Papolinek 13.06.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Mam do zagospodarowania około 50 m2(dosc spory hall był by z tego ),całosc znajduje sie nad piwnicami.Chciał bym tu połozyc podłogówke,problem jest w tym iz wysokosc pomieszczenia od 1 wylewki do stropu wynosi 250 cm(po odjeciu styropianu min 4 i wylewki około 6 cm pozostaje 240 cm ,dosc nisko).Zastanawiam sie nad zastosowaniem zamiast styropianu i ekranów do podłogowego maty alufox o grubosci około 0.5 cm.Składa sie ona z ekranu aluminiowego-pianki polietanowej-ekranu aluminiowego ,co stosunkow zwiekszy wysokosc pomieszczenia.Alufox http://www.alufox.pl/index.php?page=firma&lang=pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.06.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 ale dlaczego sądzisz ze 0,5cm tej cudownej pianki (o lambdzie 0,034) zastąpi 4cm styropianu (lambda 0,038)?to tak jakbyś żadnej izolacji termicznej nie zastosował, no chyba że masz piwnice grzane do temperatury domowej (20-22st), wtedy straty ciepła by Cię nie obchodziły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3348756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 14.06.2009 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 ale dlaczego sądzisz ze 0,5cm tej cudownej pianki (o lambdzie 0,034) zastąpi 4cm styropianu (lambda 0,038)? to tak jakbyś żadnej izolacji termicznej nie zastosował, no chyba że masz piwnice grzane do temperatury domowej (20-22st), wtedy straty ciepła by Cię nie obchodziły... Przy jakiej grubosci styropianu wspułczynnik przenikania ciepła wynosi 0.038 W/mK?. Znalazłem tabele(nie jest ona skierowana do posadzek lecz ocieplenia) z której wynika iz przy grubosci styropianu sciennego 12 cm lambda wynosi 30 W/mk(z tabeli brałem jako wytyczna zwykły styropian o gorszych paramertach aby uniknac błedów). http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/lambda-a-grubosc-ocieplenia_61347.html Wspułczynnik przenikania ciepła alufoxu 0.034 W/mK tylko przy jakiej grubosci 0.5 cm? Jesli przy 0.5 cm alufox ma niewiele grosze parametry niz styro o grubosci 12 cm to byłby dla mnie idealnym rozwiazaniem. Czy dobrze interpretuje te dane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3350484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.06.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Ten Twój Alufox (0,034) ma się do styro (0,038) w stosunku 0,895/1 czyli np. 1 cm styro to 0,895 cm Alufoxa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3350717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.06.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 współczynnik lambda jest stały dla danego materiału, jeżeli chcesz obliczyć/porównać materiały, którego jaka grubość zastąpi inny, to musisz wyliczyć opór cieplny materiału z danych takie jak lambda i grubość, i wtedy dopiero możesz porównywać, i tak dla zobrazowania np. styro o lambda 0,032 grubości 15cm ma taki sam opór cieplny jak zwykły styro 0,040 o grubości 18-19cm, takie mniej wiecej zalezności są, i nie ma cudów, że dwa płatki folii aluminiowej i pół centymetra pianki zastąpi 12cm styropianu kto ci takich głupot naopowiadał? na stronie producenta albo szukać nie umiem albo nie mam tam czegos takiego docelowo to opór cieplny izolacji powinien Cię bardziej interesować, a tego niestety producent tego miodu już nie podaje:wink: http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3r_cieplny ps. a współczynnik lambda 0,038W/mK to standardowy współczynnik styropianu zwanego też eps 100 lub "podłoga" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3350727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Generalzbynio 14.06.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Mówiąc prościej Panowie: ALufox 0,5cm przewodzi 0,034/0,005 czyli 6,8W/m2hK Styropian 12cm 0,038/0,12 czyli 0,32W/m2hK Teraz chyba widać tę drobną różnicę? Poza tym ten współczynnik lambda=0,034 poddałbym dyskusji ponieważ jak wiadomo aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem cieplnym. No ale może czepiam się szczegółów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3350769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 15.06.2009 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Cała bajka z tym alufoxem to jedna wielka sciema.Jaki to on dobry,zastapi 4 cm ocieplenia itp itd.Dziekuje za rozwianie watpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124230-pod%C5%82og%C3%B3wkaalufox-zamiast-styro-i-foli/#findComment-3351559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
