aadamuss24 23.01.2010 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Patrząc od dołu: zawór mieszający, trojnik do obejscia czyli do spiecia rury powrotnej z zasilającą za pomocą zaworu do regulacji (może być taki jak powrotny z grzejnika), pompa, zawór zwrotny. Nie wiem jak będzie zachowywał się zawór zwrotny zamontowany w innym miejscu ale zaleca się montaż zaraz za pompą. Może chodzi o siłe tłoczenia pompy. Na 100 % wina jest w braku zaworu zwrotnego. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3869647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.01.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Czasami jest żle siłownik założony. Przy pełnym obrocie mieszacz ma być zamknięty lub otwarty. złe założenie siłownika powoduje dziwne działania. pompa w kotle to nie jest. pozdr adam Adamie ale bez siłownika układ pracował ponad tydzień i dokładnie te same objawy miałem. Siłownik ani nic nie poprawił ani nie pogorszył, mieszacz pracuje dokładnie w ten sam sposób. Może coś rozjaśni schemat mojej intstalacji. Część grzejnikowa i podłogówka w miarę wiernie oddaje rzeczywistość, część cwu jest to spory skrót myślowy bo już nie rysowalem tych wszystkich zaworków i naczynia wzbiorczego http://img532.imageshack.us/img532/5088/dommagnolieinstalacjaco.jpg W tej chwili nie mam czasu się rozpisywać ale problem zostanie rozwiązany gdy zamontujesz zawór zwrotny w miejscu strzałki na niebieskiej rurze a tak w ogóle to w tym miejscu powinny być dwie strzałki prawda Możesz uściślić w którym miejscu miałby być ten zawór zwrotny? Na niebieskiej rurze masz czerwoną strzałkę skierowaną w dół i właśnie w tym miejscu powinien być ten zawór zwrotny strzałką w dół oczywiście a tek jak pisałem w miejscu właśnie tej strzałki powinny być dwie strzałki w obu kierunkach bo teraz właśnie tak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3870166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 25.01.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 http://img63.imageshack.us/img63/5650/dommagnolieinstalacjaco.png W tej chwili nie mam czasu się rozpisywać ale problem zostanie rozwiązany gdy zamontujesz zawór zwrotny w miejscu strzałki na niebieskiej rurze a tak w ogóle to w tym miejscu powinny być dwie strzałki prawdaMożesz uściślić w którym miejscu miałby być ten zawór zwrotny?Na niebieskiej rurze masz czerwoną strzałkę skierowaną w dół i właśnie w tym miejscu powinien być ten zawór zwrotny strzałką w dół oczywiście a tek jak pisałem w miejscu właśnie tej strzałki powinny być dwie strzałki w obu kierunkach bo teraz właśnie tak to działa No właśnie ta rurą z czerwoną strzałką teraz oznaczona (6) moim zdaniem woda przepływa tylko w jednym kierunku, czyli do kotła. Twierdzę tak ponieważ sprawdzałem temp na poszczególnych odejściach od zaworu 3d. Gdy zawór od str (1) zasil jest zamkniety to rurka nr (2) robi sie chłodna, a to oznacza że płynie nią woda powracająca z podłogówki (5), która w moim przypadku jest znacznie chłodniejsza od powrotu z grzejników (6). Lecz gdy zawór na zasil nawet delikatnie otworzy się to rurka nr (2) zaraz robi się gorąca w takim samym stopniu jak zasilanie, co może jedynie oznaczać że woda przepływa od zasil zaworu 3d (1) na prosto na podłogówkę oraz wypływa wyjściem (2) podmieszaniem. Niepokoi mnie to o tyle że w przypadku gdy kocioł wystawi na zasil temp 50* i większą to praktycznie taka temp pójdzie na podlogówkę. Wprawdzie Auraton 1100M niby pilnuje by ta temp nie przekroczyła 40* ale w związku z tym że zawór pracuje jak pracuje to ma on znaczne przeregulowania nawet +-7-8*C. Jednym słowem nie jest to tak jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3876731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 26.01.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Na logikę zawór zwrotny na rurce nr 2 powinien rozwiązać problem.Może spróbuj go założyć i zobacz czy to pomaga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Czasami jest żle siłownik założony. Przy pełnym obrocie mieszacz ma być zamknięty lub otwarty. złe założenie siłownika powoduje dziwne działania. pompa w kotle to nie jest. pozdr adam Jeżeli można podłączę się do tematu ze swoim problemem. Mam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillanta ze sterownikiem pogodowym + zawór trójdrogowy + siłownik + sterownik (jakiś vaillant VR xxx) sterujący pompą CO, pompą cyrkulacji, siłownikiem. W całym domu ogrzewanie podłogowe (już mi ktoś mówił że w takim przypadku nie stosuje się zaworu 3D - ale to już po ptokach). Wszystko niby chodzi ale co jakiś czas obwód grzewczy się "zawiesza". Zwieszenie polega