VIP Jacek 13.06.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 mam taki odpowietrznik pionu kanalizacyjnego. http://img171.imageshack.us/img171/6575/img0139l.jpg http://img171.imageshack.us/img171/7556/img0140n.jpg Wyczuwalny jest z niego lekki smród.Nie wiem jak się jego pozbyć? Te kapturki mam dokręcone na maxa.Co tu można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Mam wrażenie, że to zaworki napowietrzające. Generalnie - raczej powinny być zamknięte... Otwierają się samoczynnie jak trzeba, jak w rurze robi się podciśnienie (chwilowe, po spuszczeniu wody w WC). Poperfumować? Założyć że są wadliwe (nieszczelne) i wymienić? Pokochać tak jak jest? Nie wiem.. Wymieniłbym. Nie majątek. Adam M. Pyłu w około sporo... Może co podlazło? Może zdjąć, opłukać jakim wężem na podwórku i zamontować ponownie... A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.06.2009 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 jest to na górze w łazience, jeszcze nie wykończonej i nie używanej.Odkręciłem, przeczyściłem, wytarłem z pyłu i dalej zalatuje. Nie wiem jaka jest zasada jego działania. On powinien raczej zasysać powietrze z domu, a nie odwrotnie.Może to w cholerę wymienić na inny odpowietrznik. Może są jakieś nowsze rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Klapka podparta sprężynką.Czasem gumowana klapka.Jak ssa to się klapka poddaje.Jak nie ssa to klapka powinna SZCZELNIE przylegać i zamykać tę rurę...Pecha masz i bubel wstawili.Wyciągnij tę rurę na strych i tam wstaw nowy zawór.Obejrzyj go dobrze przy kupnie... to masówka.. może błąd odlewu...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.06.2009 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 chyba masz rację. Do dupy ten zawór napowietrzający.Żadnych tam sprężynek nie ma, tylko gumowana klapka. Muszę poszperać w sklepach, może inny zawór wstawię. Smród mały, ale dokuczliwy. Zapytam też hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.06.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 a nie mozna tego na glucho-sztywno zamknac?chyba masz inne odpowietrzniki pionowe na dachu lub chocby na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.06.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 jest to na górze w łazience, jeszcze nie wykończonej i nie używanej. Odkręciłem, przeczyściłem, wytarłem z pyłu i dalej zalatuje. Nie wiem jaka jest zasada jego działania. On powinien raczej zasysać powietrze z domu, a nie odwrotnie. Może to w cholerę wymienić na inny odpowietrznik. Może są jakieś nowsze rozwiązania. najlepsze i niezawodne, choć wcale nie najnowsze, to wyprowadzenie prawidłowego odpowietrzania/napowietrzania pionu kanalizacyjnego ponad dach w kanalizacji (szczególnie miejskiej) różnie się dzieje, czasem odpowietrzeniem pionu zasysa, czasem dmucha, kanalizę u siebie mam bez syfonów i kratek to doskonalę to często obserwować mogę, wpływa na to różnice w ciśnieniu, temperaturze, to kto i jak używa w danej chwili kolektora , zawór napowietrzajacy działa tylko w jedna stronę, wywiewka dachowa może w obie, jak kanaliza chce sobie puśic bąka to puści dachem a nie po uszczelnieniach będzie miejsca szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.06.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Są to jak słusznie zauważył Adam zawory napowietrzające pion kanalizacyjny - i są również jak zauważył kolega Jacek do dupy ...Wykonanie napowietrzenia / wentylacji / pionu kanalizacyjnego TYLKO i WYŁĄCZNIE za pomocą takich napowietrzaczy to poważny błąd .Pion kanalizacyjny powinien być bezwzględnie wentylowany poprzez wywietrznik dachowy - ewentualnie w wypadku skomplikowanych tras przewodów kanalizacyjnych można taką wentylację wspomagać napowietrzaczami - takimi jak prezentowane na fotach .Konstrukcja takich napowietrzaczy jest prosta jak czytanie i równie awaryjna ... - o czym przekonał się Jacek ... Jak zlikwidować przykry smród ? - bezwzględnie jak pion nie jest wentylowany zrobić wentylację - można wymienić napowietrzacze na nowe - ale problem powróci - i to szybciej niżbyśmy chcieli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Zwężka ze 100 na jakie 50.Potem to 50 ponad dach i "kapelusz Chińczyka" na zakończeniu (albo i nie).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.06.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Zwężka ze 100 na jakie 50. Potem to 50 ponad dach i "kapelusz Chińczyka" na zakończeniu (albo i nie). Adam M. - i jeżeli na końcu jest szambo lub POŚ - bezwzględnie kominek wentylujący zbiornik - jeżeli na końcu jest kanalizacja miejska/wiejska - również taki kominek w studni rewizyjnej lub kolektorze Musi być zachowana drożność wentylacji przewodów kanalizacyjnych - powietrze zasysane przez kominek wentylujący zbiornik usuwane jest przez wentylację pionów ponad połacią dachu - jak nie będzie zasysania przez zbiornik / bo nie ma kominka wentylującego zbiornik - zbiornik jest szczelny / będzie zasysało z wnętrza budynku - z syfonów , takich napowietrzaczy itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3348986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.06.