Nie mogłem nigdzie znaleźć informacji na ten temat więc liczę na Waszą pomoc.
Tak u mnie wyszło, że rury drenażowe POŚ przechodzą pod wjazdem do garażu i teraz mam mały problem. Czy ułożenie kostki, a właściwie przygotowanie podłoża pod kostkę - chce podebrać jakieś 50 cm ziemi i wzmocnić to gruzem a następnie piach z cementem + kostka - nie spowoduję uszkodzenia rur drenażowych. Wiem od wykonawców oczyszczalni że w miejscu gdzie lecą rury drenażowe zaleca się ułożenie kostki ażurowej. Czy mieliście podobny problem. Liczę na pomoc. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/124180-rury-drena%C5%BCowe-po%C5%9B-vs-wjazd-do-gara%C5%BCu/
chyba drenaż jest ok. 60cm pod powierzchnia więc TAK - może być problem
Ażurowe pewnie po to by woda deszczowa wsiąkała i nie wiem może oczyszczała ten drenaż lub coś w tym stylu
raczej pod wjazdem odpada
A nie możesz przesunać nitki w bok, lub dać więcej krótkich?
https://forum.murator.pl/topic/124180-rury-drena%C5%BCowe-po%C5%9B-vs-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-3347088
