mjakob 16.06.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Mam 5,1m3 a potrzebuję 6m3 i tak się zastanawiam czy możę połozyć styrodur pionowo on ma dł płyty 125cm a moj fundament 130cm i nie dawac go do samego dołu???? co wy na to ??? Może byc do tego klej wodoodporny do styropianu??? całość ścian i tak będzie zasypane gliną no może 5cm od góry zostawię.... Te 5 cm od góry, to może potem ociepleniem zakryjesz. Górę styroduru (nad ziemią) sobie zasiatkuj i przejedz klejem, żeby potem łatwiej płytki klinkierowe przykleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.06.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 co do klejenia: Izohan WK, BM92 lub podobne do tego produkty. Zwroc uwage zeby byl to bitumiczny klej bezrozpuszczalnikowy nadajacy sie do XPS (nie do EPS) bo te do EPS (np Izohan WL) nie kleja i plyta odpada. Mozna kleic zwyklym klejem do styropianu cementowym, ale po wczesniejszym przetarciu powierzchni xpsa tarka do styropianu. Co do cokolu: tak jak pisal mjakob, zalecane takze potraktowanie go tarka, zeby nie kleic tej siatki na zupelnie gladka, niechlonna powierzchnie. Pamietajmy o tym zeby nie kolkowac pod poziomem gruntu Wnioskujac z aukcji jestes na Slasku i w tamtych okolicach budujesz, zadzwon moze do Oli 608-609-108 powinna miec tego xpsa od reki pewnie w cenach na poziomie 405 brutto/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 16.06.2009 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Te 5 cm od góry, to może potem ociepleniem zakryjesz. Górę styroduru (nad ziemią) sobie zasiatkuj i przejedz klejem, żeby potem łatwiej płytki klinkierowe przykleić. Myslisz, że warto kłaść siatkę na 5cm wystające nad ziemią...? A żeby pozbyć się mostka termicznego zejdę styropianem ze ściany okołi 3cm na styrodur. Ok dzieki zaraz zdwonie do Oli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.06.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 ja to wogole zrobilbym tak, ze podnioslbym 25cm nad poziomem gruntu na cokole, a 1m wpuscil w ziemie (nizej i tak nie przemarza), to przy wersji oszczednej, natomiast "na bogato" ciecie i docieplenie calej sciany fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 16.06.2009 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 ja to wogole zrobilbym tak, ze podnioslbym 25cm nad poziomem gruntu na cokole, a 1m wpuscil w ziemie (nizej i tak nie przemarza), to przy wersji oszczednej, natomiast "na bogato" ciecie i docieplenie calej sciany fundamentu. No własnie mi takia myśl krąży po głowie: styrodur przyklejac pionowo wpuszczając w ziemię tylko 120cm a te 5 zostawic na powierzchni i nie siatkować. obsunąć sie nie obsunie bo i tak bedzie przycisniety glina i raczej nie przemarznie bardzij niz na 120cm... co myslicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bautop 19.06.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Witam, ocieplić powinieneś do głębokości przemarzania gruntu np. w Warszawiae to 1,0 m. Styropian powinien być mało nasiąkliwy poniżej 1% warunki te spełniają produkty XPS (najczęściej zabarwiane na kolor - ale niekoniecznie) strodur to nazwa wyroby konkretnej firmy, tak jak tytułowy "adidas" (a jak wiemy inne firmy też robią sportowe buty). Są też inne wyroby niekoniecznie XPS i też są nienasiąkliwe. Jeśli obsypiesz fundament gliną, to tym bardziej powinieneś dać folię kubełkową (położoną kubełkami w strone ocieplenia)- jeśli woda dostanie się w okolice, fundamentu to folia umożliwi jej odparowanie. Najlepiej budując skorzystaj z usług fachowców polecam siebie 601330744. Pozdrawiam marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 22.06.2009 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Witam, ocieplić powinieneś do głębokości przemarzania gruntu np. w Warszawiae to 1,0 m. Styropian powinien być mało nasiąkliwy poniżej 1% warunki te spełniają produkty XPS (najczęściej zabarwiane na kolor - ale niekoniecznie) strodur to nazwa wyroby konkretnej firmy, tak jak tytułowy "adidas" (a jak wiemy inne firmy też robią sportowe buty). Są też inne wyroby niekoniecznie XPS i też są nienasiąkliwe. Jeśli obsypiesz fundament gliną, to tym bardziej powinieneś dać folię kubełkową (położoną kubełkami w strone ocieplenia)- jeśli woda dostanie się w okolice, fundamentu to folia umożliwi jej odparowanie. Najlepiej budując skorzystaj z usług fachowców polecam siebie 601330744. Pozdrawiam marek Witam, Ociepliłem sciany fund. URSA XPS N-III-L do samej ławy fundamentowej. Ale zastanawiam się czy oplaca sie dawać folię kubełkową - logika mi podpowiada tak: beton ktory stoi nawet caly w wodzie o tak mu nic nie jest, nie mam piwnicy, zrobie bdb izolację poziomą, styrodur nie nasiaka wiec jak będize troche wody to chyba nic sie nie stanie a druga sprawa dzaiałka jest glinasta w 100% wiec chcac nie chcac glina trzyma wodę i tak od wenątrz będzie sie stykać z scianami fundamentowymi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filein 14.07.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 proszę o podpowiedź osób, które kupowały XPS i orientowały się w cenach- jaki XPS jest najtańszy (jaki producent)?jedyny jaki mieli u mnie na składzie to AUSTROTHERM za 520 zl/m3co można kupić taniej? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 02.10.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ja mam Synthos XPS 30L za 380 zł/m3 (daję 8 cm), miała być ursa, ale moja hurtownia nie była w stanie dotrzymać niskiej ceny - takiej jak ta i zamienili na synthos - to podobno dobra firma, produkują czy sprowadzają komponenty do styropianiów dla wszystkich polskich porducentów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowymarcin 02.10.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Polecam styropian Termo Organiki Termo fundament - 300 plyta gładka lub frez 310 zł brutto 1m3lub synthos xps frez - 460 zł brutto 1m3 PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 02.10.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ooo to widzę, że tak drogo nie dałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 24.05.2012 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 odswieżam wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof8 16.04.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Styrodur XPS gdzie można teraz kupić najtaniej ? Kto coś wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macius36 30.01.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Jaki jest sens dawania xps skoro do niego muszę dać dwa razy droższy izohan wk a nie wl? To dwukrotnie podróżą koszty. A nie lepiej dać wodostyr i go jeszcze pociągnąć dysperbitem? Wyjdzie taniej a i nie nasiaknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.07.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 dla szukających xps-a:ponieważ nie wolno pisać prawdy bo wątek zostaje skasowany, będę pisał w wątkach innych. Ze swojego doświadczenia nie polecam kupowania styroduru ( xps-a) w firmie Seguro pana Łukasza Chrabąszcza. Redakcja i w/w wiedzą dlaczego. Ponawiam wątek tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?228578-styrodur-c-firmy-basf-od-seguro-reaktywacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam8111 26.08.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 witam jaki Styrodur XPS proponujecie bym dał do ocieplenia fundamentów i gdzie najtaniej można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowymarcin 27.08.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Styrodur xps synthos oddam po - 325 zł m3 netto dostawa bezpośrednia z fabryki min 40m3 z fabryki własny rozładunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam8111 27.08.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 proszę napisać jaki to konkretnie styropian chodzi głównie o lambde dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
