gg 26.11.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Mam problem, nie wiem na co się zdecydować. Pomóżcie!Sytuacja jest taka. Muszę podnieść poziom działki, między innymi dlatego, że w chwili obecnej droga dojazdowa jest około 0,5m powyżej mojej działki.W związku z tym fundamenty posadowię zaraz po zdjęciu humusu grubości ok. 40cm i teraz co lepsze:1. wylać ławę w folię ułożoną w wykopie (tymczasowym, bo przecież muszę potem ściągnąć cały humus), 2.czy lepiej ściągnąć humus od razu i zrobić ławę w deskowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2003 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 ja zrobiłem tak jak w Twoim punkcie 1. (i to bez folii)ale jak bym robił teraz drugi dom to bym zrobił tak jak w Twoim punkcie 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mongo1 26.11.2003 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Odradzam prowizorki - rozwiązania tymczasowe żyją sobie długo i dobrze . Jak masz już zrobić podstawę domu zrób ją dobrze - poprawianie jest często znacznie droższe - zdecydowanie Ad. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 26.11.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Uwazam rowiazanie nr 2 za sluszne i wlasciwe.Nie wiem jak wysokie masz ławy i na jakiej glebokosci humus, ale jak wykonasz rowno wierzch i boki ławy? Moim zdaniem tylko deskowanie jesli ma to byc OK.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 26.11.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 My chcieliśmy taniej, bez szalunku, a wyszło drożej. Pierwsze ławy leżą obok domu jako kupa gruzu. Wprawdzie nie z powodu metody, bo tak też się robi, ale z powodu wykonania: brak poziomu i dom krótszy o 30 cm. Ale teraz wydaje nam się, że gdybyśmy od początku wybrali szalunek to tych blędów dałoby się uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 27.11.2003 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Dzięki za odpowiedzi.Wszędzie piszą o tym laniu prosto w ziemię, że niby nie jest gorsze,ale intuicja mi podpowiadała, że chyba nie jest to prawda.Wyliczyłam : chudy beton 10cm+ława 40cm=50cm, a humus ma tylko 40cm. Więc tak czy tak potrzebne byłoby częściowe deskowanie.Martwię się tylko że będzie mnie to dużo więcej kosztowało. A poza tym czy spychacz potrafi równo ściągnąć ziemię, czy będę miała górki i dołki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.11.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Najlepiej od razu do każdego etapu dorzuć do planowanych wydatków 20% .Te pieniądze musisz mieć na zawałanie.Nie będziesz wtedy rozczarowana.Nie planuj kosztów co do złotówki - to się nigdy nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregreg 27.11.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Ja lałem ławy bez deskowania na podkład z chudego betonu, grunt był ścisły i nie było problemów z obsypywaniem się ziemi. Zrób głębszy wykop i dostosuj głębokość tak aby była równa wysokości ław i jeśli grunt masz zwarty lej bez szalunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.11.2003 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 U mnie było tak- przyjechał spyczacz zebrać humus- zebrał nie równo - z jednej strony głębiej o 30 cm niż z drugiej (spychacze chodzą na oko , a nie na poziomice laserowe)- ławy miałem - tam gdzie zebrał płycej wylewane w ziemię (wyłożoną folią czarną budowlaną), a tam gdzie zebrał za głęboko wylewane w szalunek (też wyłożony folią - która pełni rolę izolacji przeciwwilg). Obie części wyszły w porządku. Te w szalunku są oczywiście równe, te w wykopie - troche za szerokie.Ale humus trzeba najpierw zebrać, bo potem trzeba będzie go wybierać łopatą, co spowodowałoby niechybnie podarcie folii w którą ława została wylana, a ta folia przydaje się jako izolacja przeciwwilgociowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregreg 27.11.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Dzięki za odpowiedzi. Wszędzie piszą o tym laniu prosto w ziemię, że niby nie jest gorsze,ale intuicja mi podpowiadała, że chyba nie jest to prawda. Wyliczyłam : chudy beton 10cm+ława 40cm=50cm, a humus ma tylko 40cm. Więc tak czy tak potrzebne byłoby częściowe deskowanie. Martwię się tylko że będzie mnie to dużo więcej kosztowało. A poza tym czy spychacz potrafi równo ściągnąć ziemię, czy będę miała górki i dołki? Wykop pod ławę musisz zrobić koparką z małą łyżką i ostatnią warstwę ziemi zebrać łopatą lub wszystko wykopać ręcznie. Głębokość zmierzysz od wysokości ław drutowch (geodeta chyba wyznaczył Ci wysokość posadzki ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 27.11.2003 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Zmartwiło mnie te 30 cm różnicy, nie chcę bardziej się wkopywać niż to jest konieczne, bo ściany fundamentowe wyjdą mi o wysokości ponad 1,50m. A może ściągać ręcznie? Co o tym myślicie? Gregreg nie przeczytałeś mojej pierwszej wypowiedzi: "Sytuacja jest taka. Muszę podnieść poziom działki, między innymi dlatego, że w chwili obecnej droga dojazdowa jest około 0,5m powyżej mojej działki. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 27.11.2003 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 A robisz piwnice? Jeżeli ściana funadmentowa ma już 1,5 m, to dołóż jeszcze ze 70 cm i zrób piwnice. Koszt nie zwiększy się znacznie (zasypanie takich półtorametrowych fundamentów też trochę będzie kosztować...), a będzie dodatkowe pomieszczenieGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 27.11.2003 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Bardzo słuszne spostrzeżenie , raptem 70 cm , a ile korzyści . Szkoda że nie było tego postu kiedy lałem ławę, : dekarze kładą dach : . pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.11.2003 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 najlepiej lej beton w deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-195932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 28.11.2003 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Nie mogę zrobić piwnic, bo mam wysoki poziom wód gruntowych. Dlatego uciekam do góry i podnoszę teren.Słuchajcie a co myślicie o ręcznym zdejmowaniu humusu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-196008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 28.11.2003 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 O ręcznym zdejmowaniu?cena godziny pracy spychacza 60 zł. U mnie z działki zdejmował 8 godzin. To jest 480 zł. Jak znajdziesz ludzi, którzy ci to zrobią za tyle i tak samo równo (łopata jest w końcu węższa od łyżki spychacza) to różnica będzie żadna, poza tym że będzie to trwało 8 dni, a nie 8 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-196018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 28.11.2003 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 O ręcznym zdejmowaniu? cena godziny pracy spychacza 60 zł. U mnie z działki zdejmował 8 godzin. To jest 480 zł. Jak znajdziesz ludzi, którzy ci to zrobią za tyle i tak samo równo (łopata jest w końcu węższa od łyżki spychacza) to różnica będzie żadna, poza tym że będzie to trwało 8 dni, a nie 8 godzin. Chyba masz rację, ale martwi mnie ta różnica w poziomach , którą mi podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-196027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 28.11.2003 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Bardzo słuszne spostrzeżenie , raptem 70 cm , a ile korzyści . Szkoda że nie było tego postu kiedy lałem ławę, : dekarze kładą dach : . pzdr. Zawsze możesz jeszcze zdjąć... G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12410-mam-dylemat-fundament-wylewany-w-grunt-czy-w-deskowanie/#findComment-196179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
