Zamierzam kupic dzialke (jedna z 14), ktora w WZ posiada wpis, ze energetyka moze zapewnic linie 3*16 kV. Dom bedzie zasilany wylacznie pradem.
Projekt http://www.z500.pl/projekt/z7.html
Zastanawiam sie o jakie parametry powinienem wystapic jezeli teoretycznie budynek bedzie mail nastepujace parametry:
- material pustak ceramiczny 188mm
- ocieplenie styropian 20 cm
- fundament styropian 15-20 cm
- strop 30 cm welna (co z dachem?)
- rekuperator z GWC
- ogrzewanie grzejniki el. akumulacyjne (jakie moce?)
- cwu ogrzewacz el. 100l, kran w kuchni i WC (adaptacja projektu) el. przeplywowy.
- kuchenka plyta indukcyjna + mikrofala.
- okna 3-warstwowe "fix"
- brak kominka
- calkowita likwidacja konimow
Czy ZE bedzie w stanie zapewnic mi odpowiednie przylacze przy tych parametrach? Czy moja koncepcja jest wykonlna?
Czekam na opinie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/
- rekuperator z GWC
- brak kominka
Czekam na opinie.
Pozdrawiam.
Nie bardzo rozumiem zapis 3*16kV, ale przy podanych założeniach powinieneś wnioskować o moc przyłączeniową 18-20kW. nie piszesz nic o ew. piwnicach, garażu - czy przewidujesz atrakcje typu sauna itp.
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/#findComment-3343948
niestety tez tego parametru nie rozumiem, stad moje pytanie. mozliwe, ze paramety te nie sa powiazane.
piwnica, garaz, sauna brak (wystarczy kliknac na link z projektem) ;)
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/#findComment-3343974
a te "3*16kV" t dokładny cytat z Warunków Zabudowy (czy może z Warunków przyłączenia do sieci...?)?
logicznie wydaje się że chodzi o trójfazowe przyłącze o mocy umownej 16kW ale zapis jakiś dziwny, autorem tego zapisu jest energetyka?
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/#findComment-3343998
Znaczy że chcą Cię zasilić średnim napięciem... Będziesz musiał wybudować własną trafostację. Ale to takie gdybanie, przejdź się do energetyki i popytaj o co biega.
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/#findComment-3344011
...Dom bedzie zasilany wylacznie pradem....Zastanawiam sie o jakie parametry powinienem wystapic jezeli...:
- rekuperator z GWC
- brak kominka
Sprawdź (dopytaj) fachowców od CO jakie moce będą miały urządzenia:
- rekuperator z GWC
- CWU el. przepływowy
- kuchenka
Dodaj do tego 5-7kW na "potrzeby własne" mieszkańców.
Dla pewności dodaj margines 10% i wnioskuj o taką moc.
Przy Twoich założeniach zabezpieczenia główne 32A (25A absolutne minimum) będzie dobre.
Weź sobie dobrego elektryka i pilnuj go przy montażu, przy takich prądach kiepsko dokręcone zaciski (kiepskie złączki) będą się mścić w najmniej spodziewanym momencie. Ważne jest też symetryczne rozłożenie obciążenia na poszczególne fazy.
Taryfa nocna + sterowniki czasowe to oczywista oczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/124115-quotpelna-elekrtykaquot-jakie-parametry-przylacza-z-ze/#findComment-3344023
