Witajcie,
przymierzam się do nabycia drogą kupna szlifierki kątowej. Mam do położenia troche terakoty. Pytanie, jaką minimalną moc musi mieć taka szlifierka aby dała radę ciąć terakote, gres itp.
https://forum.murator.pl/topic/123936-ciecie-terakoty-a-moc-szlifierki/
Do cięcia tarakoty lepsza od szlifierki kątowej (chociaż ta również jest przydatna) polecam niedrogą maszynę z chłodzeniem wodą. Bardzo pomaga precyzyjnie dociąć płytki oraz nie ma tak wielu brzydkich odprysków na linii cięcia. Co do szlifierki kątowej do takich celów polecam z tarczą 125 trochę większa od 115 przydaje się potem w innych zastosowaniach. Kupując w miarę dobrej firmy moc będzie odpowiednia. Polecam tez opcję z regulacją obrotów przydaje się przy docinaniu metali szlachetnych. Proszę wybaczyć prosty język amatora.
https://forum.murator.pl/topic/123936-ciecie-terakoty-a-moc-szlifierki/#findComment-3336343
Witam.
Dodam też cos od siebie. Zakup wodnej przecinarki na pare metrów terakoty jest nieopłacalne i ciężko poźniej wykorzystać ją do innych celów. Inaczej jest w przypadku szlifierki kątowej. Ten sprzet wykorzystamy prędzej.
Reasumując, do cięć liniowych - maszynka do płytek (ręczna - ostry nóż i cięcie mamy bez odprysków) natomiast do wycięć, podcięć itp szlifierka kątowa.
Teraz na temat szlifierki. Proponowałbym wybrać taką która ma włącznik przy przedkładni a nie w rączce bo bardzo czesto potrzeba używać szlifierke jedną reką drugą trzymając płytkę. Tarcza 125 oczywiście. Moc 700 - 800Watt w zupełności wystarczy. Ważne są również obroty. Proponuje szukać szlifierek które mają powyżej 11tys. obrotów.
Pozdrawiam.
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/123936-ciecie-terakoty-a-moc-szlifierki/#findComment-3336386
dziekuję za rady. na podstawie tego co pisaliście wybrałem coś takiego: http://www.skileurope.com/catalogue/index.php?page=4&cid=CATEGORY348&sid=CATEGORY261&pid=F0159245AT
i jak daje rade?
https://forum.murator.pl/topic/123936-ciecie-terakoty-a-moc-szlifierki/#findComment-3338077
