Jak osadzić ościeżnicę w ściance GK, żeby można było trzasnąć drzwiami w nerwach? :-)
Rozważam najzwyklejszą futrynę metalową. Na stronach Rigips jest bogata biblioteka ale tego nie znalazłem...
https://forum.murator.pl/topic/124092-jak-zamotonowa%C4%87-futrun%C4%99-w-gk-%C5%BCeby-by%C5%82o-sztywno/
Ramę robisz z normalnego profila na ścianki i mocujesz wtryskując piankę wewnątrz futryny. Wcześniej musisz ją jakoś przymocować (blachowkrętami) i dać rozpórki.
Bez profili przyościeżnicowych UA?
Pewnie będzie lepiej z nimi, ale ja robiłem bez i nie narzekam.
Trzeba to zrobić na profilach UA, ale niesamowicie dobrze osadzonych. Tu masz skrótowy opis zagadnienia:
http://www.e-izolacje.pl/sciany,5171.htm
http://img231.imageshack.us/img231/6550/drzwi.png
Dziękuję! To jest właśnie super przydatna odpowiedź.
Co do pytania to uważam, że ścianki GK są kiepskim pomysłem. Mam murowane z BK12. A z GK muszę zrobić łazienkę, którą potem ewentualnie mógłbym bezproblemowo usunąć, stąd moje pytanie. Poza tym, montuje ją na podłogówce. Jeszcze raz dziękuję.
do ścian karton-gips zamawia się specjalne ościeznice metalowe z wypustami pod kotwy do g-k i zapianowuje się, Porta produkuje takiez rzeczy, ja bardzo często wstawiam towar na budowy i często mam doczynienia z tego typu ścianami zwykle są na profilu 7,5 + płyta r5azem 10 wstawiamy wtedy ościeznicę regulowaną Porta-System montuje sie ją tak samo na ściany murowane i g-k tylko na piankę.
szczegółowe instrukcje montażu są na stronie Porty w zakładce adnotacje można rtam znaleźć sporo informacji o drzwiach.
pozdrawiam
  • 1 month później...
owszem ale możesz zamówić ościeżnicę metalową o zmienionym profilu od 80mm do 170mm a nawet więcej a mając problem z grubością możesz tez kupić ościeżnicę regulowaną metalową chociaż taką spotkałem tylko w Porcie nawet Pol-Skone tego nie ma. to wygodne i ma sporą regulację np. 120-145mm i w tym przedziale trzeba się zmieścić ale masz margines na delikatny błąd typu mała odchyłeczka, ale lepeij nie robić odchyłek. :D