na tym, że piec/sterownik sądzi że nie ma potrzeby grzania bazując na czujniku temperatury umieszczonym w pobliżu pompy CO (czujnik zaraz na rurce za pompą CO). A w rzeczywistości sytuacja jest taka, że zawór trójdrogowy jest zamknięty, pompa CO pracuje i przy tej pracy tak się rozgrzewa, że temperatura rur w jej pobliżu wzrasta do takiej (około 40C - 50C), że piec myśli -> jest fajnie - nie ma zapotrzebowania na ciepło. I stan taki może trwać dopóki nie przylezę i ręcznie nie przestawię wajhy zaworu trójdrogowego w stan otwarty. Wtedy rurki za pompą CO błyskawicznie się oziębiają i piec startuje. Wygląda na to że ta pompa się grzeje bo mieli wodę a nie ma przepływu - ciekawe ile wytrzyma w takich warunkach. Poniżej linki do zdjęć z moich obserwacji: http://www.ifb.pl/dandys/piec/www1/thumb.html http://www.ifb.pl/dandys/piec/www2/thumb.html http://www.ifb.pl/dandys/piec/www3/thumb.html http://www.ifb.pl/dandys/piec/www4/thumb.html http://www.ifb.pl/dandys/piec/www5/thumb.html http://www.ifb.pl/dandys/piec/www6/thumb.html Mam wrażenie, że albo zawór 3D jest jakoś źle skalibrowany razem z tym siłownikiem, albo ten sterownik VRxxx źle steruje pompą CO bo powinien ją wyłączyć jak zamyka ten zawór ... Zdjęcie całej kotłowni: http://www.ifb.pl/dandys/inne/kotlownia.jpg W tym stanie "zawieszenia" w punktach "1" i "3" jest gorąco a wpunkcie "4" zimniutko. Nie znam się na tym a widzę, że w tym wątku jest trochę znawców. Bardzo proszę o jakieś sugestie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 26.01.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Mam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillanta ze sterownikiem pogodowym + zawór trójdrogowy + siłownik + sterownik (jakiś vaillant VR xxx) sterujący pompą CO, pompą cyrkulacji, siłownikiem. W całym domu ogrzewanie podłogowe (już mi ktoś mówił że w takim przypadku nie stosuje się zaworu 3D - ale to już po ptokach). A czemu po ptokach? Wyrzucenie zaworu 3d nie jest chyba dużym problemem? Trudniej byłoby w drugą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 26.01.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Na logikę zawór zwrotny na rurce nr 2 powinien rozwiązać problem. Może spróbuj go założyć i zobacz czy to pomaga? Mnie również wydaje się że powinien on być na rurze nr 2, ale koledzy którzy wcześniej się wypowiadali proponują nieco inne lokalizacje, skutkiem czego nie bardzo wiem co robić. A robota nie jest taka prosta bo wymaga przecięcia rury,wlutowania zaworu a miejsca jest niewiele, nie mówiąc o konieczności spuszczenia wody. Stąd pozwoliłem sobie zapytać o radę "to publiczne konsylium muratora". Osobiście skłaniałbym sie za rozwiązaniem j/w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Niby tak ... ale ... - tak w sezonie grzewczym rzeźbić ... i pewnie znowu komuś kasę trzeba by dać żeby to rozmontować i połączyć rureczki - jak to ruszę to żal będzie bo się okaże, że niepotrzebny jest też ten sterownik VR61 (przypomniałem sobie symbol ) i jak policzę te tysiące to się rozpłaczę Dlatego niech już sobie to wszystko wisi na tych rurkach ... byleby działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 W instrukcji Vaillanta dotyczącej VR61 znalazłem taki rysunek: http://www.ifb.pl/dandys/inne/uklad_hudrauliczny_vr61.jpg Schemat nie jest dokładnie taki jak u mnie, ale ta część HK2 to jest chyba podobna.I widzę, że goście sterują pompą CO (HK2-P) nie bezpośrednio z VR61 ale dodatkowo przez termostat przylgowy VRC9642 !!!!!!I to by chyba rozwiązało mój problem.Co o tym sądzicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 26.01.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Niby tak ... ale ... - tak w sezonie grzewczym rzeźbić ... i pewnie znowu komuś kasę trzeba by dać żeby to rozmontować i połączyć rureczki - jak to ruszę to żal będzie bo się okaże, że niepotrzebny jest też ten sterownik VR61 (przypomniałem sobie symbol ) i jak policzę te tysiące to się rozpłaczę Dlatego niech już sobie to wszystko wisi na tych rurkach ... byleby działało. Dobre samopoczucie jest najważniejsze Niemniej jednak w Twoim przypadku układ wydaje się dziwny. Widziałem układ na Vaillancie (EcoTec) podłogówka + kaloryfery. Na sterowniku kotła określa się 2 krzywe grzewcze 1) zasilanie grzejników 2) zasilanie podłogówki robione poprzez zawór 3d, którym steruje kocioł. Przy samej podłogówce nie ma sensu grzać CO do wyższych temperatur niż wymaga podłogówka i później obniżać temp. na mieszaczu. Dodatkowo tracisz na sprawności kotła - mniej kondensuje. