Martinezio 10.06.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Ja parapety robiłem inaczej nieco - nawiercałem 4 otwory (starałem się tworzyć taki trapez symetryczny względem osi okna), w które wkładałem kołki SM. Następnie te kołki poziomowałem przy użyciu poziomicy (krzyżowo i podłużnie, gdzie się dało. Następnie wycinałem diaksem rowki i podkuwałem, żeby wszedł ino parapet. Potem parapet dodatkowo poziomowałem dobijając gumowym młotkiem, gdzie trzeba. Później zapierałem kantówką o glif górny na środku, żeby pianka nie wypaczyła parapetu (montowałem 2 razy parapety - za pierwszym razem nie dałem kantówek i parapeciki wygięło tak, że dziwiłem się, że nie pękły ) i piankowałem po całości. Teraz 3.Vą aż miło http://lh6.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Shu1IKqeSXI/AAAAAAAAA_M/AmGpqvRtKUc/s800/a25-05-09_2301.jpg Niestety, nie mam fotek z montażu Spieszyłem się trochę, bo zbliżała się inna robota, a tu 2 razy trzeba to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 10.06.2009 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ostatecznie po pewnej dozie histerii porannej postanowiłam nie panikować. W sieci znalazłam jedynie skąpe informacje na zadany temat /części nie zrozumiałam /, ale mimo wszystko jakoś się uspokoiłam. Dziś dokonał się już kolejny etap - obróbka ościeży - nie chce mi się już tego rozwalać. Ale obserwować w użytkowaniu będę - jakby co to fachowców i męża obiję kijem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 10.06.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 A mógłby ktoś narysować w przekroju jak to powinno prawidłowo wyglądać? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 11.06.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Przekroju nie mam, niestety, ale cyknąłem fotę z zamontowanego u mnie parapetu - zbliżenie na podkucie i obsadzenie.http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SjF7cky1E0I/AAAAAAAABE0/jF5T4rVX6I4/s800/a11-06-09_0031.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 12.06.2009 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 To ja trzy pytanka praktyczne: 1. Czy parapety z MDFu (oklejane) mozna zamontowac przed tynkami ? Tynkarze doradzili zebym zrobil przed, to mi je odrazu ladnie obrobia 2. Ile cm wpuszcza sie parapet w sciane ("standardowo" - czyli jak sie najczesciej robi? Nie mam na to pomyslu i szczerze mowiac jest mi obojetnie czy bedzie 2, 4, 6cm - nie wiem jakie parapety zamowic ? 3. Mam pod oknami zamontowana listwe (roznie nazywana - montazowa, parapetowa itp), czy parapety dociskam calkowicie do tej listwy i piankuje, czy zostawiam ~1-2cm szczeline i ta szczeline tez piankuje ? Jezeli wariant numer dwa - to zapierac tez parapet od czola, zeby go nie wypchalo ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.06.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 2. Ile cm wpuszcza sie parapet w sciane ("standardowo" - czyli jak sie najczesciej robi? Nie mam na to pomyslu i szczerze mowiac jest mi obojetnie czy bedzie 2, 4, 6cm - nie wiem jakie parapety zamowic ? tutaj chyba nie ma reguły. U mnie są delikantie wpuszczone w ścianę więc pewnie i z 1 cm to będzie. Na zdjęciu powyżej masz dobre kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.06.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 3. Mam pod oknami zamontowana listwe (roznie nazywana - montazowa, parapetowa itp), czy parapety dociskam calkowicie do tej listwy i piankuje, czy zostawiam ~1-2cm szczeline i ta szczeline tez piankuje ? Jezeli wariant numer dwa - to zapierac tez parapet od czola, zeby go nie wypchalo ? jak dla mnie docisnąć do listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.06.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 jest na to banalna rada, nie pianować od razu po całości piankę dozuję się małymi punktami zaczynając od tyłu, potem robi się kreski w poprzek z sporymi odstępami, a po godzinie jak pierwsze zwiąże dopiero dopełnia całość z czuciem, tak żeby nie przeholować hmmm....coraz ciekawsze porady tu się pojawiają tak jakby opisana metoda nie miała szansy podnieść parapetu. Zróbcie raz a dobrze i nie będzie kłopotów i przestrzeń pod parapetem będzie nie tylko dokładnie wypełniona ale tez piana wypełni wszystkie szpary i będzie hmmm...skumulowana przejmując nawet największe obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 14.06.2009 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Daga&Adam napisał: 1. Czy parapety z MDFu (oklejane) mozna zamontowac przed tynkami ? Tynkarze doradzili zebym zrobil przed, to mi je odrazu ladnie obrobia Do nas gdy przyjechali montować drzwi wewnętrzne z MDFu to powiedzieli, że musi być całkowicie sucho [ według nas już jest sucho, tynki robione ok. 3 m-ce temu a wylewki ok 1,5 m-ca ] Jak byśmy się uparli toby je zamontowali ale bez gwarancji Więc czekamy, drzwi będą za 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.06.