araman 10.04.2002 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2002 Dzisiaj zaczeli mi robić zbrojenie stropu bede wdzieczny za uwagi na co zwrócić uwagę w zbrojeniu? Jeszcze mogę popatrzeć ale jak zaleją to juz koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annab 11.04.2002 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Musisz przede wszystkim sprawdzić, czy średnica(!) i rozstaw zbrojenia są zgodne z projektem konstrukcyjnym. Poza tym czy pręty zbrojenia są proste (czy powichrowane) lub czy nie są pordzewiałe lub zatłuszczone (nie będzie współpracy między zbrojeniem a betonem). Zwróć uwagę na odpowiednią grubość otulenia prętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.04.2002 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Sprawdz szalunki czy dobrze stezone, podkladki dystansowe i zgodnosc zbrojenia z projektem. Sprawdz wysokosci belek konstr i poziomy, zwlaszcza nad schodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 11.04.2002 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Przed zalaniem zbrojenie musi obejrzeć (i sprawdzić prawidłowość wykonania)kierownik budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 11.04.2002 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Sprawdz czy wykonaja zebra rozdzielcze i czy prety beda uniesione w gore tak zeby byla 2cm otulina betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.04.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Sprawdź czy deski są równo ułożone i czy nie wystąpią różnice w "głębokości" przyszłego sufitu. Będzie to miało pewne znaczenie gdy będziesz tynkował sufit i staniesz przed dylematem - czy ciosać wystające fragmenty sufitu czy też płacić tynkarzom za kolejny centymetr (kolejne centymetry) grubości tynku gipsowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 11.04.2002 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 I ochrzań ich, jesli będą łazić po górnym zbrojeniu (przy podporach), bo jeśli jest wiotkie to mogą je dogiąć do dolnego i będzie ciężko to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 11.04.2002 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 I jeszcze jedna rada: sprawdź wysokość stempli /czy jest zgodna z projektem/, pamiętając, że na chudziaka kładziesz styropian i wylewkę/ Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.04.2002 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 [ Ta Wiadomość była edytowana przez: pitbull dnia 2002-04-11 12:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 11.04.2002 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Pitbull, też tak najpierw pomyślałam , ale Majce chyba chodzi o chudziak podłogi, na której będą stały stemple podpierające strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.04.2002 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 A to co innego, ale pod stemple tez mozna dac belke dla rownomiernego rozlozenia nacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.04.2002 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Co do wypowiedzi Majki to niezaszkodzi zmierzyć jaka będzię odległość górnych krawędzi otworów okiennych i drzwiowych od przyszłego sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 11.04.2002 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2002 Oj, oj. Dobrze, że Alanta zrozumiała. Przeciez stemple muszą na czymś stac /przewaznie stoją na chudziaku/. U nas kropneli sie o jednego pustaka i podcinali stemple - bo były za "długie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-13880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 12.04.2002 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Dzięki za wiele informacji byłem trochę zajęty więc dopiero dzisiaj przeczytałem. Rano byłem z moim kierownikiem i sprawdzał zbrojenie coś tam ustalał z wykonawcami coś poprawił ma przyjść w poniedziałek ( w srodę wylewam strop) i sprawdzić resztę myślę że będzie dobrze. Co się tyczy stępli to wszyscy wykonawcy mierzyli i podawali wymiar ja takie przywiozłem z lasu i wtedy okazało się że są za krótkie całe szczęście że o grubośc cegły ( wylali niżej chdziak aby nie zabierać wysokości na ocieplenie czy jakoś tak ale to osobny temat- choc uważam że jest to dobre rozwiązanie).zostawiłem sobie dwa dni na sprawdzenie zbrojenia ściągne jeszcze znajomych fachowców aby wyrazili swoją opinię i dopiero leje strop wyjdzie tego z 30 m3 a więc będzie troche roboty. trzymajcie kciuki aby było wszystko OK choć mówiąc szczerze wolę aby trzymały to stęple. I jeszce jedno pytanie czy ktoś ma doświadczenie z wylewaniem stropu z gruszki która ma podajnik taśmowy ponoć nie trzeba wtedy pompy. Dostawca betonu twierdzi że taśmociąg ma 10 m i jest zakończony rurą i nie ma problemu aby podać na 1 kondygnację. To jest ponoć jakaś super grucha. Jeżeli się nie uda pojedzie z betonem do domu. Będze wdzięczny a uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2002 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2002 Czułbym się pewniej mając dodatkowo żuraw samochochodowy z podajnikiem lub pompę Stetter przy tych 30m betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.04.2002 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2002 Nie pisałeś na jaką powierzchnię chcesz zrobić płytę, ale sądzę, że jest nie mała. U nas robili szteterem, ponieważ równomiernie można zalać. Podajnik, który Ci zaproponowali prawdopodobnie wali beton w jedno miejsce, który potem ma być rozprowadzony. Czyli cholernie obciążasz kawałek przyszłego stropu. Na to nigdy się nie zgadzaj. Widziałam kiedyś tego rodzaju podajnik wykorzystywany do robienia wylewek, ale nigdy płyty. Ale pewnie jeszcze mało widziałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 13.04.2002 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2002 trochę mnie martwicie ale facet od podajnika zapewnia że może podać we wszystkie miejsca na stropie specjalnie dzwonił i pytał sie o wymiary budynku oraz o mozliwośc dojazdu z 2 stron jak powiedziałem że można dojechać z kazdej strony to jeszcze lepiej . Zobaczymy jak wyleja . Co do obciązania to przecież powinno wytrzymać znacznie więcej a więc jestem spokojny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 15.04.2002 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2002 Nie mam doświadczenie z tego typu urzadzeniem. Sam jestem ciekawy co z tego podajnika wyjdzie. Sądząc z ilości betonu to zalewasz ponad 200m2. Podajnikiem będzie to trwało dość długo tym bardziej, że zamierzasz go przestawiać. Nie wiem jak daleko masz od betoniarni. Musisz dobrze "zgrać" przyjazd guszki z przestawieniami taśmociągu. Ponadto na górze ludzie nieźle namachają się łopatami a to też trwa i za to też trzeba płacić.Napisz jak zdecydowałeś i jak to w praktyce wyszło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 17.04.2002 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 Dzisiaj zalałem strop z tym podajnikiem tasmociągiem. Poszło bardzo sprawnie najwięcej czasu czekaliśmy na przyjazdy gruszek . 22 km w jedną stronę Na początku miałem obawy jak to wyjdzie ale po rozładowaniu pierwszej beczki byłem spokojny. Były 2 beczki w tym jedna z podajnikiem taśmociągiem który był kierowany z ziemi miał długośc 10 m i zakończony rurą którą można było kierować beton w różne strony nie było problemu gdyż mam dojazd z 4 stron. jako pierwszą rozładowliśmy gruszkę z podajnikiem a potem na podajnik poszedł beton z drugiej gruszki. Warunek to wysokośc stropu-nie więcej nz 3,5 metra. może poppą poszło by szybciej ale i tak mieli robotnicy co robic ( ale nie musieli przenosic betonu) pozotsawało niewielkie rozgarnięcie na odpowiednią grubość i wyrównanie. było nieżle ale mój majster stwierdził że widzi to poraz pierwszy ( taki podajnik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1240-zbrojenie-stropu/#findComment-14550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
