f.5 12.02.2010 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Dawaj kolego namiary na tego lichego parkieciarza niech juz nigdy nikomu nie zepsuje parkieru za jego własne pieniądza. Skandal kur.....a.A wystarczy zbierac resztki kleju na bieząco i tematu by niebyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohdan k. 12.02.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 W koncu mam dobre wieści. Ekipa parkieciarzy, która dziś od rana pracowała w pocie ciała nad moją "zasraną" klejem podłogą spisała sie znakomicie. Stosując kombinacje różnej chemii w 80 % oczyściła podłoge z wrosnietego kleju, odcisków palców, butów itp. Teraz juz nie trzeba mysleć o cyklinowanej podłogi, teraz należy juz mysleć o przeprowadzce do nowego mieszkania. Hura! Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 07.03.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Ratujcie - u mnie zabrudzili w piątek jednoskładnikowym klejem poliuretanowym T45 fabrycznie olejowane olejem UV panele drewniane... Twierdzą, że usuną to bez śladu ( ale dopiero we wtorek ). Czy im wierzyć, czy zacząć samemu działać wcześniej? Czy przy okazji nie usuną powłoki oleju UV i będę miała od nowości gorszy olej? Nie chca powiedzieć, czym to będą usuwać. Na kleju napisane jest, że po wyschnięciu tylko mechanicznie można go usunąć . Jaki może być koszt zerwania paneli i oczyszczenia wylewki by ponownie położyć podłogę? Oczywiście traktuję to jako ostateczność, ale jeszcze się nie rozliczyłam z ekipą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.03.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 basia_z_lasu napisał: Ratujcie - u mnie zabrudzili w piątek jednoskładnikowym klejem poliuretanowym T45 fabrycznie olejowane olejem UV panele drewniane... Twierdzą, że usuną to bez śladu ( ale dopiero we wtorek ). Czy im wierzyć, czy zacząć samemu działać wcześniej? Czy przy okazji nie usuną powłoki oleju UV i będę miała od nowości gorszy olej? Nie chca powiedzieć, czym to będą usuwać. Na kleju napisane jest, że po wyschnięciu tylko mechanicznie można go usunąć . Jaki może być koszt zerwania paneli i oczyszczenia wylewki by ponownie położyć podłogę? Oczywiście traktuję to jako ostateczność, ale jeszcze się nie rozliczyłam z ekipą. Z zapłatą poczekaj po wykonaniu oczyszczania posadzki z kleju i odczekaniu 24 godzin. Dziwi mnie, że nie zrobili tego na bierząco. To takie proste i łatwe. 50m2 w godzinę jeden człowiek czyści na błysk. We wtorek będą a przynajmniej powinny być problemy. Czy są to grube kleksy kleju? Czy może tylko cienka warstwa rozmazanego kleju po wstępnym myciu posadzki z kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 07.03.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 jarekkur napisał: basia_z_lasu napisał: Ratujcie - u mnie zabrudzili w piątek jednoskładnikowym klejem poliuretanowym T45 fabrycznie olejowane olejem UV panele drewniane... Twierdzą, że usuną to bez śladu ( ale dopiero we wtorek ). Czy im wierzyć, czy zacząć samemu działać wcześniej? Czy przy okazji nie usuną powłoki oleju UV i będę miała od nowości gorszy olej? Nie chca powiedzieć, czym to będą usuwać. Na kleju napisane jest, że po wyschnięciu tylko mechanicznie można go usunąć . Jaki może być koszt zerwania paneli i oczyszczenia wylewki by ponownie położyć podłogę? Oczywiście traktuję to jako ostateczność, ale jeszcze się nie rozliczyłam z ekipą. Z zapłatą poczekaj po wykonaniu oczyszczania posadzki z kleju i odczekaniu 24 godzin. Dziwi mnie, że nie zrobili tego na bierząco. To takie proste i łatwe. 50m2 w godzinę jeden człowiek czyści na błysk. We wtorek będą a przynajmniej powinny być problemy. Czy są to grube kleksy kleju? Czy może tylko cienka warstwa rozmazanego kleju po wstępnym myciu posadzki z kleju? Są grube kleksy, są i cieńsze - wyglądają na ślady po paluchach ubrudzonych w kleju... Czy olej może zareagować z opóźnieniem na środek czyszczący? A może kazać im zrobić próbę na luźnym kawałku deski? Czym oni powinni byli to czyścić w trakcie roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.03.