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 ...jak dotkniesz to może uwierzysz ??Oczywiście zwłaszcza ze towar macany należy do macanta... oj ale ja chyba nie o tym chciałem Tylko po jaka cholerę się tak pieprz.... skoro można zrobić na raz - raz a dobrze? Po co komplikować sobie proste sprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.06.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 skoro można zrobić na raz - raz a dobrze? Po co komplikować sobie proste sprawy? po to: (montowałem 2 razy parapety - za pierwszym razem nie dałem kantówek i parapeciki wygięło tak, że dziwiłem się, że nie pękły ) i piankowałem po całości Oj kurna się czepiacie - po prostu nie pomyślałem, że parapet ze sztucznego marmuru może się tak wygiąć :> Brak mi doświadczenia i już. Jakbym wiedział, to od razu bym te kantówki wstawił i nie było by problemu z podwójnym montażem ;P Też uważam, że jak piankować, to od razu po całości - pianka będzie jednorodna pod całym parapetem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.06.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Czyli jak widać, każda metoda jest dobra, która jest skuteczna Myślę, że to EOT - konsensus został osiągnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyga_ 07.09.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 WitamJeśli piszę nie w tym miejscu co powinienem to przepraszam. Archiwumprzeszukałem, odpowiedzi nie znalazłem. Wymieniam okna w wielkiej płycie. Wraz z oknami parapety wewnętrzne. Brak glifów (ościeżnica zlicowana z murem) implikuje montaż parapetów nawspornikach. Zaproponowano mi montaż na takich wspornikach: http://img.bazarek.pl/103987/8785/940527/250_15637452804bc1b8f83c9c6.jpg Moim zdaniem te wsporniki są po prostu brzydkie. Czy znacie jakieś innewsporniki pod parapet wewnętrzny? Takie które nie będą szpecić mieszkania? Najchętniej to bym te wsporniki ukrył w ścianie i w podfrezowanym parapecie. Proszę o radę. pozdrawiamZyga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 07.09.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Tutaj z pewnością znajdziesz coś dla siebie:http://www.domax.com.pl/products/80http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=lista&k=51 Wszystko zależy jakie głębokie będą te parapety i jakie szerokie. Jeśli szerokie to podkucie na końcach może być nie wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyga_ 07.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Dzięki Chris za te linki.Parapety mają głębokość 20, pod okno wejdą centymetr, zostaje 19cm. Długości to: 98cm; 157cm i 185cm.O jakim podkuciu na końcach piszesz? Bo nie rozumiem.Czy na takich "ramionach niewidocznych" montuje się parapety? http://www.domex.sklep.pl/foto_towar/maxi/1013_1.jpgW tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?45657-Mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego&highlight=wspornik+podfrezowa%C4%87 przeczytałem że można wspornik wpuścić w ścianę i podfrezować parapet, tak że wspornik będzie praktycznie niewidoczny. Takie rozwiązanie najbardziej do mnie przemawia. Który wspornik się do tego nadaje? Czy parapet może być przy takim rozwiązaniu z konglomeratu? Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 07.09.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Nie zaskoczyłem z tym podkuciem w Twoim poście. Wydaje mnie się, że jeśli to możliwe zastosować parapet szerszy niż pomieszczenie, podkuć ściany i osadzić parapet w ścianach. Może być ciężkie do wykonania w przypadku murów z wielkiej płyty, a niemożliwe kiedy występują drzwi balkonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyga_ 07.09.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Wydaje mnie się, że jeśli to możliwe zastosować parapet szerszy niż pomieszczenie, podkuć ściany i osadzić parapet w ścianach. Nic takiego jak piszesz nie wchodzi w grę. Ja chcę tylko ukryć wspornik, aby był niewidoczny, i nie wiem do końca jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
