Przejrzałam wątki na ten temat ale informacje tam zawarte nie do końca mnie usatysfakcjonowały, a mamy taki problem: chcemy położyć 20 cm wełny na stropie na poddaszu nieużytkowym, na to folia paroprzepuszczalna i jakaś podłoga. I tu się zaczyna problem. Krokwie leżące na stropie mają wysokość 12 cm, a podłoga powinna być położona na wysokość 20 cm, tyle ile grubość wełny, zresztą są na tyle rzadko umiejscowione, że desek na to się nie da położyć. Trzeba zrobić jakiś stelaż czy coś, jakby legary, wysoki co najmniej na 20 cm. Czy ktoś z Was miał taki problem i jak go rozwiązał, a może ktoś ma jakiś pomysł jak najtaniej zrobić takie podparcie prowizorycznej podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/
coś za bardzo przekombinowane po co Ci podłoga na poddaszu nieużytkowym jak sama nazwa wskazuje tego pomieszczenia się nie użytkuje i wełna może leżeć swobodnie.
ale w Twoim przypadku zrobiłbym tak:
wełnę dał 12 na wysokośc krokwi
następnie zrobiłbym takimi kantówkami 3x8 lub 4x8 ruszt
położony na krokwiach poprzecznie do krokwi (użyj lączników metalowych) dodatkowo stężyłbym takimi rozpórkami
w tak powstałą kratownicę wcisnąlbym drugą warstwę wełny 8cm na to deski na wpust (folii bym nie dawał bo po co )
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-195122
Dzięki, Januszku, to poddasze nie tak calkiem będzie nieużytkowe, jakiś pawlacz, konik na biegunach koniecznie, no i pewnie szuszarnia bielizny czasami. Po prostu strych. Ale faktycznie, tej podłogi nie trzeba dawać na całości, tylko na tym najwyższym kawałku.
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-195129
A ja zrobiłem tak.
Dałem wełnę między belki stropowe oraz pod belkami między płytami GK a stropem. Dzięki temu uzyskałem tyle ocieplenia ile chciałem. 14 cm w stelarz i 16 cm między belki. Na belki stropowe od góry przykręciłem płyty OSB.
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-195138
Jeśli dobrze doczytałem to belki leżą na stropie ?
ten strop jest rozumiem wylewany tak cy nie?
więc jeśli tak to nie ma mowy o podwieszonym
poza tym sufit podwieszony to mniejsza wysokość pomieszczeń czego żal tracic a stryszku raczej nie skoda
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-195147
Dokładnie tak, strop jest wylewany. Na dużej części poddasza jest ok. 2m wys. ale z założenia dom ma być parterowy i niech tak pozostanie. Na strychu stoi rekuperator i cała instalacja do niego.
https://forum.murator.pl/topic/12413-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-195154
