Mam pytanie odnośnie odległości komina dymowego systemowego od krokwi. Jaka powinna być ta odległość ze względu bezpieczeństwa pożarowego ?
Czy dopuszczalne jest aby komin znajdował w odległości 2 cm. ?
https://forum.murator.pl/topic/124235-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-od-krokwi/
coś mi się o uszy obiło, ze komin od elementów łatwopalnych (w tym więźby) powinien być w odległości pow. 30cm, a jeśli mniej to element łatwopalny powinien być zabezpieczony (np. krokiew obita blachą), ale czy 2cm to nie za mało - nie wiem...[/i]
https://forum.murator.pl/topic/124235-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-od-krokwi/#findComment-3348830
Teoretycznie jest te 30 cm. Należy jednak pamiętać, że komin systemowy ma specjalny wkład izolowany wełną więc w moim przekonaniu żadne niebezpieczeństwo nie występuje. Natomiast 2 cm luzu wystarcza na zrekompensowanie pracy więźby czyli powinno być OK. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124235-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-od-krokwi/#findComment-3349037
Przy kominie odległość krokwi od jego powierzchni musi wynosić przynajmniej 15 cm i żaden element drewniany nie może się na nim opierać..... tak mówi prawo.
I żaden sensowny kominiarz nie odbierze domu jak będzie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/124235-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-od-krokwi/#findComment-3350270