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Przy samej podłogówce nie ma sensu grzać CO do wyższych temperatur niż wymaga podłogówka i później obniżać temp. na mieszaczu. Dodatkowo tracisz na sprawności kotła - mniej kondensuje. Pzdr Na sterowniku mam wyłączony obwód grzejników, dlatego chyba mam tylko jedną krzywą do ustawiania. Kocioł wcale nie grzeje do wielkich temperatur typu 60C czy 70C (no chyba że walczy z Legionellą albo musi szybko podgrzać CWU). Tak ustawiam krzywą, żeby było gdzieś 35C - 40C na wyjściu. Tak że tutaj jest raczej OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Cholera znalazłem coś:http://www.ifb.pl/dandys/inne/regulator_musi_byc_termostat_przylgowy.jpg Czy to zawsze musi być tak żeby się biedny enduser doktoryzował żeby cos dobrze było zrobione !!!!!!Zaraz dzwonie do mojego instalatora.Mam nadzieję, że ten temostat pomoże .... Jakbyście mieli jakieś inne sugestie to poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3877849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 26.01.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jest na forum specjalista od Vaillanta:http://forum.muratordom.pl/uzytkownik2998.htm może spróbuj go bezpośrednio zapytać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3878039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 26.01.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Zajrzyj jeszcze na tę stronę: http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf/zawory-pl01r0206.pdf O dzięki ci WIELKI za tego linka Chyba pomogłeś mi bardzo !!! W tym jakże pięknym dokumencie technicznym stało jak wół: http://www.ifb.pl/dandys/inne/zawor3d_schemat.jpg Okazuje się, że pozycjonowanie wału zaworu polega na odpowiednim ustawieniu literki "L" wybitej na tym wale.. Czem prędzej pobiegłem do kotłowni i rozkręciłem siłownik. I oczom moim ukazał się widok: http://www.ifb.pl/dandys/inne/zawor3d_bylo.jpg Mój instalator chyba sądził że literka "L" oznacza lewą stronę .... Obróciłem wał o 180st i poskręcałem wszystko do kupy. Na razie działa. Tak na chłopski rozum, analizując ten schemat wynika że w poprzednim położeniu w momencie gdy zawór był wyłączany przesłona mogła z powodzeniem całkowicie zasłonić rurę wychodzącą na podłogówkę. Czyli teoria pompy mielącej bezsilnie wodę stojącą w miejscu nabiera rumieńców. Zobaczymy co z tego wyniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3880005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 10.02.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Wracając do tematu mój instalator zaproponował mi montaż sprzęgła hydrailicznego czy to pomoże i rozwiąze problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3919444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.02.2010 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 a zawór zwrotny już założył ? sprzęgło nie jest złe ale problemu nie rozwiąże. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-3929763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 15.03.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Witam mój kocioł to Atmos DC25s + Laddomat21+akumulator ciepła (bufor) 1000l, mój problem polega na tym, że nie potrafię ustawić zaworów 3d tak żeby odpowiednio ciepło zasilało kaloryfery oraz akumulator ciepła zacząłem się nawet zastanawiać nad prawidłowym podłączeniu zaworów 3D Honeywell. Nie popatrzyłem wcześniej przed zamontowaniem na jakiej zasadzie on działa, a z instrukcji dla takiego laika jak ja nic nie wynika skala na zaworze R135797531Lpo wyciągnięciu pokrętła widać kwadrat z nacięciem, czy ono wskazuje kierunek przepływu wody czy odpowiednie ustawienie zaworu. http://img502.imageshack.us/img502/4922/zawory3d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-4004261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.03.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 nacięcie pokazuje położenie zaworu. przepływ jest dowolny. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-4004446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 15.03.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ale zastanawiam się czy zawory nie powinny być zamontowane na zasilaniu do podłogówki i kaloryferów, bo tak przeważnie pokazane jest w schematach, czyli zasilanie od wlotu prawego do lewego, a woda powrotna do dolnego wejscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-4004714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.03.2010 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 zawory mieszające zazwyczaj montuje sie na zasilaniu, myśle, że tak jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/3/#findComment-4005178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
