arcadiusz 25.10.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 NO nie jest tak jak mówisz, bo patrz na zdjęcie do zaworu dochodzi taka sama woda jak na kotle, na zaworze miesza sie z powrotną i na pompie już idzie taka temperatura jaką sobie chce ustawić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) witam wszystkich Przeglądałem forum i widzę że inni mają podobne problemy więc i ja proszę o opinie. Zamówiłem niedawno modyfikację instalacji żeby zrobić ogrzewanie podłogowe w kuchni. Założenie było takie, żeby jak najmniej zmieniać w już istniejącej instalacji i instalator zaproponował podłączenie obwodu podłogówki bezpośrednio w skrzynce przez zawór trójdrogowy. Obwód jest krótki, dodatkowo blisko kotła i pompy co, więc stwierdził że dodatkowa pompa nie będzie potrzebna.Przed zalaniem posadzki sprawdziłem z odkręconymi wszystkimi innymi grzejnikami i rurki się nagrzewały. Ostatnio włączyłem program suszenia posadzki i zakręciłem resztę grzejników. Wtedy przy wyższej temperaturze zasilania w bardzo krótkim czasie nagrzewa mi się rurka podłączona do zaworu od strony powrotu i sam rozdzielacz po stronie powrotu, pomimo że obwód podłogówki jest nadal chłodny. Wygląda na to że ciepła woda dostaje się przez zawór najkrótszą drogą do powrotu i wyłącza się kocioł. Prośba o poradę czy w przypadku braku dodatkowej pompy w obwodzie podłogówki zawór zwrotny od strony powrotu mógłby pomóc, czy wręcz zablokuje dopływ zimnej wody do zaworu 3D (przy braku wymuszenia przepływu w podłogówce) i zawór 3D się zamknie ? Czy znaczenie może mieć prędkość pompy co lub ciśnienie w instalacji ? Mam nadzieję że sprawa nie jest beznadziejna. Poniżej zdjęcie, kiepskie wyszło ale widać o co chodzi http://img254.imageshack.us/img254/9175/zdjcie020xl.jpg http://img823.imageshack.us/img823/16/zdjcie020t.jpg Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2011 przez PiotrW79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Może to tylko działać jeśli temperatura zasilania będzie niższa niż temp. zamknięcia zaworu, jeśli wyższa to zawór się zamyka i woda stoi. Jedyne co możesz to RTL na powrót lub pompa za zaworem co chyba nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Może to tylko działać jeśli temperatura zasilania będzie niższa niż temp. zamknięcia zaworu, jeśli wyższa to zawór się zamyka i woda stoi. Jedyne co możesz to RTL na powrót lub pompa za zaworem co chyba nie ma sensu. Wielkie dzięki za odpowiedź. Tak się składa, że rurki od zasilania i od powrotu podłogówki biegną przez łazienkę obok kotła do kuchni. Na upartego można by w tym miejscu (obok kotła) wstawić pompę i sterować nią równolegle z pompą co, albo jakimś czujnikiem temperatury. Czy ta pompa miałaby być może jednak wstawiona między rozdzielaczem na powrocie a zaworem 3D w kierunku zaworu ? Jeżeli zamontowanie pompy w ciągu obwodu grzewczego podłogówki (mniej więcej w połowie) rozwiązało by problem to dałoby się zrobić bez kucia czegokolwiek. Bardzo mi zależy żeby to jednak grzało przy większych mrozach kiedy będę pewnie musiał ustawić wyższą krzywą grzewczą. Proszę o potwierdzenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Na tej stronie masz linki do instrukcji montażu: http://www.esbe.se/pl/produkty/?prodid=3806według mnie pompa musi być "za" zaworem a nie przed, jeżeli jednak masz tylko jeden obwód podłogówki zastosowałbym zawór RTL. Najmniejsza pompa pociągnie ok. 30W/h co też kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Dzięki, mam właśnie zawór VTA320 i w ten sposób jak w instrukcji montażu (rys. 7) dało by się połączyć (pompa w połowie podłogówki między łazienką a kuchnią). Od strony domieszania zimnej wody jest tam jeszcze jakiś zawór chyba kierunkowy ? Czy przy pompie taki zawór jest potrzebny ?Rzeczywiście lepiej by było z tej pompy zrezygnować tylko nie wiem gdzie ten zawór RTL miałby być zamontowany. Czy jakość regulacji będzie wtedy taka jak przy pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 RTL montujesz na powrocie zamyka on przepływ jeśli temp wody w podłogówce przekroczy nastawę, woda się wychładza to dopuszcza. Na pewno jest to "gorsze" rozwiązanie niż termostatyczny z pompą ale na pewno tańsze i prostsze. Ten zawór to chyba tylko odcinający, ale większy problem będziesz miał z wysterowaniem przepływu bo nie bardzo masz gdzie dać rotametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 24.11.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 (edytowane) Przy zaworze RTL powinienem wtedy wyrzucić ten zawór 3D i podłączyć podłogówkę jak kolejny grzejnik do rozdzielacza z zaworem RTL na powrocie ? Tylko wtedy trochę może się przez chwilę przegrzewać początek instalacji w podłodze zanim woda dojdzie do RTLa. Dzięki za radę to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ważne że na pewno zadziała. Ciekawi do czego w przypadku zastosowania pompy rotametr jest potrzebny ? Gdybym jednak zdecydował się na pompę w obwodzie podłogówki to zastanawiam się jak rozwiązać jej sterowanie. Czy do tego potrzebny jest ten rotametr ? Myślałem, żeby przeciąć obwód podłogówki (mam krótki kawałek pod listwą na wierzchu w okolicy kotła) i wykorzystać sterowanie pompy co kotła. Wtedy obie pompy załączały by się jednocześnie. Prośba o opinie czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy jednak obieg podłogówki musi być sterowany w inny sposób np. praca bez przerwy. Znalazłem w opcjach sterowania kotłem regulację czasu wybiegu pompy może to by się przydało po wyłączeniu palnika żeby dobrze wymieszać wodę. Czy obie pompy muszą być identyczne np. prędkość, moc ? Pozdrawiam Edytowane 25 Listopada 2011 przez PiotrW79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siekieramotyka 02.01.