RadziejS 08.06.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Witam, w jaki sposób regulator pogodowy (tylko i wyłącznie) reguluje temperaturę w domu? Z tego co czytam na FM, do sterowania podłogówką (100%, brak grzejników), poleca się stosowanie reg. pod. np FW200 dla tego kotła. W jaki sposób odczytuje on dane o temp. w domu. Rozumiem, że regulator pokojowy mógłby to robić, ale jak robi to pogodówka? A może ja czegoś do końca nie wiem. Jak to działa? Jakie rozwiązanie jest najlepsze do sterowania podłogówką gdy nie ma grzejników? Czy kocioł będzie mógł pracować na niskich temperaturach (np. poniżej 35st). Zapraszam posiadaczy tego kotła do wymiany doświadczeń, bo noszę się z zamiarem kupna, a chciałbym zebrać jak najwięcej opinii o nim. Jak długo trwa nagrzewanie zasobnika 200L przy takim małym kotle od temp 8dt do 40st? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.06.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Przyłaczam sie do pytania. Kupiłem ten kocioł. Tylko ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam się nad sterowaniem. Poruszałem juz ten problem na FM. Serwisant mówi ze wystarczy sama pokojówka. Infolinia Junkerska ze tylko pogodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3338090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 08.06.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Mam taki kocioł i pogodówke FW 100 to podam praktycznie jak jest u mnie.Dom ogrzewany podłogówką (tylko w kotłowni grzejnik). Regulator pogodowy umieszczony na ścianie w salonie ( sciana wschodnia , umieszczony na wysokości 1,5 m od podłogi) Czujnik pogodowy umieszczony jest na zewnątrz na połnocnej ścianie domu H -2,5m)Regulator pogodowy (FW 100) ma w sobie czujnik temperatury pokojowej( podaje on na wyświetlaczu aktualną temperature pomieszczenia ( a właściwie temperature powietrza ) Dlatego ważne jest umieszczenie regulatora nie na kotle ale w pokoju np. dziennymFW 100 do poprawnego sterowania kotłem uwględnia :-temperature zewnętrzną-temperature pomieszczenia- zadaną temperature pomieszczenia (przez domownika lub zgodnie z programem zadanym przez uzytkownika)Dodatkowo FW 100 uwzględnia także szybkośc zmiany temperatury zewnątrznej, zadając kotłowi odpowiednią temp. podgrzania wody w obiegu CO ( zwiększa lub zmniejsza "przewidując " oziebienie lub ocieplenie pogody) Dodatkowo w nastawach serwisowych FW 100 ustawia sie w zależności od akumulacyjności domu oraz jego ocieplenia wspłączynnik bezwładności od 100% do 00% (bezwładnośc energetyczna)Na stronie Junkersa śą instrukcje regulatorów w PDF -ie do ściągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3338678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 09.06.2009 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 mariankossy co oprócz kotła, sterownika pogodowego jest potrzebne do kompletnego zestawu? Kupię zasobnik - czy do niego muszę dokupić czujkę temperatury i ją jakoś podłączyć do kotła, czy czujka jest w wyposażeniu kotła? Czy jakiś zawór CO/CWU przełączający jest potrzebny czy jest? - kocioł - sterownik - zestaw kominowy CO jeszcze? Jeśli jeszcze powiesz co warto w kotłowni zamontować gdy ma się 100% podłogówki to już pełnia szczęścia. A może fotka Twojej kotłowni?? listek - masz już zaplanowany schemat kotłowni. Interesuje mnie to, bo ja jeszcze przed. Co powiecie o zasobniku 200L z dwoma wężownicami do tego kotła plus solar/kominek w późniejszym terminie? Czy nie za duża pojemność, chodzi mi o możliwe wychładzanie. Na razie 2 osoby w domu. A 200L to najmniejsza pojemność z 2 wężownicami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3339779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 09.06.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 listek - masz już zaplanowany schemat kotłowni. Interesuje mnie to, bo ja jeszcze przed. Jakby to powiedzieć-idziemy na żywioł PS. zbiornik mam 120l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3340716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 09.06.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 . Ogólnie jestes zadowolony z pieca i sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3340817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 09.06.