Witam, będę robił płot i zastanawiam się jaka jest optymalna odległość między prętami pionowymi (tralki to się chyba nazywa). Z tego co wymyśliłem wychodzi mi że dołem odległość ta to 10 cm, natomiast na górze przęsła będzie to 20 cm (przęsło ma 2 metry bieżące, wysokość 1 m, prętów jest 19 z czego co drugi będzie miał 0,5 m; wszystko będzie spinało 6 płaskowników - 3 rzędy po 2 płaskowniki).
Czy te odległości nie są za duże/za małe? Proszę o radę i pozdrawiam ;)
Optymalna to rzecz względna, ale wg mojej opinii i doświadczenia na dole zrób 7-8cm i u góry wyjdzie podwójnie.
Dobra, zrobiłem tak:
- szerokość przęsła 200 cm, wysokość przęsła 100 cm,
- 23 pręty (tralki) z czego co drugi pręt o długości 50 cm,
- daje odległości między prętami dołem 8,2 cm, górą 15,8 cm
- płaskowniki mocowane 10 cm od dołu prętów oraz 10 cm od góry prętów, plus dodatkowy płaskownik zamocowany 40 cm od dołu (wszystkie płaskowniki obustronne)
Tralki planuję zrobić z pręta 10x10 mm, natomiast płaskowniki dać 30x4. Pozostaje wybrać wykończenie prętów - jakiś grot, kulka, grot z kulką ... sporo tego :D Mam nadzieję, że całość wyjdzie w miarę ładnie i ekonomicznie.
A w ogóle, czy ktoś może mi powiedzieć, ile mniej więcej może kosztować mb materiałów, które będę potrzebował?
Tylko jedna uwaga - pręt kwadratowy 10/10mm jest trochę za cienki. Sugeruję 14/14mm.
Popieram ,zamowilem 14x14, ale 12x12 moim zdaniem to minimum
Zdecydowałem się ostatecznie na 12x12 - 10x10 to faktycznie mizeria jak się zastanowiłem i powyobrażałem to sobie :)
