fighter1983 07.07.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Chodzi o egalizacje, dotyczy to tynkow krzemianowych: mineralnych i silikatowych. Jest to nic innego jak ujednolicenie koloru oraz hydrofobizacja ostatniej warstwy (wyprawy) czyli zamkniecie jej porów przed woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasan1 11.08.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam Czytałem wasze wypowiedzi i mam takie pytanko co sądzicie o tej ścianie co poszło nie tak.Ze aż tak żle to wygląda. Wykonawca mówi że nakładali tynk na całej ścianie bez przerwy ,masa podkładowa niby zastosowana .Tynk silikatowy ,dodam że na reszcie ścian wygląda to normalnie ,nie ma przebicia pustaków .Faktycznie tynk był mieszny na mieszlniku ,dwie rózne partie tynku z tym że nie chce mi się wierzyć że akurat na tej ścianie tylko tak wyszło,ponieważ jeżeli trefny byłby tynk to wyszły by plamy na całości domu a nie tylko na jednej ścianie.Piszę to ponieważ jestem ciekawy waszych opinii.Dodam jeszcze że tynk był nakładany metodą cienkowarstwową bez styropianu i bez siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivia 11.08.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Najczęstsze przyczyny:* bardziej wątpliwa - jedno wiadro w innym kolorze (niedobarwione lub niedomieszane) - zróbcie próbki z kilku wiader np. na kartce papieru i porównajcie po całkowitym wyschnięciu* najpewniejsza - wykonawca (jak niestety większość) nie umie kłaść tynków silikatowych, bardzo trudnych w aplikacji. Prawdopodobnie kładł w zbyt wysokiej temperaturze (pow. 23 stopni C), lub przy nieodpowiedniej wilgotności. Możliwe też, że w pełnym słońcu...Z ciekawości - jaki producent tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasan1 11.08.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Producent to Malfarb .Akurat tam pracuje ,wstępnie odrzuciłem reklamacje ,ze względu na prawdopodobny błąd wykonawcy .Wydaję mi się że nie zastosował ( lub rozcieńczył za bardzo) masy podkładowej, chciał zaoszczedzic .Wysłałem próbki do laboratorium i zobaczymy co i jak z tynkiem ale na 99% to nie wina tynku .Ale może jeszcze macie jakieś inne propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 14.08.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Na życzenie autorki wstawiam fotkę http://img190.imageshack.us/img190/3198/obraz143l.jpg Zdecydowanie błąd wykonawcy! Prawdopodobnie tynk był nakładany przy zbyt wysokiej temperaturze i powstało widoczne łączenie. Na poziomie między górnymi parapetami widać lekką poziomą linie. Już w tym miejscu wykonawcy zasychał tynk na ścianie, a zwieńczeniem dzieła jest to co widać bardzo wyraźnie poniżej. Mogę się założyć, że na tej wysokości, na której jest łączenie, wypadał jeden z poziomów rusztowania Malowanie może częściowo zamaskować to połączenie, ale nie naprawi struktury. Na samum środku tej plamy widać miejsca gdzie wogóle nie ma struktury. Przysychający tynk powoduje ograniczenie rozprowadzania ziarna i powstają w ten sposób częściowo gładkie powierzchnie. Tego farba nie zamaskuje, jedynie nada jednolity kolor. Jak tak sobie patrzę na to zdjęcie, to zastanawiam się jak można być tak bezczelnym i wmawiać w żywe oczy, że ta plama zniknie:) Takie wykonanie to PORAŻKA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 proszę popatrz na widerka z jakich tez korzystali fachowcy na małej naklejce małym drukiem powinno być napisane jaka to baza tynku , a mianowicie moze być to baza "B" czyli szara , natomiast baza "A" to jest kolor biały robiony na bieli tytanowej (przed barwieniem pigmentami) czyli jezeli byłoby to co przypuszczam to masz problem i to nie mały , na codzień pracuję przy tynkach własciwie mieszam je w dysolwerach , naturalnie pracuje z tynkami silikatowym , silikonowym , akrylowym , polikrzemianowym i.t.d od gradacji 0,5 do nawet 3,5 mm. i tez je barwie na całą gamę kolorów zamówionych przez klientów klienci napiszę że mają pomysły na kolor swojego gniazdka czasami nie do przyjecia ale to nie mu mamy tam mieszkac , ale jezeli zabarwi sie baze "B" takim samym pigmentem to wyjdzie kolor całkiem inny i odbiegajacy od zamówionego , wcale nie jest powiedziane ze mieszane było wszystko w jednej kadzi tak wam wmówiono , magazym wydał co miał a reszte sie domieszało ........ to jest urok naszych polskich firm choc u nas tego sie nie stosuje tylko taki towar utilizuje z miejsca....... ja natomiast nie zdradze nazwy naszej firmy jestesmy jedyni na rynku polskim i mamy bardzo dobrą opinie klientów bez reklamacji i z pełnym zaufaniem laboranci wchodzą w najmniejsze szczegóły aby towar do magazynu a puzniej do klienta był wysłany w jak najlepszej jakosci a jezeli chcesz pobawic sie w poszukiwania to szukaj w zachodniopomorskim......wiem co napisałem i to moze byc ten problem o czym tez pisze , na zamalowanie tej plamy zastosuj farbę elewacyjną reposan na bazie silikonu i DF-35 nie nalezy ona do tanich ale to najlepszy chyba sposób..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 http://www.csv.pl/Media/Files/4M-CSV-Chemia-Budowlana/farby_fasadowe/reposan_sk taka mała podpowiedz ..... i za razem zdradzenie nazwy firmy ))) , prosze o pełne zaufanie przy czm prosze pamietać aby zastosować ten sam kod oraz nr. pigmentu ....... dostępność tych farb i tynków jest dostepna w sieci sklepów "BRICO" lub w sklepach firmowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivia 14.08.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Mam za sobą "przygodę" z CSV i nie zgadzam się z połową tego, co napisałeś. Znam tę firmę lepiej niż myślisz, ot co. Pozdrawiam PS. a skoro Kasan1 pracuje w Malfarbie, to na pewno umie czytać etykiety na tynkach i wie, co to bazy, hehe. Dlatego obstawiam TYLKO błąd wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 mówisz firma " MALFARB " poczytaj opinie miedzy innymi na GO WORK , a stasystyki ci przesle w tygodniu odnosnie tej firmy ))))) ponizej rynkowej branrzy na poczatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 przepraszam za błedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivia 15.08.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Prawdą jest, że jakbym miała wybierać między CSV a Malfarbem, to biorę to pierwsze bez zastanowienia. Ale co ma do tego Go Work? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 18.08.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Pytasz co ma do tego GO WORK ...... OK. odpowiadam ...... lubię sobie poserfowac długimi godzinami po necie i znalazłem kilka , a nawet kilkanaście opinii klientów i samych pracowników na temat firmy MALFARB i nie czepiając się jednej firmy zaopiniowane jest kilkanaście mało znanych firm rozgrzewających się na rynku.....strona jest bardzo bogato wyposazona w negatywne wypowiedzi na temat firmy i samego materiału jaki wykonują , klienci się skarżą , wybacz jeżeli "dziobię" i wyrabiam sobie markę na naszej firmie C.S.V , wcale tak nie jest , robimy swoje , robimy to dobrze i solidnie , wszystko przechodzi przez labolatorium zaczym zwolni się z produkcji , a laborantki są nie miłosiernie cięte na nie dociagniecia wszystko musi być na swoim miejscu aby na końcy trafił towar do magazynu ..... tak sie też zaczyna i kończy droga produkcji naszych towarów które przechodzą przez nasze ręce , mamy podpisaną odpowiedzialność za towar więc nie wiem czy ktoś by chciał walnąć się na czymś mieszając w przykładzie na raz 2000 kg tynku czy tez farb , ))) a i jeszcze jedno , nie sprzedajemy farb i tynków poniżej kosztów produkcji w przykładzie 50zł. za 25kg. tynku akrylowego czy też farb (Akryl wnętrza) po 9,90zł. za wiaderko 10 l. cena sama mówi za siebie i bez komentarza..... P.S Wspomniano takrze w twoich wypowiedziach o zwrotach do C.S.V , ja osobiscie nie znam takiego przypadku , oczywiscie zgodzę sie w jakimś tak procęcie ze są zwroty , ale to są zwroty pogwarancyjne ze sklepów BRICO i CASTORAMA ( bo nabrali pazernie )to jest towar podlegający utylizacji i tak tez robimy , nic ne wraca w dysolwer do przeróbki jak juz takie rzeczy widziałem na włane oczy ....... pozdro:)))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 18.08.