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Montaż kotłowni robiła firma. Skład: -kocioł + FW100(w tym czujnik temp. zewn.), -zasobnik 300l z 2 wężownicami ( czujnik temp CWU jest w komplecie) + naczynie przeponowe + zawory, kolanka,zawór bezp, zawór zwrotny, filtr wody CO, itp., -dodatkowa pompa do CWU na cyrkulacje ( kocioł jest już przystosowany do sterowania pompą, wpinasz wtyczkę w kotle i po sprawie), -wkład z nierdzewki do komina + kolano koncentryczne ( junkersa) - grzejnik 2 płytowy KERMI ( podłączony do zasilania CO przed rozdzielaczami) -rura do gazu , dł 0,5 m , zawór gazu, filtr(teraz na propan póżniej gaz ziemny) Za całość z montażem 10 800 w tym części za 9000. Sterowanie pogodówką ma wszystko co potrzeba ( może tylko obiadu na nim nie ugotujesz ) Ustawienia grzania CO oraz CWU bardzo rozbudowane : 6 programów tygodniowych dla CO i chyba z 3 dla CWU ( ja ustawiłem po swojemu dla CO, dla CWU ustawiłem podgrzanie rano i wieczorem po 90 min z temp. 45 st C i odkażanie 1 x na 2 tygodnie ( 75 st. C ) Z kotłowni i podłogówki jestem bardzo zadowolony pomimo, że ten sezon " jechałem " na propanie ( poszło 25 butli 30 kg od 2 list. do 3 kwietnia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3340903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 10.06.2009 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 mariankossy - masz prawie dokładnie tak jak chciałbym mieć ja. Jakiej firmy masz zasobnik i czy się sprawdza. Wydaje mi się, że niezła ta cena za kotłownię... Też byłbym z takiej zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3342103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 10.06.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Galmet 300 l ( w skaju) z 2 wężownicami. Sprawdza sie na 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3343246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 12.06.2009 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Galmet 300 l ( w skaju) z 2 wężownicami. Sprawdza sie na 5 Sorrki, za zawracanie głowy, ale jeszcze jedno pytanie. Masz zasobnik z dwiema wężownicami, więc jedna to cwu kotła a druga alternatywne źródło ciepła (solar, kominek, piec na paliwo stałe). To drugie źródło ciepła, rozumiem, może nagrzać zasobnik do wyższej temperatury niż Ci potrzebna i niż ta ustawiona jako temp cwu na kotle gazowym - tak? Czyli jeśli drugie źródło ciepła nagrzeje Ci zasobnik do dość wysokiej temperatury, musisz mieć zawór termostatyczny mieszający na wyjściu z zasobnika, żeby woda w kranie Cię nie poparzyła - dobrze myślę? Tak to jest rozwiązane? Jeśli tak jaki to zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3346075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 12.06.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Z kotłowni i podłogówki jestem bardzo zadowolony Pytanie - ile masz rozdzielaczy i czy pompa od Junkersa "daje radę" czy masz coś jeszcze dołożone do pompowania w podłogę - bo o CWU napisałeś. Ile m2 podłóg albo ile mb rur masz pod nogami? Też sie przymierzam do takiego pieca podłogówka na jakiś 150m2, dwar rozdzielacze , wychodzi mi jakeiś 800mb pex16x2 + cwu 100 -120l stąd moje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3346105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 12.06.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Pytanie - ile masz rozdzielaczy i czy pompa od Junkersa "daje radę" czy masz coś jeszcze dołożone do pompowania w podłogę - bo o CWU napisałeś. Ile m2 podłóg albo ile mb rur masz pod nogami? Też sie przymierzam do takiego pieca podłogówka na jakiś 150m2, dwar rozdzielacze , wychodzi mi jakeiś 800mb pex16x2 + cwu 100 -120l stąd moje pytania. Nie do mnie pytanie ale powiem jak jest u mnie 8 Sekcji na parterze 4 sekcje na poddaszu Każdy rozdzielacz ma swoja pompę. Dodatkowa pompa do CWU. 870m rurki Petle mają nie więcej niż 85m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3346254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 12.06.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Rozumię ze pompy na rozdzielaczach nie sa po to by mieszać i ustawiać parametry bo te jako że w 100% jest podłoga wychodzą z pieca takei jak należy - wiec zamontowane są pewno tylko na zasilaniu (wejściu).ja zastanawiałem sie nad tym by dołożyć na magistrali zasilającej podłogówkę jedna pompę (jełśi ta z pieca nie da rady) przed rozdzielaczami -tylk oczy to ma sens no i czy ta pompka w junkersie nie jest w stanie sama przepchać co trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3346387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 12.06.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Rozumię ze pompy na rozdzielaczach nie sa po to by mieszać i ustawiać parametry bo te jako że w 100% jest podłoga wychodzą z pieca takei jak należy - wiec zamontowane są pewno tylko na zasilaniu (wejściu). ja zastanawiałem sie nad tym by dołożyć na magistrali zasilającej podłogówkę jedna pompę (jełśi ta z pieca nie da rady) przed rozdzielaczami -tylk oczy to ma sens no i czy ta pompka w junkersie nie jest w stanie sama przepchać co trzeba? Ja kupowałem gotowy zestaw z TECE (rotometry, pompa, zawory, termostat). Takie coś: http://lh4.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/SjIosuuPdCI/AAAAAAAAAE0/EqXQjiEMNQ8/s576/rozdzielacz%20%281%29.JPG Pompa z pieca jest za słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3346406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 12.06.