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 basia_z_lasu napisał: jarekkur napisał: basia_z_lasu napisał: Ratujcie - u mnie zabrudzili w piątek jednoskładnikowym klejem poliuretanowym T45 fabrycznie olejowane olejem UV panele drewniane... Twierdzą, że usuną to bez śladu ( ale dopiero we wtorek ). Czy im wierzyć, czy zacząć samemu działać wcześniej? Czy przy okazji nie usuną powłoki oleju UV i będę miała od nowości gorszy olej? Nie chca powiedzieć, czym to będą usuwać. Na kleju napisane jest, że po wyschnięciu tylko mechanicznie można go usunąć . Jaki może być koszt zerwania paneli i oczyszczenia wylewki by ponownie położyć podłogę? Oczywiście traktuję to jako ostateczność, ale jeszcze się nie rozliczyłam z ekipą. Z zapłatą poczekaj po wykonaniu oczyszczania posadzki z kleju i odczekaniu 24 godzin. Dziwi mnie, że nie zrobili tego na bierząco. To takie proste i łatwe. 50m2 w godzinę jeden człowiek czyści na błysk. We wtorek będą a przynajmniej powinny być problemy. Czy są to grube kleksy kleju? Czy może tylko cienka warstwa rozmazanego kleju po wstępnym myciu posadzki z kleju? Są grube kleksy, są i cieńsze - wyglądają na ślady po paluchach ubrudzonych w kleju... Czy olej może zareagować z opóźnieniem na środek czyszczący? A może kazać im zrobić próbę na luźnym kawałku deski? Czym oni powinni byli to czyścić w trakcie roboty? Np. benzyną ekstrakcyjną, rozpuszczalnikiem do farb olejnych, acetonem. Czy olej może zareagować z opóźnieniem na środek czyszczący? Nie nie powinien jezeli czyszczenie jest przeprowadzone fachowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 08.03.2010 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 jarekkur napisał: basia_z_lasu napisał: jarekkur napisał: basia_z_lasu napisał: Ratujcie - u mnie zabrudzili w piątek jednoskładnikowym klejem poliuretanowym T45 fabrycznie olejowane olejem UV panele drewniane... Twierdzą, że usuną to bez śladu ( ale dopiero we wtorek ). Czy im wierzyć, czy zacząć samemu działać wcześniej? Czy przy okazji nie usuną powłoki oleju UV i będę miała od nowości gorszy olej? Nie chca powiedzieć, czym to będą usuwać. Na kleju napisane jest, że po wyschnięciu tylko mechanicznie można go usunąć . Jaki może być koszt zerwania paneli i oczyszczenia wylewki by ponownie położyć podłogę? Oczywiście traktuję to jako ostateczność, ale jeszcze się nie rozliczyłam z ekipą. Z zapłatą poczekaj po wykonaniu oczyszczania posadzki z kleju i odczekaniu 24 godzin. Dziwi mnie, że nie zrobili tego na bierząco. To takie proste i łatwe. 50m2 w godzinę jeden człowiek czyści na błysk. We wtorek będą a przynajmniej powinny być problemy. Czy są to grube kleksy kleju? Czy może tylko cienka warstwa rozmazanego kleju po wstępnym myciu posadzki z kleju? Są grube kleksy, są i cieńsze - wyglądają na ślady po paluchach ubrudzonych w kleju... Czy olej może zareagować z opóźnieniem na środek czyszczący? A może kazać im zrobić próbę na luźnym kawałku deski? Czym oni powinni byli to czyścić w trakcie roboty? Np. benzyną ekstrakcyjną, rozpuszczalnikiem do farb olejnych, acetonem. Czy olej może zareagować z opóźnieniem na środek czyszczący? Nie nie powinien jezeli czyszczenie jest przeprowadzone fachowo. Dzięki za odpowiedź. Obawiam się, że fachowo nie będzie , na co zwrócić uwagę? Chcą chusteczki Mapei spróbować i ew. ten Wakol RL 1805 PU ( ale Wakol będzie dopiero we środę)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.03.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Każ im zrobić na gotowo 1m2 w najmniej eksponowanym miejscu. W momencie kiedy powiedzą, że wyczyścili sprawdź ze wszystkich stron i przy świetle, również na poziomie posadzk. Musi być tak jak na zdjęciach naszego forumowicza f 5.Pokaż im te zdjęcia i żądaj tego samego. Bądź twarda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 09.03.2010 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Musi i nie ma innej opcjii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 10.03.2010 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Zobaczymy jutro, na razie próbują wodą ze środkiem do czyszczenia olejowanych paneli i ręcznie - klej na tej olejowanej powierzchni się wałkuje pod palcami. Jutro ma być Wakol. Jest też sporo uszkodzeń mechanicznych - odszczypane drewno, ułamane rogi, rysy, które powstały m.in. przy dobijaniu desek. Czy to da się jakoś trwale naprawić, jakiś kit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.03.