Witam.Mam pytanie czy poziomica może być przydatna w układaniu kostki brukowej.Mam do ułożenia podjazd 5m szerokości i 20 m długości.Jak dobrze wypoziomować teren pod kostkę?
Jeśli poziomica laserowa będzie przydatna to jaką polecacie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124066-czy-poziomica-laserowa-jest-przydatna-przy-uk%C5%82adaniu-kostki/
Pozdrawiam.
Złej tanecznicy...
A jeśli teren masz nie w poziomie to chcesz mimo tego poziomy chodnik z progiem?
Tak, czy owak zwykła poziomica wystarczy.
Poziomica nie wiem, ale laser samopoziomujący to wg mnie super sprawa. Kupiłem Bosch PCL1 za ok 300. Gdybym miał go wcześniej, zaoszczędziłbym sporo czasu. Naprawdę ułatwia wiele prac.
Taaaaaak. Poziomica będzie przydatna w trzech, bądź tylko dwóch pomiarach. Zakładam, że ten podjazd to prostokąt 5x20m. Zrób to tak. Weź sznurek 20m i rozciągnij na wysokości na której ma być kostka. Musisz w tym celu wbić w ziemię dwa pręty, co wydaje się oczywiste. W ten sposób masz jeden długi bok prostokąta z głowy. Poziomicy używasz tylko wówczas, gdy podjazd ma być w poziomie. Jeśli ze spadkiem, to w zależności od ukształtowania terenu. Teraz drugi bok. Najpierw wbijasz dwa pręty na rogach. Następnie przy pomocy sznurka i poziomicy wyznaczasz poziom na krótszych bokach. Na wyznaczonym poziomie mocujesz sznurek i w ten sposób masz wyznaczony drugi dłuższy bok prostokąta. Teraz ułatwiamy sobie pracę, czyli dzielimy krótkie boki na 3 części. 166,6cm ( nie czepiajmy się drobnego błędu matematycznego zniwelowanego grubością sznurka). W wyznaczone miejsca wbijasz pręty i łączysz sznurkiem. Powstały 3 prostokąty o bokach 166,6x500cm. Co najważniejsze. Wszystkie prostokąty tworzą jedną płaszczyznę i są na tyle wąskie, że z łatwością można wykonać dalsze prace nie mając praktycznie żadnego doświadczenia. Wystarczą dwie łaty i deska. Wszystko długości powiedzmy 170cm. Bok łaty 0,5 cm mniejszy od wysokości kostki. No, ale to już inna bajka.
Poziomica laserowa jest super ale do wykanczania wnetrz. W dzien na zewnatrz laserka nie zobaczysz - moj (poziomica stanleya za ~600) ma zasieg jakies 2m :) O 20m zapomnij - musialbys to robic jak juz zajdzie slonce w polmroku!
pozdr.
pozdr.
Ja dokupiłem w OBI za 30 zł specjalne czerwone okulary właśnie do obserwacji promienia lasera. Nawet w słoneczny dzień wszystko widać idealnie.
Polecam.
Ja dokupiłem w OBI za 30 zł specjalne czerwone okulary właśnie do obserwacji promienia lasera. Nawet w słoneczny dzień wszystko widać idealnie. Polecam.
O, dobrze wiedziec! I naprawde jest taka gigantyczna roznica ? W dzien ten moj laserek jest naprawde marny i nie widac dalej niz 1-2m (na zewnatrz). Myslalem ze to taki zbedny i niepotrzebny bajer ;)
pozdr.
potwierdzam - laser bez okularów nadaje się do pracy w nocy :p a chyba nie o to chodzi
Ale tez nie jest prawda ze w słoneczny dzień osiągasz 20 m zasięgu w okularach
To co możemy kupić nie jest sprzętem profesjonalnym wiec nie wymagajmy od niego zbyt wiele
Pozdrawiam.
Złej tanecznicy...
zgadzam się w 100% zwykła poziomica dwie deseczki szpadelłopata piasek trochę cementu i po sprawie.
pzdr.
witam!
generalnie to poziomice przy domu trzeba mieć.
a co do poziomicy laserowej...do przenoszenia poziomów to najlepiej i najtaniej będzie użyć poziomicy wodnej, szlaufwagi, waserwagi jak zwał tak zwał ae jest to bardzo prosty i dokładny przyrząd.
pozdrawiam
witam!
pozdrawiam
tylko w pojedynkę może być znacznie mniej wygodny w użyciu niż laser na statywie czy tyczce
witam!
pozdrawiam
No właśnie - wygoda niesamowita i można dodać co często na tym forum piszą, że "koszt znikomy do całej budowy".
U siebie poziomica laserowa wyznaczalem poziom od drzwi wejsciowych, do drzwi ogrodowych przenoszac po kolei pewien poziom z jednego miejsca do drugiego stawiajac poziomice na pustaku i obracajac ja.
Podobnie mozna zrobic z podjazdem i nie trzeba miec zasiegu 20m. Jak dosiegnie 10m, to stawiasz ja na srodku, laser kierujesz w jedna strone i oznaczasz poziom lasera na czyms wbitym w ziemie (np. listewka), przekrecasz i oznaczasz w drugim koncu tak samo :)