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Zasobnik 300l : górna wężownica do kotła, dolna do solarów( na przyszłość). Zadnego mieszacza/termostatu nie mam musisz mieć zawór termostatyczny mieszający na wyjściu z zasobnika, żeby woda w kranie Cię nie poparzyła - dobrze myślę? Tak to jest rozwiązane? Jeśli tak jaki to zawór? Tak jak w blokach : ciepła i zimna woda i ustawiam na kranie/prysznicu recznie. Na zasobniku grzeje (zadana temp. CWU) do 45 st.C ( na górze zasobnika może być i 48-50 st. C) Co do podłogówki to dom projektu SOPRAN 4 ( plan poziomów na str. www) http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/1220-sopran-4.html na podłodze: parter ok.60 m2, poddasze ok. 60 m2 i nad garażem 25 m2. Zadnej dodatkowej pompki( oprócz tej w piecu i do cyrkulacji na zasobniku) . Rozdzielacz ( z przepływomierzami/rotametrami) na parterze (pod schodami na ścianie garażu): 8 sekcji ( w tym dwie sekcje pomieszczenie nad garaż 2 x 60mb rury ) Salon 3 x po ok.90 mb (razem 270 mb) kuchnia 1 x 90 mb, lłazienka 1x26mb, wiatrołap, 1x 10 mb. Rozdzielacz na poddaszu( w łazience na scianie przy klatce schodowej) 5 sekcji: pokój 1 1x100mb pokój 2 1x 96 mb pokłj 3 1x60 mb łazienka 1x23 mb + grzejnik drabinkowy Ryry zasilające fi 25( do rozdzielaczy) , wszystko w wavinie (zaciskane nie skręcane) Uwaga. w nowym zasilaczu z rotametrami przed zalaniem układu trzeba zdjąć z rotametrów plastikowe ochronki i odkręcic każdy rotametr 3 obroty ( aby woda mogła przepływać) to samo z zaworami w dolnej belce odkręcić " na full" ( na rotametrach ustawiałem przpływ na 0,5-0,6 l/ minute, a potem wzależności od temperatury pomieszczenia regulowalem więcej/mniej przepływem wody). Kocioł ustawiony na " ogrzewanie podłogowe" ( FW 100 ma taki rodzaj pracy fabryczny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3347367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 12.06.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Zadnej dodatkowej pompki( oprócz tej w piecu i do cyrkulacji na zasobniku) . Masz tylko 2 pompy? Ta z pieca daje radę? Jak tak, to po co ja kupowałem cały zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3347387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 12.06.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Zadnej dodatkowej pompki( oprócz tej w piecu i do cyrkulacji na zasobniku) . Masz tylko 2 pompy? Ta z pieca daje radę? Jak tak, to po co ja kupowałem cały zestaw Zestawy są potrzebneprzy piecach na eco-groszek ( zasil. + 80 st.C), lub gdy zasilanie wysokotemperaturowe grzejników (góra, +70 st. C) a dół podłogówka (+45 st. C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3347558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.06.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 mariankossy jeszcze jedno pytanie. Jaki masz przewód spalinowy? Junkersa? Jesli tak to jak jest zakończona wywiewka? Zadeklowana czy nie. Idealne byłoby zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3350212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 14.06.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 mariankossy - właśnie sie nad taki mrozwiązaniem zastanawiam i wydaje mi się logiczne (no bo po co mieszacz) - widzę że u CIebie też podobny metraż i liść rury. Troche mnie to ucieszyło bo zawszed pare groszy powinno zostac Pytanie: - rozdzielacze też Wawin? (inny firmowy? ) czy cos no name? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3350356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.06.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 mariankossy jeszcze jedno pytanie. Jaki masz przewód spalinowy? Junkersa? Jesli tak to jak jest zakończona wywiewka? Zadeklowana czy nie. Idealne byłoby zdjęcie U mnie wkład z nierdzewki rura w rurze, zakonczenie (rura wewn. - odprowadzenie spalin ) daszkiem 50 cm powyżej murowanego komina. Rura zewnętrzna (powietrze do kotła) zakończona15cm powyżej murowanego komina tez z daszkiem ( taki dyfuzor). Pytanie: - rozdzielacze też Wawin? (inny firmowy? ) czy cos no name? Nie wavin ale i nie chiny. http://www.ferro.pl/foto/1/c/RSP.jpg Rozdzielacz taki jak na zdjęcu ( tylko na dolnej belce mam normalne pokretła) Kupiony na allegro, odebrany osobiscie u sprzedającego w Olkuszu. ( teraz na allegro to chłam, sprzedają częsciami by zbić cene ) Za 8-mio i 5-cio sekcyjne rozdzielacze zapłaciłem 780 zł. Podpowiem że w w dobrej hurtowni można sie dogadać i oni złożą z zakupionych u nich części rozdzielacz. W mojej hurtowni przy zakupie rury do podłogówki, trójników, kolan i złączek za ponad 3000 zł GRATIS wypożyczyli mi elektryczną zaciskarkę do systemu Wavin na cały montaz ( 5 dni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123966-cerapur-smart-zsb-14-3c-jak-dzia%C5%82a-pogod%C3%B3wka-i-w-og%C3%B3le/#findComment-3350628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
