michalp 11.06.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Witam, Sytuacja nr 1:- piec gazowy, a do niego sterowanie pompą CO poprzez sterownik Euroster umieszczony w reprezentacyjnym pokoju. W nocy obniżenie temperatury wg nastaw sterownika. Efekt:- gdy sterownik włączy pompę CO, temperatura wody w zasobniku mocno spada, gdyż cała zimna woda z kaloryferów wraca do zasobnika. Piec ostro grzeje.- odczuwalne skoki temperatury w domu. Sytuacja nr 2:- piec gazowy, pompa CO włączona całą zimę, a ustawienie temperatury w pokojach odbywa się ręcznie przez termostaty przy grzejnikach. Efekt:- brak skoków temperatury; Sytuacja nr 3:- jak w sytuacji numer 2, ale temperatura sterowana przez czujniki w pokojach podpięte do siłowników przy grzejnikach. Efekt:- możliwość obniżenia temperatury w nocy;- brak skoków temperatury. ****************** I pytanie:- na ile bardziej / mniej ekonomiczne jest rozwiązanie 1 od 2 i 3. Z jednej strony przy rozwiązaniu 1 - włączenie pompy CO powoduje ostre grzanie pieca przez pewien dłuższy czas, gdyż sporo zimnej wody dostaje się do instalacji. Z drugiej - cały czas włączona pompa CO i sterowanie termostatami nie wiem, czy nie zużywa więcej gazu. ****************** Może ktoś podzielić się ze mną swoimi wrażeniami z użytkowania i sterowania tego typu kotłem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124125-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-w-sterowaniu-piecem-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.06.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Pierwsze co mi się w oczy rzuca czytając te przypadki to że w sytuacji pierwszej kocioł jest uszkodzony - a konkretnie zawór trójdrożny kotła - w żadnym bowiem przypadku woda z obiegu c.o nie może się dostać do obiegu c.w.u - czyli zasobnika . W sytuacji pierwszej gdy sterownik włączy pompę c.o przemiesza ona wodę w całym obiegu c.o - jednak woda ta nie wróci do zasobnika który jest odłączony od obiegu kotła przez zawór trójdrożny ustawiony w położeniu pracy c.o. .Nie powinna wówczas spaść temp wody w układzie znacząco i kocioł nie będzie podgrzewał większej ilości zimniejszej wody z wyższą mocą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124125-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-w-sterowaniu-piecem-gazowym/#findComment-3344565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