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 basia_z_lasu napisał: Zobaczymy jutro, na razie próbują wodą ze środkiem do czyszczenia olejowanych paneli i ręcznie - klej na tej olejowanej powierzchni się wałkuje pod palcami. Jutro ma być Wakol. Jest też sporo uszkodzeń mechanicznych - odszczypane drewno, ułamane rogi, rysy, które powstały m.in. przy dobijaniu desek. Czy to da się jakoś trwale naprawić, jakiś kit? Do tego typu napraw słuzą zestawy wosków i kolby podgrzewane z odpowiednimi końcówkami. Takie naprawy to mistrzostwo Świata. Aby te uszkodzenia naprawić trzeba kochać tą pracę i być artystą. Po tym co piszesz, tym ludziom nie należy się nic oprócz kary pieniężnej. Posadzka jest nie do odebrania. W innym przypadku uszkodzenia będą zawsze widoczne. Często po naprawach przypadkowych "mistrzów" są jeszcze bardziej widoczne. Ja jeżeli naprawiam, to często nie widzę tego naprawionego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 10.03.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Klej usunęli w 90% resztę będą robić Wakolem ( o ile próba Wakolu na panelu wypadnie pomyślnie). Choć chyba nie ma to znaczenia, bo i tak czyszcząc klej w wielu miejscach usunęli też olej do gołego drewna Niestety nie buduję w Trójmieście... Poza tym myślałam, że zatrudnić prawdziwych parkieciarzy do kładzenia gotowych paneli to tak jakby zatrudnić stolarza do skręcania mebli z Ikei.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martagu 22.07.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Witam, mam podobny problem. Parkiet nie wygląda tak źle jak zaprezentowany wyżej, ale widać sporo ma łych plamek, odcisków i grudek kleju. Niestety plamy zauważyłam dopiero po 1,5 miesiąca, gdy ogarnełam bałagan po wykańczaniu. Próbowałam delikatnie zdrapać grudki i jakoś poszło ale cały czas pozostawały ślady... Do głowy mi nie przyszło, że coś takiego można zrobić. Parkiet typu finish parkiet (firma San Marco - Jesion Thermo) był klejony klejem dwuskładnikowym. Chciałabym dowiedzieć się czy jest jakakolwiek szansa, że Wakol pomoże po takim czasie? Czy można go stosować na każdej powierzchni? Czy lepiej żeby zrobiła to profesjonalna ekipa? Obawiam się, że jedynym ratunkiem jest cyklinowanie.... Bardzo, bardzo, bardzo proszę o pomoc! Pozdrawiam, Marta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzanka1 02.08.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 Witam, Mam deskę parkietową dąb rustykalny lakierowaną już przed kupieniem LAKIEREM ŚWIATŁOUTWARDZANYM i oczywiście "parkieciarz" mi zostawił zmasakrowaną podłogę klejem poliuretanowym. odbite wiaderko, łapy, buty i roztarty w wielkie kółka klej totalny dramat. Dostałam cynk dzisiaj od poważanego parkieciarza, żeby myć to ACETONEM, spróbowałam na desce która mi została i faktycznie nie narusza struktury deski Tylko nie wolno za długo trzeć bo się odparzy lakier. Faktycznie dawało radę ale opornie. Tata zaproponował do mycia 98% spirytus, słuchajcie działa!!!!!!!!!!!! Trzeba się napracować to fakt, skrobanie mechaniczne delikatnie szpachelką z zaokrąglonymi rogami nieuniknione. Jestem właśnie w trakcie czyszczenia podskoczyłam tu szybko, żeby się z Wami tym podzielić i wracam do pracy. A jest jej dużo. Pracuje przy tym od 9.00 a jest 19.00 i zrobiłam połowę ale jakoś może uratuję moją piękną podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtokar 27.12.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Witam. Niestety mam ten sam problem, deska Ipowood merbau klejona klejem UZIN. "Fachowcy" zostawili zmasakrowaną podłogę. Idąć tropem Waszych przygód wyczyściłem Wakolem wszystkie grube pozostałości kleju, niestety odciski palców itd prawdopodobnie wżarły się już w deskę i WAKOL się poddał. Nie wystają one ponad powierzchnie i nie można ich już w żaden sposób zeskrobać. Pozostawienie WAKOLu nawet na 6-7h nie pomaga Czy macie pomysł co jeszcze można zrobić oprócz cyklinowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaBakulka 29.06.2015 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Podepnę się pod ten wątek.. Pomóżcie, moja nowa podłoga bambusowa ma w kilku miejscach zniszczony lakier. Czy te ubytki da się naprawić, a jeśli tak, to czym i jak? Czy da się wymienić pojedynczą deskę (podłoga klejona) nie naruszając pozostałych desek? No i standardowo klej na desce, ale już doczytałam o Wakolu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
