W sobotę zalałem stopy fundamentowe pod domek na narzędzia oraz mini warsztat. Niestety nasz dom jest podpiwniczony w 1/3 co ogranicza piwnice do miejsca na kotłownie i pralnie. Rowery, kosiarka itd muszą wylądować na zewnątrz. Będę się starał proporcjonalnie do do postępów umieszczać zdjęcia z minimalnym tekstem by nie zanudzić forumowiczów.
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6066.jpg
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6067.jpg
Domek stanie w cieniu stuletniej lipy.
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6068.jpg
Stopy mają wymiar 25cm/25cm ok. 70cm w głąb ziemi. Ceownik pod kantówkę 12cm/12cm.
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6069.jpg
Cztery w rzędzie co dwa metry
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6070.jpg
Drugi rząd równie równo:)
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6071.jpg
Chwilowo wygląda tak a będzie wyglądać... o tym w następnych relacjach.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/
Dzisiaj przywieziono drewno na konstrukcje oraz na taras za domem. Dwa samochody naraz jakby się umówili. Dobrze mieć przyjaciół którzy w takich chwilach są niezawodni.
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6091.jpg
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6092.jpg
Pozostaje szlifowanie, malowanie drewnochronem a w piątek stawiamy konstrukcje.
http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/93599/1001/6093.jpg
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3340670
  • 3 months później...
i to ma byc na nazedzia kosiarke i rowery ??????????????????
a nie domek letniskowy wstaw okna dachowe i dzieciaki sie zakochaja ;)
Dzieciaki już za duże na takie zakochiwanie:). Nie wiem czy wstawię okna dachowe bo koszt jest dość duży ale zamierzam zrobić samemu ładne okna drewniane i zabudować kamieniem (piaskowcem) stopy fundamentowe. Ale to dopiero na wiosnę. Teraz rozpoczynam budowę jachtu:)
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3604225
Będziesz coś jeszcze dawał na tó płytę OSB? Jakiej płyty użyłeś?
Płyta osb stała się w tym przypadku złem koniecznym (koszt). Marzyła mi się deska elewacyjna (do której kiedyś powrócę), osb3 gr12mm wzmocniona listwami od wewnątrz. Wewnątrz wyglądają znośnie. Płytę pomalowałem od zewnątrz dwukrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3605238
Nic straconego, cały dach do zagospodarowania:). Mam jeszcze trochę materiału w zapasie. A wycinanie w dachu i obróbka idzie mi nieźle wstawiłem w domu trzy okna dachowe. Ale wcześniej schody i barierki.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3609005
Jezeli można to pochwalę się swoją garażo - wiatą :)
W trakcie budowy :
http://img193.imageshack.us/img193/1368/wiata.jpg
Prawie wszystko zrobione :
http://img14.imageshack.us/img14/1368/wiata.jpg
Jest miejsce na drewno i samochód.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3630661
Deski kupione w tartaku (0,22 cm x 15 cm x 8 m) pojechały do stolarza aby je przecheblował ( 500,00 zł + 20,00 zł ). Potem je pociełem na wymiar, pomalowałem drewnochronem i przybiłem na zakładkę.
A mi podoba się twoja kostka. Przynajmiej czysto i sucho. Jak będą fundusze to może będzie i u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3632057
  • 1 month później...
koszty panowie jakie koszty reszte zrobie sam ale trza najpierw zonie kawe na lawe wywalic bo tak bedzie
a poco ci to
a tak to sie zrobi i zawsze bedzie gdzie pranie powiesic :)
( pranie czytaj gril lawka kumpel lub szwagry jest ich 4 piwko a raczej skzynka i do parteru ) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3727576
No i gdzie ta mini-narzędziówka z drewutnią ? Pytanie do Johnnyksp
Ja planuję zbudować domek 170x300 cm (szer x dług), wysokość minimalna 200cm, żeby wszedł człowiek, czyli ja. Obok przydałaby się też drewutnia - może metr szerokości, czyli wyjdzie 1m x 3m x 2m = 6 m3. Wtedy dach powinien być niezbyt stromy, żeby go przedłużyć nad drewutnię obok.
Jeszcze sąsiad się musi zgodzić, a właściwie dwóch, bo będę budował w granicy działki.
https://forum.murator.pl/topic/123938-domek-na-narz%C4%99dzia-i-nie-tylko-w-ogr%C3%B3dku/#findComment-3748382