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 A na dokładkę za nisko o ile mnie pamięć nie myli to powinien mieć min.60 cm wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.06.2009 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 A na dokładkę za nisko o ile mnie pamięć nie myli to powinien mieć min.60 cm wysokości i tu jest smród pogrzebany. Gdzieś w necie wyczytałem, że ten napowietrzacz musi być zamontowany powyżej syfonu. Ale ja nie mam jeszcze żadnego syfonu na górze w łazience. Może to jest przyczyną? Kominka wentylującego nie mam możliwości wyprowadzić poza dach. Taki mam układ łazienki. To, co nie ma sposobu pozbycia się smrodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.06.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Jak nie na dach to może przez ścianę??Od tej rury daj dalej pod sufit a potem przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.06.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 A na dokładkę za nisko o ile mnie pamięć nie myli to powinien mieć min.60 cm wysokości i tu jest smród pogrzebany. Gdzieś w necie wyczytałem, że ten napowietrzacz musi być zamontowany powyżej syfonu. Ale ja nie mam jeszcze żadnego syfonu na górze w łazience. Może to jest przyczyną? Kominka wentylującego nie mam możliwości wyprowadzić poza dach. Taki mam układ łazienki. To, co nie ma sposobu pozbycia się smrodu? Nie - nie tam masz smród pogrzebany ... Napowietrzacze - takie jak Twój - montuje się po to - aby podczas spłukiwania wody z toalety bądź wypuszczania jej z wanny czy z innego dużego odbioru - woda ta wraz z treściami przepływając pełnym przekrojem rury kanalizacyjnej nad ta "bombą" wytwarza podciśnienie w tym odcinku przewodu kanalizacyjnego - jeżeli nie ma wentylacji - to taki napowietrzacz otwiera się zasysając powietrze z łazienki do kawałka rury nad tą spadającą "bombą" i wyrównuje ciśnienie pod nią i nad nią - zabezpiecza to właśnie przed wysysaniem wody z syfonów umieszczonych w odbiorach na odcinku powyżej takiej spadającej "bomby" . Skoro nie masz jeszcze syfonów - a jak mniemam - wszystkie wloty do kanalizy masz zatkane - to po prostu napowietrzacz sie zaciął i nie uszczelnia dobrze przewodu kanalizacyjnego - dlatego Ci śmierdzi w jego okolicy ... Skoro nie masz możliwości zrobienia wentylacji tego pionu - to przynajmniej wyprowadź tą rurę na poddasze , czy strych - i tam zamontuj taki napowietrzacz - jak tam będzie śmierdzieć - to przynajmniej szybko nie poczujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.06.2009 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 z tą rurą na poddasze, to trochę problem, tak jak pisałem wcześniej. Poddasze zabudowane, a i rury nie ma gdzie schować, aby przejść na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 14.06.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Podłącze sie pod wątek bo taki napowietrzacz zaproponował mi na jednym z pionów kanalizacyjnych instalator.A wiec mam w sumie dwa piony fi100 - jeden będzie obslugiwał PG i łazienkę górną i do niego przez strych pójdzie rura do kominka wentylacyjnego, drugi obsługuję dolną łazienek czyli wanna, kibelek, umywalka i zlew z kuchni obydwa spotyka się po za domem w ziemi w "rurze pomarańczowej" i dalej do studzienki..Dla owego drugiego "pionu" instalator zaproponował owy napowietrznik - twierdzi ze jedno odprowadzenie smrodku starczy...Przystać na to ? czy zmusić go do przebicia się przez piętro i dojścia do drugiego kominka wentylacyjnego który po prostu wyszedł we wnęce w miejscu docelowym szafy wnękowej. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 14.06.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 A czy można odpowietrzenie dwóch pionów złączyć ze sobą na strychu i wyprowadzić do jednego kominka wentylacyjnego nad dachem? Czy trzeba dwa kominki wentylacyjne? Jak usytuować kominki na dachu - w pobliżu szczytu, czy można niżej np. 50cm od okapu (tak mi wychodzi jeden pion).Jak daleko od kominów wentylacyjnych powinno być odpowietrzenie ponad dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3349812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 "Jak daleko od kominów wentylacyjnych powinno być odpowietrzenie ponad dachem?" Jak masz spiepszoną wentylację - to jak najdalej! Jak sprawną - to bez znaczenia. (przy grawitacyjnej, to ja bym to jednak poodalał...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3350357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 14.06.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 "Jak daleko od kominów wentylacyjnych powinno być odpowietrzenie ponad dachem?" Jak masz spiepszoną wentylację - to jak najdalej! Jak sprawną - to bez znaczenia. (przy grawitacyjnej, to ja bym to jednak poodalał...) Adam M. Będzie grawitacyjna (z nawiewnikami, więc istnieje ryzyko że będzie działać ) A co z połączeniem odpowietrzenia z dwóch pionów do jednego kominka wentylacyjnego - można tak?? Chce tak zrobić z powodów czysto finansowych - kominek kosztuje 500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3350474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Można...Ładna samoróbka kosztuje ze 3 godziny dłubania... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124226-smr%C3%B3d-z-odpowietrznik%C3%B3w-pionu-kanalizacyjnego-zdj%C4%99cie/#findComment-3350562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
