Rafal111 08.06.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 co fachowiec to mówi inaczej mam zrobiony balkonik - narazie z betony wylany... w śrosku juz malowanie, zewnątrz ocieplone a po kazdym deszczu na dole ściany jakby piją z tego betonowego balkonu i są mokre jak to prawidłowo zaizolowac? ja myśle tak 1. papa termo na to i wywinięta na ściany tak po 10cm tylko chyba musze zerwac ocieplenie i dac to na gołą ściane 2. jakies 8cm styro 3. moze tasma izolacyjna przy ścianach taka Mapei 4. na styro folia 5. i na to wylewka czy to dobry pomysł? a jak ma byc pod drzwiami balkonowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 08.06.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Jak juz zrobisz wylewke docelowa na balkonie , to wystarczy polozyc hydroizolacja , np. taka http://www.ultrament.pl/produkty + tasma naroznikowa .Szybko i stosunkowo niedrogo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3338665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 09.06.2009 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 czyli zamiast moich 5 pkt tylko ta izolacja w płynie? i nie srywać ocieplenia ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3339393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radzik 09.06.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 ja zrobiłem izolację balkonu nad pomieszczeniem mieszkalnym w następujący sposób:1. 2xpapa termozgrzewalna wywinięta na ściany2. folia czarna budowlana3. styrodur4. wylewka5. przy ścianach planuję teraz taśmę izolacyjną oraz wysmarować całą płytę folią w płynie (np. atlasu Woder)6. następnie na to matę schluter ditra http://schlueter-pl.schlueter.de/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xml&pg=funktion7. płytki ceramiczneOczywiście jeszcze niezbędna jest obróbka blacharska. Takie rozwiązanie (tylko bez folii w płynie) polecił mi Janzar (forumowy spec od posadzek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3339553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 09.06.2009 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 ale pytaniewywinieta papa/ folia na dciane czy na ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3339967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.06.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 ale pytanie wywinieta papa/ folia na dciane czy na ocieplenie? A jaki mamy pożytek z izolacji przeciwilgociowej pod ociepleniem? Minusem jest na pewno zamoknięcie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3339970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 09.06.2009 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 hm to był fachowiec i chciał rwać steropian zeby pape wywinąc bezposrednio na mur a nie steropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3339974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.06.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 i dobrze chciał i złagodzić kąt pomiędzy ścianą i płytą np klejem do płytek, bądź zaprawą cementową, żeby pap nie była "naprężona" bo popuści izolacji ściany nic się nie stanie, ona będzie zabezpieczona cokolikiem i papę dać tyle na ścianę, ile przewiduje sie grubości warstw posadzkowych na balkonie + zapas z 5-10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3340024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 09.06.2009 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 no to znowu każdy co innego ... a jak zerwe ten steropian i dam pape to wtedy wylewke na balkonik i dopiero steropian na sciany czy odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3340071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.06.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3340126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 09.06.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 witam, szybko to sie można .... tak mawiał mój tata. Do izolacji ostatniej warstwy balkonu (spadkowej) uzyj Sopro DSF 523. jest to fantastyczna zaprawa elastyczna uszczelniająca kŧóra nie pęka po rozciagnieciu jej nawet o 5mm, mozna ja stosowac na niewysezonowany beton, łatwa w uzyciu nawet dla amatora. W połaczeniu z gumowymi tasmasmi i naroznikami da ci szczelnosc jaka potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3341179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 10.06.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Jest jeszcze gotowa masa Cekolu tylko nie pamietam oznaczenia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3342431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 10.06.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Jak jest temperatura zgrzewania papy termozgrzewalnej, tzn. czy zwykla opalarka (ok 350 st. C) da rady zgrzac paski papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123990-hydroizolacja-balkonu-jak/#findComment-3342488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
