Przeglądałam ostatnio reklamówkę (książeczkę) Janpola (producent materacy) i 1 rzecz mnie zmartwiła :roll:. Napisali, że w stelażu łóżka odległość między listewkami nie może być większa niż 4 cm dla materacy lateksowych, dla pozostałych nie większa niż 8 cm. Mamy łóżko sypialniane robione na zamówienie (140x200) i tam odległość między listwami wynosi chyba z 10-12 cm., ale listwy są szerokie i mają co najmniej 15 cm.
I nie wiem co zrobić?
- czy dokupić stelaż Janpola i nałożyć na obecny?
- czy może nie przejmować się tym w ogóle (ale czy wtedy materac się nie „zniszczy”, tudzież komfort spania nie zmniejszy się)?
- czy może dać stolarzom do przeróbki moje łóżko by zmniejszyli odległości między listwami albo dodali dodatkowe listwy?
- czy może kupić materac nie z Janpola z nadzieję, że tam nie jest wymagana taka odległość między listwami?
Jak u Was wyglądają stelaże, tzn. jakie są odległości między listwami?
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/
Sam robiłem awoje łóżka i najpierw dałem z większymi przerwami i jedyny problem to uginanie się tych desek w miejscu obciązenia materaca. Dołożyłem i mam spokój.
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/#findComment-3339654
Ja bym wybrała opcję z dostawieniem dodatkowych listew. Można to zrobić samodzielnie lub komuś zlecić.
Przy takich odległościach między listwami materac lateksowy odpada w zupełności, zniszczy się; z bonelowego ( sprężynowego) sprężyny mogą ulec deformacji lub pęknięciu, bo będą wpadać między listwy.
Może materac kieszeniowy z warstwami jakiejś pianki na wierzchu??
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/#findComment-3339940
Nowoczesne materace lateksowe, jak i za sprężynami kieszeniowymi wymagają stelaży o duzym zagęszczeniu listew. Mało tego, wymagane jest również aby listwy były wykonane ze sprężystej sklejki!! Producenci materacy wymagają aby ich materace leżały najlepiej na telażach wykonanych przez nich samych, w innym przypadku, gdy materac np się odkształci mogą nie uznać reklamacji. Z tego wynika, że najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana stelaża. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/#findComment-3343368
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/#findComment-3343369
Stolarz, który robił mi łóżko zgodził się zagęścić listwy.
Ciekawe, że w żadnym sklepie, w którym dotychczas oglądałam materace nikt nie zapytał jakie mam łóżko (stelaż) :lol:. I gdyby nie reklamówka Janpola to nawet bym nie wiedziała, że ważna jest ta odległość między listwami.
https://forum.murator.pl/topic/124007-stela%C5%BC-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-sypialnianego/#findComment-3343882
