywiście rury poziome). Na dziś to było ostatnie pytaniedo Forumowiczów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 07.06.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Witam jeszcze raz i jedno pytanie- jakie powinno być podłoże pod rury kanalizacyjne, czy można je układać na betonie czy na piasku czy na jakimś specefiku(mam na myśli oczywiście rury poziome). Na dziś to było ostatnie pytanie do Forumowiczów. Pozdrawiam. To zależy od przypadku... Np. w wykopie układa się na warstwie zagęszczonego piasku i zasypuje ziemią. Ale już w podłodze na gruncie robi się inaczej - najpierw zagęszcza się piasek podłogi warstwami a na samym końcu robi wykop pod rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/#findComment-3335745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 08.06.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ja wykopalem dziure polozylem rory spadek terenu byl naturalny wiec poziomica nie byla potrzebna moze to i zle ale jak lalem wode do ror to one same troszke osiadly sprawdzilem jak szybko sie to wszystko przemieszcza czy niema zadnych wiekszych a raczej jakich kolwiek wzniesien i zasypane to jest ziemia dziala jak narazie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/#findComment-3336662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmunt1611 08.06.2009 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dzięki za podpowiedż ale same rury kanalizacyjne maja być położone na samym piasku?, czy może na "chudym betonie" bo i taką informację słyszałem.Pozdrawiam.A tak poza tym pytaniem -to Forum budujących to jest kopalnia wiedzy tylko trzeba z niej korzystać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/#findComment-3338577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 10.06.2009 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 a bedziesz kladl ta kanalizacje na dole pod piwnica jesli budynek podpiwniczony czy na parteze jesli nie podpiwniczony ?jesli niema piwnicy to zapytaj zony gdzie ma byc kibelek i w tym miejscu na wysokosc 15cm od planowanej podlogi gotowej musi byc rura fi100 czyli kanaliza pujdzie w dol i bedzie lezec na piasku przykryta piaskiem i potem hudziakiem i styropianem epoksydowym czy jak on tam sie nazywa i na to ogrzewanie podlogowe znowu beton i klej a na koniec kafelki i proponuje w kuchni najpierw dogadac wszystko gdzie ma stac i tez dac rure fi 100 pod zlew nie bedzie problemow z odpadkami ewentualnym mikserem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/#findComment-3343063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 10.06.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 a zapomnialem ja dalem jeszcze fi 50 do kotlowni na wszelki wypadek jak by rura od wody szczelila i mozna latwiej podloge umyc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123917-kanalizacja/#findComment-3343067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
