glider33 08.06.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Witam serdecznie, planuje samodzielne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ze zbiornikiem cieplej wody użytkowej, w calorocznym, drewnianym domku szkieletowym o powierzchni 40m2. Domek ogrzewany bedzie piecem na paliwo stale (ekogroszek, drewno, itp.). Sciany domku posiadaja wewnetrzne ocieplenie z welny mineralnej o grubosci 15 cm. W zwiazku z powyzszym mam kilka pytan do Was: 1. Jaki material polecacie na wykonanie instalacji ? (z lutowaniem miedzi nie mam problemu) 2. Czy warto robic instalacje grawitacyjna ? 3. jaka musi byc minimalna grubosc rur przy instalacji grawitacyjnej ? 3. Czy mozna gdzies znalezc gotowe projekty takich instalacji ? 4. A moze zamiast pieca zastosowac kominek z plaszczem wodnym ? PozdrawiamGlider33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123953-instalacja-centralnego-ogrzewania-w-domku-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Witam serdecznie, planuje samodzielne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ze zbiornikiem cieplej wody użytkowej, w calorocznym, drewnianym domku szkieletowym o powierzchni 40m2. Domek ogrzewany bedzie piecem na paliwo stale (ekogroszek, drewno, itp.). Sciany domku posiadaja wewnetrzne ocieplenie z welny mineralnej o grubosci 15 cm. W zwiazku z powyzszym mam kilka pytan do Was: 1. Jaki material polecacie na wykonanie instalacji ? (z lutowaniem miedzi nie mam problemu) materiał dowolny, ale miedź byłaby dobrym rozwiązaniem. 2. Czy warto robic instalacje grawitacyjna ? Warto, jeśli jest taka możliwość. 3. jaka musi byc minimalna grubosc rur przy instalacji grawitacyjnej ? To nie taka prosta sprawa. 3. Czy mozna gdzies znalezc gotowe projekty takich instalacji ? Jakich instalacji? Każda jest inna. 4. A moze zamiast pieca zastosowac kominek z plaszczem wodnym ? W jakim celu? Pozdrawiam Glider33 Dodam jeszcze, że dla takiego małego zapotrzebowania na ciepło jak dla twojego domku nie myślałbym o kotle na ekogroszek. Sugerowałbym drewno lub miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123953-instalacja-centralnego-ogrzewania-w-domku-szkieletowym/#findComment-3336917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glider33 08.06.2009 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dodam jeszcze, że dla takiego małego zapotrzebowania na ciepło jak dla twojego domku nie myślałbym o kotle na ekogroszek. Sugerowałbym drewno lub miał. To moze lepiej kominek z plaszczem wodnym ? Tylko boje sie troche, ze bedzie krotko cieplo trzymal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123953-instalacja-centralnego-ogrzewania-w-domku-szkieletowym/#findComment-3337003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dodam jeszcze, że dla takiego małego zapotrzebowania na ciepło jak dla twojego domku nie myślałbym o kotle na ekogroszek. Sugerowałbym drewno lub miał. To moze lepiej kominek z plaszczem wodnym ? Tylko boje sie troche, ze bedzie krotko cieplo trzymal. Kominek z płaszczem będzie krótko ciepło trzymał (szczególnie przy domu szkieletowym) i przy takiej powierzchni będzie słabo regulowalny (ryzyko zagotowania wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123953-instalacja-centralnego-ogrzewania-w-domku-szkieletowym/#findComment-3337017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