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 A czy ktoś z Was mógłby narysować dokładnie jak powinna wyglądać instalacja z dwoma obiegami grzewczymi (podłogówka i grzejniki) z zaworem trójdrogowym mieszającym na zasilaniu podłogówki ? Chodzi głównie w którym miejscu powinny się łączyć*powroty tych dwóch obiegów oraz gdzie powinny być zawory zwrotne (jeśli takowe mają być) ? Chodzi o to aby nie występował problem jaki opisywał tutaj pjotr, czyli że ciepła woda z zasilania wypływała przez podmieszanie przez co wahania temperatury mieszania były duże i nie można było utrzymać zadanej temperatury na wyjściu mieszacza, do tego występuje wtedy zakłamanie bo piec zamiast podgrzewać wodę z powrotu podłogówki dostawał od razu na powrót ciepłą z zasilania.. Ja mam podobny problem i chce to wytłumaczyć mojemu instalatorowi aby wiedział o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamer 23.02.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 witam:-) podnoszę i proszę o radę: w mojej istniejącej instalacji chcę zrobić dodatkowy obieg do nowych pomieszczeń na poddasze, wygląda to ma mniej więcej tak: http://images39.fotosik.pl/1323/074728c96f5de9bbmed.jpg nowy obieg to ten kolorowy, będzie to działać tak że sterownik pokojowy będzie włączał pompę zależnie od temp. w pokoju i tu pojawia się problem , mam żeliwnego viadrusa i boję się o to że kiedy włączy mi się pompka z nowego obiegu to pośle zimną wodę wprost do rozgrzanego pieca...więc chyba powinienem założyć na powrocie przed nową(zieloną na rysunku) pompą zawór 3d i ustawić go tak, żeby temp. na powrocie zawsze była wystarczająco wysoka, myślałem nad 3d termostatycznym ale chyba nie zdążyłby zareagować po włączeniu pompy i zimna woda i tak zdążyła by dopłynąć do kotła.... czy dobrze myślę? jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magic255 24.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam.Posiadam piec na ekogroszek.Zamontowane są 3 pompy a nie ma zaworu trójdrożnego.Zastanawiam się,czy warto go założyć? Teraz mam na piecu temperaturę 50 stopni.Mógłbym teraz ustawić niższą ale boję się o korozję kotła(punkt rosy). Docelowo. Myślę nad założeniem tego zaworu .Wtedy temperaturę na piecu ustawię na 55stopni a na dom pójdzie niższa. Czy można w ten sposób zaoszczędzić trochę opału? , czy chodzi tu tylko o zabezpieczenie przed korozją kotła? PROSZĘ o odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes168 03.03.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Witam.Proszę o pomoc.Ma ktoś dobrą wiedzę przy podłączeniu kominka z płaszczem wodnym współgrająca z piecem gazowym.Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 06.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam, mam zawór 3D na powrót ustawiony 50%. Gdy na kotle jest temp +60 stopni na powrocie mam około 5 stopni mniej czyli + 55. Moje pytanie czy mogę ustawić np na powrót 40% tak aby większa temp poszła na dom bez negatywnego wpływu na piec CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.01.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Jaką masz wymaganą przez producenta kotła temperaturę powrotu? Edytowane 6 Stycznia 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 06.01.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 niestety nie moge znalesc infromacji. Mam piec enka p+max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.01.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Zadzwoń na serwis to ci powiedzą albo poszukaj w necie DTR-ki kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam serdecznie czy mógły ktoś mi narysowac przepływ wody przez zawór trzydrogowy herz bo mam wrażenie że mój hydraulik mi go zle założyłbardzo prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.11.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Tutaj http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_4037_zawor_3_drogowy.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 tak tylko ja mam zawór dn25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) I działa mi to tak od strony zera wchodzi zasilanie od lewej strony wychodzi na powrót kotła a od góry wychodzi na pompkę i na grzejniki kaloryfery załozyłem siłownik herz i gdy siłownik zamyka zawór na zero niemam dobrej temperatury powrotu kotła ale pobawiłem sie z tym troszke i zamieniłem skale na zaworze i teraz zero jest u góry a 10 z prawej strony zaworu i oczywiście załozyłem odwrotnie siłownik. Chiałem zapytac czy bedzie to wszystko dobrze bo teraz jak siłownik mi to zamyka mam temperature powrotu nawet 50 stopni??? Edytowane 9 Listopada 2016 przez tomek7779 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
