Martinezzz 08.06.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 proszę o opinie i doświadczenia, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 proszę o opinie i doświadczenia, pozdrawiam To opisz w jaki sposób chcesz robić ocieplenie i jak mocować balustradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3337753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 08.06.2009 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ocieplenie to styro 15cm + tynk silikonowy, mocowanie balustrady od czoła balkonu albo na posadzce(nie wiem, bo balustrada będzie ciężka, balkon ponad 6m długości) + oczywiście mocowanie do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3337767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ocieplenie to styro 15cm + tynk silikonowy, mocowanie balustrady od czoła balkonu albo na posadzce(nie wiem, bo balustrada będzie ciężka, balkon ponad 6m długości) + oczywiście mocowanie do ściany Rozumiem, że ten styro to od spodu, a od góry jest normalna wylewka? To jak nie mocujesz balustrady od spodu to co za różnica co pierwsze zrobisz? Jeśli jednak chodzi o ocieplenie ścian to w zasadzie bez różnicy co pierwsze zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3337822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 08.06.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Jesli nie do czola to balustrada do plyty balkonowej (czyli przed ociepleniem i wylewka)- stabilniejsza . Do sciany tez przed ociepleniem zalozylbym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3337865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 08.06.2009 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 dzięki za wskazówki , zastanawiam sie czy po położeniu styropianu na ścianie sa jakieś sprawdzone mocowania, które bez problemu dotrą do muru, a jednocześnie nie "zdemolują" elewacji, jeśli chodzi o główne mocowanie to czy od czoła czy od góry bez płaskowników się chyba nie obejdzie, wiec chyba lepiej przed wylewka na płycie lub przed ociepleniem na czole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3337973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 08.06.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 jeżeli jest możliwość to przed styropianem i przed wylewkami zamontować balustrade; jeżeli jest już wszystko na gotowo to też da sie zamontować, ale jest to zawsze jakieś utrudnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.06.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 dzięki za wskazówki , zastanawiam sie czy po położeniu styropianu na ścianie sa jakieś sprawdzone mocowania, które bez problemu dotrą do muru, a jednocześnie nie "zdemolują" elewacji, jeśli chodzi o główne mocowanie to czy od czoła czy od góry bez płaskowników się chyba nie obejdzie, wiec chyba lepiej przed wylewka na płycie lub przed ociepleniem na czole Są sprawdzone mocowania, ale jeśli masz możliwość zrobić to przed położeniem izolacji to lepsze wyjście. Dobrze przynajmniej wyprowadzić coś do mocowania później balustrady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.06.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Są sprawdzone mocowania, ale jeśli masz możliwość zrobić to przed położeniem izolacji to lepsze wyjście. Dobrze przynajmniej wyprowadzić coś do mocowania później balustrady. no właśnie, co, jak i gdzie warto wyprowadzić uniwersalnie żeby potem mogło pasować do balustrad nie mając jeszcze określonego ich rodzaju ani kształtu, no i żeby nie kolidowało z poprawnie wykonaną potem izolacją p/wilgociową i termiczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.06.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Są sprawdzone mocowania, ale jeśli masz możliwość zrobić to przed położeniem izolacji to lepsze wyjście. Dobrze przynajmniej wyprowadzić coś do mocowania później balustrady. no właśnie, co, jak i gdzie warto wyprowadzić uniwersalnie żeby potem mogło pasować do balustrad nie mając jeszcze określonego ich rodzaju ani kształtu, no i żeby nie kolidowało z poprawnie wykonaną potem izolacją p/wilgociową i termiczną? Z izolacją termiczną będzie kolidowało bo musi być kotwienie w ścianie i to w miarę solidne, ale nie ma co panikować. Jeśli nie masz jeszcze żadnej koncepcji odnośnie balustrady to może czas ją ustalić? Jeśli nie to lepiej jednak zrobić tą elewację i później poszukać jakiegoś kumatego wykonawcy balustrady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 09.06.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo - wpierw balustrada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.06.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 ja przewierciłem się na wylot ściany z styropianem długim śrubunkiem, dociętym potem na miarę, a śrubę z drugiej strony zatynkowałem na gładko, trzyma bardzo dobrze, tylko że ściana w tym miejscu trochę zimniejsza są inne patenty, np mocuje się pod styropianem w miejscu przewidzianego montażu kawałek drewna, albo są specjalne bardzo drogie łączniki, dla każdego coś miłego Wierciłeś ścianę śrubunkiem? Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 09.06.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Pewnie to skrót myślowyJa też jestem za tym żeby mocować balustradę przed ociepleniami i wylewka balkonuBezpieczniej dla użytkowników i samej balustrady Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123980-co-pierwsze-na-balkonie-balustrada-czy-ocieplenie/#findComment-3339643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
