Muszę kupić styrodur:
polecili mi AUSTROTHERM ale cena za m3 = 530zł
Chcialem dać 10cm grubości ale 5cm w zupełności starczy bo jednak całe ściany fundamentowe będa obsypane glina.
Proszę podajcie mi jakieś rozsądne rozwiazanie - jakie firmy wchodzą w grę co jest dobre i w miarę przystpnej cenie - mam 90m fundamentu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124175-jaki-wybrac-najlepszy-styrodur-nie-przesadzaj%C4%85c-z-cena/
Sytrodur tylko wchodzi w grę
to o co chodzi ? podać jakieś rozwiazanie czy nie bo tylko styrodur?
jesli chodzi o cenę to poszukać w okolicy lub na np Allegro
lub założyć wątek - "najtańsza cena styroduru"
nie mam pojęcia jaki styrodur mam kupić - jaka firma jest ok jaka jest do bani...? jak narazie dostałam jedna odp...
styrodur to styrodur, produkowany wg norm budowlanych,
masowo, seryjnie.
Nie słyszałem o jakiejs aferze w produkcji styropianów i styrodurów,
żeby niezgodnie z normami czy coś tam.
Chyba że bedziesz kupował od jakiejś firmy krzak, no-name
co styrodur robi w łazience w bloku sobotami :lol:
Daj wodoszczelny Aqua, Hydro EPS200 i będzie pan zadowolony.
XPS to przegięcie pały cenowo i zbędne.
Ale Aqua to styropian a nie styrodur.
Chcesz wydać mniej pieniędzy więc proponuje coś tańszego i wcale nie gorszego.
np. Aqua EPS P 200 jest naprawdę twardy że nie koniecznie trzeba go siatkować podobnie jak syrodur a myszy i inne "gady" styrodur tak samo zeżrą jak będą chcialy więc i tak lepiej siatkować a jeśli się upieramy aby jednak nie, to jak wyżej- styrodur za drogi i wcale nie niezbędny, wystarczy wodoszczelny EPS200.
pzdr
Prawie dałem się przekonać do Aqua Hydro EPS200 16,50zł m2 ale znalazłem Styrodur SYNTHOS xps [ktoś o nim słyszal?] za cenę 21zł m2 i znów się zacząłem zastanawiać...
URSA XPS N-III-L do Syntos xps który lepszy???
Lepszy wg mnie jest zdecydowanie Ursa ale piszę to tylko dlatego że Ursa jest znana i wiem że ich produkty (dokładnie wełna) są dobre.
Ten drugi kojarzy mi się z syntholem ;) i pierwsze słyszę.
pzdr
pzdr
nie wiem czy dobrze napisałam nazwę ...
- ale zerknij na to http://allegro.pl/item658047205_styrodur_xps_polistyren_ekstrudowany_5_8_10cm.html ?????
polecam styropian XPS- ROOFMATE SL-A.
W przypadku ekspandowanego polistyrenu tj. EPS jego struktura nie jest zamkniętokomórkową, tak jak w przypadku odmiany ekstrudowanej tj. XPS stąd właśnie wysoka odporność na działanie wilgoci,między styropianem EPS a XPS jest różnica technologiczna, inaczej wytwarzane są te odmiany. Zdecydowanie XPS jest nie nasiąka wodą i jest odporny na wszelkie mechaniczne uszkodzenia.
Proszę poczytać tutaj: http://building.dow.com/europe/pl/proddata/xps/tabele.htm
Ja kupowałam w zeszłym roku, wtedy płaciłam 138zł/6m2
Osobiście URSY bym nie kupowała :)
:D no to szukam dalej...
Wyszukaj najtańszy w okolicznych składach i kup :-) naprawdę będą większe dylematy później hehe. Odżałuj te 500 czy 600 więcej i dla własnego spokoju kup styrodur nie będziesz później zastanawiać się "a czy dobrze, a może jednak nie".
popatrz na wymiary (chociaż chyba są standardowe 1,25x0,6), bo np. jak masz ściane fund. 1,25m to wtedy takie płyty spasują idealnie nie będzie trzeba docinać.
Aha, i kup sobie z zakładką (w dobrych firmach typu ursa, termo-organika) nie ma za to dopłaty.
Chyba Synthos a nie Syntol, ale drobna literowka
Porownanie wg kart technicznych:
SYNTHOS XPS: http://www.stropyteriva.pl/pliki/polish.zip
URSA XPS: http://www.ursa.pl/products_889.htm
Produkcja jest identyczna, z tych samych surowców, roznia sie praktycznie tylko kolorem, jeden i drugi prawdziwy ekstrudowany. Jezeli masz Synthosa za tyle... super, ale sprawdz ta cene. Wg mnie nikt nie sprzeda taniej niz 74 euro netto/m3 czyli 10cm okolo 33 netto/m2
SYNTHOS: http://www.stropyteriva.pl/pliki/polish.zip
Masz dwie racje z pisaownią,że strzeliłam literówkę oraz cena moj mąż znalazł (wkoncu bo nikt tego nie mial na miejscu tylko na zamowienie i po nowym przeliczniku EURO wiuec drogo wychodziło) URSA XPS III L za 435zł brutto więc 0,70groszy ma metrze wieć biorę URSA - Bardzo dziękuję za pomoc !!!
Mam 5,1m3 a potrzebuję 6m3 i tak się zastanawiam czy możę połozyć styrodur pionowo on ma dł płyty 125cm a moj fundament 130cm i nie dawac go do samego dołu???? co wy na to ???
Może byc do tego klej wodoodporny do styropianu??? całość ścian i tak będzie zasypane gliną no może 5cm od góry zostawię....
