odaro 12.06.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Kto mi przypomni na jakiej wysokości liczą od stropu powinna być zamocowana kratka wentylacyjna w kotłowni. Czy kominiarz może się czepiać tego przy odbiorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defbond 12.06.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Do 30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3346932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2009 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Do 30 cm Zapytałem o to dlatego bo do dzisiaj wydawało mi się że 20-30cm to optymalna odległość ale kominiarz mojego znajomego twierdzi że powinno się montować jak najwyżej, czyli jak najbliżej stropu. Uzasadniał to tak że jak jest na wysokości 30cm to pod stropem może się tworzyć poduszka powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3347135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ceem666 13.06.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Wydaje mi się że kominiarz ma rację. W pomieszczeniach domowych kratka powinna byc zamontowana do 15 cm od stropu. Ma zapewnic optymalny wyciąg zużytego powietrza przy czym nie doprowadzac do wyziębienia. W kotłowni mogą się wydobywac gazy i one nie mogą gromadzic się pod stropem. Dlatego tym bardziej nie powinno się obniżac kratki. Optymalną odległością będzie około 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3348115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.06.2009 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Czy ktoś wiem gdzie ja mogłem wyczytać w necie że kratkę wentylacyjną należy zamontować 20 do 30 cm od stropu Jestem pewien że coś takiego wyczytałem ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3350946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.06.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Moim zdaniem nie ma w przepisach innych wymagań niż: obowiązująca (przywołana par.136.1 Rozporządzenie w sprawie WT) PN-87/B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania.Punkt 2.1.6.2 „…wentylacja wywiewna – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina . Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne .Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.06.2009 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Moim zdaniem nie ma w przepisach innych wymagań niż: obowiązująca (przywołana par.136.1 Rozporządzenie w sprawie WT) PN-87/B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania. Punkt 2.1.6.2 „…wentylacja wywiewna – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina . Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne .Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego”. Sorry że tak drąże temat ale 30cm to też pod sufitem pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 15.06.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Moim zdaniem nie ma w przepisach innych wymagań niż: obowiązująca (przywołana par.136.1 Rozporządzenie w sprawie WT) PN-87/B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania. Punkt 2.1.6.2 „…wentylacja wywiewna – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina . Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne .Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego”. Sorry że tak drąże temat ale 30cm to też pod sufitem pomieszczenia Jakby na to nie patrzeć 20cm to bardziej pod sufitem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.06.2009 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Jakby na to nie patrzeć 20cm to bardziej pod sufitem ... Jak by nie patrzeć Ale próbuje dowiedzieć się czy rzeczywiście ta wysokość ma jakieś znaczenie teraz już z czystej ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.06.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Jakby na to nie patrzeć 20cm to bardziej pod sufitem ... Jak by nie patrzeć Ale próbuje dowiedzieć się czy rzeczywiście ta wysokość ma jakieś znaczenie teraz już z czystej ciekawości. 2metry też może być pod sufitem Ta wysokość ma znaczenie ze względów bezpieczeństwa i im kratka jest bliżej sufitu tym to bezpieczeństwo jest większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.06.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Niby tak, ale pytanie brzmiało, czy jest przepis określający odległość w „cm” od stropu. Wychodzi, że nie ma.Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę, ze w cytowanej normie określono odległość kratki wentylacyjnej nawiewnej (2.1.6.1) „wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi.”, to przez analogię wychodzi, ze kratka wywiewna powinna być umiejscowiona (bezpośrednio – czyli najbliżej jak się da) pod sufitem pomieszczenia.Interpretacja czy odległość 10cm od stropu spełnia to wymaganie, a np. 30cm już nie, jest bardzo trudna i bardzo subiektywna.Niestety tak skonstruowany jest ten „przepis”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 15.06.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Jakby na to nie patrzeć 20cm to bardziej pod sufitem ... Jak by nie patrzeć Ale próbuje dowiedzieć się czy rzeczywiście ta wysokość ma jakieś znaczenie teraz już z czystej ciekawości. 2metry też może być pod sufitem Ta wysokość ma znaczenie ze względów bezpieczeństwa i im kratka jest bliżej sufitu tym to bezpieczeństwo jest większe. 2m pod sufitem to zdecydowanie nad podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.06.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Jakby na to nie patrzeć 20cm to bardziej pod sufitem ... Jak by nie patrzeć Ale próbuje dowiedzieć się czy rzeczywiście ta wysokość ma jakieś znaczenie teraz już z czystej ciekawości. 2metry też może być pod sufitem Ta wysokość ma znaczenie ze względów bezpieczeństwa i im kratka jest bliżej sufitu tym to bezpieczeństwo jest większe. 2m pod sufitem to zdecydowanie nad podłogą 20cm pod sufitem to też zdecydowanie nad podłogą A jak sufit na 5m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.06.2009 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Pablitoo i Zbigmor nie zaśmiecać mi tu wątku zapraszam tylko do merytorycznej dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124167-wysoko%C5%9B%C4%87-kratki-wentylacyjnej-w-kot%C5%82owni/#findComment-3351872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
