Myślałem o ścianie dwuwarstowowej.
Bardzo dobrze myślałeś!
Jeśli dom standardowy pod względem "cieplnym" to BK600+ 12 cm styro, i pilnowanie wykonawcy aby dokładnie ocieplał i będzie Pan zadowolony.
Ceramiki to nie ta sama co kiedyś wypalana cegła- to tak jakby ktoś zdrowotnie chciał Cie podejść ;).
Silka nie jest zła, nawet też moglaby być tyle że droższa niż BK więc zostaje BK :)- najcieplejszy (niewiele bo dajesz styro ale zawsze coś ;) ), fajny do bruzd i mocowania. I zwykły suporex klasy dokładności nie koniecznie dokładnej i zaprawa zwykła bez kombinwania bo i tak na to rzucisz styro.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3337374
Silka moze droższa, ale za to ciepła i ma lepsze parametry akustyczne niż beton komórkowy, zwłaszcza że teraz Xella wypuściła nowy produkt o symbolu Silka E18. Wprawdzie reklamują również ostatnio w ten sam sposób pustaki Porotherm AKU 25/37,5, które mają być niby najlepszym rozwiązaniem (jeśli idzie o akustykę) na rynku, ale jakoś dokumentacja dostępna w internecie tego nie potwierdza. Poza tym ciekaw jestem, co w sytuacji, gdy w ścianach chcemy poprowadzić instalacje elektryczne? Pewnie będzie gorzej, nie?
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3339988
A możesz się pochwalić w porównaniu do czego silka jest ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3340012
jak to z czego:
z tego:
http://www.wasik.pl/dsc04390.jpg
jakiś lokalny pustak betonowy, materiał ładny mocny łatwy
w układaniu /trudno coś zepsuć/ - nawet przez niskowykwalifikowaną ekipę /czyli większość/
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3340414
Polecam BK - latwy w cieciu, wszelakie bruzdowanie i rzezbienie to nie problem.
Osobiscie jak przyjdzie mi kiedys cos budowac dla siebie, to raczej zrobie to z silikatow, to najzdrowszy material, wytrzymaly i dobrze tlumi dzwieki, wada jest jego wysoki ciezar i przez to murarze go nie lubia ;)
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3342202
a cegły pełnej czemu nikt nie poleca ??
kościoły z tego budują, zamki i pałace, stoją po kilkaset lat
Dzisiaj juz nie robia takich cegiel jak kiedys, te dzisiejsze potrafia sie prawie rozpasc w reku, poza tym wymiary i parametry energetyczne nie sa zachecajace.
Czasem jak sa rozbiorki starych budowli z czerwonej cegly, to chetnych do skupu tej cegly nie brakuje.
i keramzytu tez nikt nie wymieniał
Malo popularny material w PL, z tego co sie orientuje to ma dosyc wysoki wspolczynnik promieniowania, ale moge sie mylic
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3342870
Sugerujesz, że to inne pustaki ceramiczne są trwalsze od tej współczesnej cegły pełnej?
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3342881
Niekoniczenie, ale dzisiajsza cegla to juz nie to samo co ta z ktorej budowano zamki, palace i koscioly ;)
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3342924
Co do bruzdowania, to rzeczywiście prowadzenie instalacji w betonie komórkowym YTong jest bezproblemowe, polecam filmik:
Ale lepiej przed hałasem izoluje Silka, więc idealnie byłoby chyba połączyć oba materiały w ścianie trójwarstwowej..
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3364122
Wybacz ale nie masz racji . Obecnie robi się cegłę o takich samych parametrach technicznych jak ta twoja stara . Zresztą najlepiej po informacje zwrócić się do firm parających się konserwacją zabytków . Poniżej link do bardzo dobrej cegły nadającej się na elewację budynków . Taki dom ma osoba z tego forum o nicku Misiowa .
http://hoffmanowska.pl/index.php?id=6
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3378689
Ja bym się jednak nie skupiał przy wyborze materiałów na dom, w którym chciałbym mieszkać kilkadziesiąt lat na aspektach dotyczących kilkudzisięciu dni.
https://forum.murator.pl/topic/123971-z-czego-%C5%9Bciana/#findComment-3379126