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 CYTAT Z WYPOWIEDZI KOLEGI " coulignon " NA TYM TEMACIE FORUM :Też mi to przyszło do głowy. Stawiam że po zaciągnieciu klejem ekipa "nie zasypywała gruszek w popiele" tylko przystapiła do tynkowania. Silikat jest wrazliwy na byle pierdnięcie więc mozliwe. Ale akryl jest wrazliwy (nie każdy) ma wysokie ph - zaprawa cementowa takie daje. Więc też moze wyjść. Leszek - naprawdę niezły fachowiec z Ciebie. Pozdrawiam, oby takich więcej. I POZWÓL ZE COŚ WYJAŚNIĘ.........NIECH TEN KOLEGA CO TO NAPISAŁ WYTŁUMACZY Z KĄD WZIĄŁ ZAPRAWĘ CEMĘTOWĄ W TYNKACH - SILIKAT , AKTYL , SILIKONOWY , gdzie i z kąd wzioł taką technologie z kosmosu??? , żaden z tych tynków nie jest robiony na bazie cementu ( a PH to lepkość tynku lub farb - więc gdzie tu sens - co ma jedno do drugiego ) , nie ma cementu tam nawet grama do tego dodam tez ze nie ma w tych tynkach ani wapna ani piasku czy innych materiałów sypkich po za " karolithem " lub " omiadolem " co te dwa składniki oznaczają ? , są kruszywem o odpowiedniej gradacji (od 0,5 do 3,5mm.) cała reszta to żywica w odpowiedniej proporcji , woda i kupę kilogramów chemii ...... dla wyjasnienia : to tynk - POLIMEROWO-MINERALNY , posiada w sobie cement , wapno , piasek ( z osiecznicy + piasek 0,5 - 0,9 ) a te pozostałe we wiaderkach jak juz napisałem nie mają w sobie nawet zdziebka czego kolwiek po za kruszywem zakreślającym gradację tynku...... Wybacz że nie podaję pełnej " recepty " na wyprodukowanie jakiegokolwiek tynku choć znam ją na pamięć , ale to z przyczyn chyba oczywistych , podpisywaliśmy stos papierów o tajemnicy zakładowej i technologii firmy , i nie chciałbym mieć problemów..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.08.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 yyyy chodzi o cement zawarty w warstwie zbrojacej .... kleju do siatki i SKĄD taki wywód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viali 21.08.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie, mam podobny problem jak marchwina, z tym że moje plamy (chociaż u mnie bardziej to wygląda jak fałdy) występują tylko gdy pada słońce i na całym domu. Wykonawca twierdzi że jest to porostu efekt baranka, jednak ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat. Kto w końcu ma racje? Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez viali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.08.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Hmm... Wg mnie jest to krzywo nałożona warstwa klejowa, ew. słabo wyrównany styropian przed osiatkowaniem. Baranek to jest z wykonawcy Widać ewidentne górki i dolinki, więc niech nie ściemnia, że to jest dobrze wykonane. Kolor wygląda na równomierny - zatarcie także wygląda ok. Problem jest w warstwach głębszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viali 21.08.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Tak uważa własnie wiekszość ludzi których pytam o to. Koszt całościowy to prawie 30 tys. zapłaciłem mu do tej pory 24 i nie mam zamiaru wiecej, nawet tyle to i tak za dużo za taką sztukę. Została jeszcze 1 ściana do pomalowania i domniemam że wyjdzie tak samo. Klient jest szczerze uparty że to tak musi być wiec bedzie sie raczej domagał reszty zapłaty, co w tym przypadku? Zostaje sąd? Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez viali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.08.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Baranek? Chyba wysokogórski... Nie wiem jak i co jest po tynkiem ale ściana jest krzywa jak jasna cholera... Jeżeli był styropian to jest ewidentnie skopany a nie położony. Między Bogiem a prawdą wykonawca tynku nigdy na coś takiego nie powinien nałożyć ostatniej warstwy - cokolwiek to jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 22.08.2012 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Witam serdecznie, mam podobny problem jak marchwina, z tym że moje plamy (chociaż u mnie bardziej to wygląda jak fałdy) występują tylko gdy pada słońce i na całym domu. Wykonawca twierdzi że jest to porostu efekt baranka, jednak ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat. Kto w końcu ma racje? A to w ogóle na styropianie jest? Jak można w tak cienkiej warstwie takie "fale dunaju" wyrzeźbić? Ja w tynku tradycyjnym pod słońce takie widziałam, ale na styropianie... to pierwszy raz. I za co on dostał 24 tysiące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viali 22.08.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 (edytowane) nom jest na styropianie 12, zaczelo sie to pojawiac dopiero jak porzadnie wyschlo... Co do naprawy tego jak można to zrobić? czy wystarczy druga warstwe kleju na to polożyc czy trzeba wszystko rzeć odnowa? Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez viali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
